Форум / Аудио и Мультимедиа / Новые апгрейды китайских МФУ голов для Крайслер/Додж
Раздел «Аудио и Мультимедиа». Тема открыта 15 июня 2012 года, в ней 39 сообщений.
карапуз#1
Во-первых, изменения претерпело легендарое МФУ для Туарега, с которым ездит более 30-ти Крайслероводов:
Фото на radikal.ru
Напомню, что для его установки нужно использовать дорестайлинговую переднюю панель 300с без перчаточного ящика и промежуточную несущую панель из пластика:3
Фото на radikal.ru
У этой головы изменилась платформа с S60 на S80, применен более новый звуковой тракт, две платы превратились в одну и была разработана новая прошивка для GPS модуля N117:
Фото на radikal.ru
Теперь не надо впаивать USB host в плату и патчить винду в модуле, шлейф уже установлен в заводских условиях и в основном меню появилась кнопка ИНТЕРНЕТ. Кроме этого, появилась возможность использовать 3G модем и Wi-fi USB моделы, дрова которых уже установлены на заводе. При помощи виртуальной клавы можно менять параметры соединений:
Фото на radikal.ru
И при жмыхании на вышеуказанную кнопку загружать эксплорер:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
При помощи второй клавы можно вводить текст с названием сайта, например, Яндекс:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
При нажатии на кнопку НАВИГАЦИЯ, попадаем в установленную нави прогу. Мы прикрутили последнюю версию Навитела:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
При использовании 3G USB мегафоновского модема имеем инфу о пробках в режиме реального времени:
Фото на radikal.ru
Все трассы разукрашены 4-мя цветами в зависимости от степени загруженности:
Фото на radikal.ru
В этой версии можно получать свежие погодные условия:
Фото на radikal.ru
Вот так выглядит текущая инфа:
Фото на radikal.ru
Небольшие изменения претерпела и прошивка МФУ с 8-ми дисковым чейнджером. Вот её текущая версия:
Фото на radikal.ru
В основном меню появилась номограмма авто концерна:
Фото на radikal.ru
Её можно менять при помощи специального меню:
Фото на radikal.ru
При первичном включении китайцы загрузили крайслеровскую курицу:
Фото на radikal.ru
У этого МФУ также модифицировался GPS блок нави с применением чипа SIRF PRIMO и процессора ARM-1136 с частотой 600 МГц. Также грузится последняя версия 5.01.097:
Фото на radikal.ru
Чувствительность модуля очень высокая:
Фото на radikal.ru
Для установки этого гу в дорестайлинговый 300с и Чироки требуется прорезать окно 205 х 95 и заклеить и открасить остатки ушей, в случае рестайла замена со штатной головы идёт один в один. При этом нужно не забывать о применении адаптера ПАК для активации Бостона и кнопок руля при топовой комплектации тачки:
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
карапуз#2
Решил попробовать, как будут работать Яндекс-карты с пробками на туареговской голове.
Саму навигационную прогу с библиотеками загрузил отсюда:
http://mobile.yandex.ru/maps/wince/
Открыл архив и скопировал на SD карточку в корень, поставил в качестве исполняющего файла единственный EXE файл: yandexmapsCE.
Вот такую менюшку получили, жмыхнув на нижнюю левую кнопку с маркировкой ”Я”:
Фото на radikal.ru
Далее прога начала загрузку карт и инфы о пробках:
Фото на radikal.ru
Во время этого процесса нужно принудительно установить параметры порта GPS модуля.
Для этого входим в режим Настройки и далее в Настройки GPS. Устанавливаем второй номер порта и скорость 19200.
Фото на radikal.ru
Как только жмыхнули на иконку ПРИМЕНИТЬ, прога увидела сразу 10 спутников при нажатии на кнопку СПУТНИКИ:
Фото на radikal.ru
Кроме этого, можно включить режим GPRS, выбрав провайдера из соответствующего списка:
Фото на radikal.ru
Но при этом, данный режим должен быть активирован на данном мобильном номере.
Как я понимаю, сначала система грузит базовую карту:
Фото на radikal.ru
Затем, загружается карта Европейской части России:
Фото на radikal.ru
Ну и далее при жмыхании на кнопку приближения до 150 метров, получаем картинку района с текущей информацией о пробках и аварийных ситуациях:
Фото на radikal.ru
Вот так работает виртуальная клава для ввода адресного поиска:
Фото на radikal.ru
Вот, что прога рассказывает о своей текущей версии:
Фото на radikal.ru
В заключении осталось покататься и проверить быстродействие работы проги при ведении на маршруте и оценить при этом объём съедаемого интернет-траффика.
карапуз#3
Вот так смотрится МФУ с отделкой передней панели под карбон ( иммерсионная печать ):
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Фото на radikal.ru
Get#4
С навигацией все понятно. Для нее интернет полезен. Но только для нее. Пользоваться с браузером на подобном экране с хреновым (я уверен) тачскрином - мучение. Тот, кто хоть раз пользовался каким-нибудь айпедом, никогда не станет этого делать. Так что эту функцию они могли вообще не использовать.
Теперь конкретные вопросы по голове.
1) Поддерживает ли подключение по USB жесткого диска (ограничение по питанию - понятно), если на него подать дополнительное питание через разветвитель USB?
2) Запоминает ли место остановки последнего воспроизведения в медиафайле? Уверен, что нет.
3) Сколько секунд загружается?
4) Как выглядит экран файл-менеджера при выборе трека-видеофайла с USB - носителя? Стандартный, мелкий и дико неудобный интерфейс Windows CE или есть оболочка?
5) Какое разрешение у экрана?
6) Запоминает ли трек и место остановки трека (после выключения питания) при проигрывании с Ipod/Iphone?
7) Какие видеоформаты проигрывает?
карапуз#5
А никто и не говорит, что интернет в МФУ нужен для работы в Ворде или Экселе. По-моему, здесь все вменяемые люди и не следует доводить диалог до абсурда! Инет нужен для получения инфы о пробках в режиме реального времени и при наличии соответствующей навигационной проги строить свой маршрут движения в обход.
По вопросам могу сказать следующее:
- поддерживает 32 Гига USB флэшку. Кроме этого, есть микроSD слот на 32 Гига и встроенная флэш-память на 10 Гигов. Итого, 74 Гига! Если нужен больший объём, то используется мультимедия хард плейер со своим пультом, который подключается к аудио/видео входу AUX ( емкость харда от 300 до 1000 Гиг)
- не только запоминает с точностью до секунды точку остановки фрагмента, но и делает это в энерго-независимую память.
- время загрузки зависит от числа файлов на носителе.
- разрешение 800 х 600
- про айфон не знаю - не пробовал.
- все форматыс разрешением до 720х576 , кроме mkv.
Get#6
Спасибо, ясно. Если поддерживает флешку 32Гб, значит и диск в террабайт потянет, если его в FAT32 отформатировать и подать доп. питание.
Все-таки интересен скриншот экрана выбора файла для проигрывания с USB устройства.
ММП внешний тем и неудобен, что он со своим пультом. 🙂
карапуз#7
Лови:
Фото на radikal.ru
avkurov#8
Интерфейс выбора файлов из большого количества действительно очень не удобен и пользоваться им практически не реально.
карапуз#9
Соласен, но это штатный виндузовый интерфейс - все вопросы к Билу Гейцу.
Ну а при наличии кнопок на руле пользоваться им просто элементарно - выбираешь текущую директорию для воспроизведения и далее просто жмыхаешь рулевыми кнопками.
Pit7#10
Без русского языка однозначно не нужен.
У меня и вся книга контактов, и музыка/аудиокниги многие по-русски.
Странно как-то для китайского продвинутого девайса(((
Get#11
В отсутствии русского языка Билл Гейтс точно не виноват. В Фантоме ДВМ весь русский прекрасно отображается в похожем стандартном файл-менеджере.
Однако, видя этот интерфейс, у меня возникают дополнительные сомнения, что девайс запоминает место остановки воспроизведения - ни один со стандартным CE интерфейсом, что мне попадались, этого делать не умел.
Pit7#12
карапуз пишет:
Этой памяти категорически мало. Собственно, зачем городить огород по замене Майгига, в котором мне лично не хватает места и отображения русского языка в названиях файлов.
Ни оджна из этих проблем, собственно, и не решена.
Карапуз, предлОжите что-то более продвинутое?
Get#13
Я собаку уже почти доедаю на этой теме. Более продвинутого нет.
1. У всех китайских недорогих голов две большие проблемы: крайне неудобный интерфейс (Джефф Раскин рыдал бы) и некачественная матрица. Разработка стабильной, удобной с точки зрения юзабилити оболочки требует вложений и времени, для китайцев это идеологически неприемлемо. Проигрывание же форматов ограничено исключительно чипом. При этом производители до конца не знают обычно, что это за чип.
2. У брендовых голов с интерфейсом гораздо лучше, но строгие ограничения по использованию интерфейсов. Например, в USB-интерфейсе Альпайна меня не устраивает как раз то, что невозможно выбирать файлы из директорий. Они там сортируются исключительно по mp3 тегам. Точно так же, если написано, что поддерживает флешки до 32 Гб - то именно так: не больше. Например Prology 2650T читает по USB любые внешние диски, даже без дополнительного питания, даже NTFS (!). Хотя в инструкции написано - до 8 Гб. Когда я рассказал об этой фиче инженерам из сервис-центра, они очень изумились.
А вариант городить Car PC тоже неохота, так как бюджетные мониторы - некачественные, тачскрины некачественные. А небюджетные- совсем небюджетные.
В итоге в Рэме я реализовал так:
- Альпайн + USB Мультимедиаплеер Альпайн. Плюсы: нормальный интерфейс, тач-управление ММП прямо с головы, питание 12В. Минусы: не читает mkv, частенько подвисает на видеофайлах в местах с большим объемом видеопотока (например, гладь воды, шевелящиеся листья и т.д.), стоит около 12 тыс.
В автобусе:
Передняя зона: Prology 2650T с жестким диском по USB
Задняя зона: бытовой медиаплеер управляющийся по радио ИК пультом с RF-экстендером Logitech 895, бытовой монитор 19" c IPS матрицей (их еще можно купить на вторичном рынке).
Кстати, радиопульт решает много проблем в машине:
1) Не мешает скрытой установке устройств, не нужно выводить никуда ИК-приемник.
2) Не нужно "целиться".
Для штатной головы - ММП с радиопульитом может быть неплохим решением. Единственный минус - отсутствие управление непосредственно с головы.
Get#14
Кстати, простая и удобная программка fat32format, которая вам пригодится для форматирования дисков любого объема в fat32 - доступна тут: http://www.ridgecrop.demon.co.uk/index.htm
Или тут: http://www.softpedia.com/get/System/Hard-Disk-Utils/FAT32format.shtml
Get#15
В итоге мое мнение о китайских головах такое. Вы можете их смело покупать если:
1) Есть серьезные проблемы с интерьерным внедрением аналогов (или неохота с этим возиться).
2) Универсальность в функциональности для вас важнее, чем удовольствие от использования. Удовольствия от использования - скорее всего не будет.
Ozzy#16
ветку курил пришел к выводу-Pioneer наше все
Pit7#17
Геннадий, спасибо за комменты. Познавательно.
Вывод для меня понятный: буду ждать замену прошивки штатной головы, тем более звук в ней меня очень даже устраивает.
Если бы еще винт поменять на бОльший да русские буквы - было для меня просто супер!
А навигация и спутниковое радио не очень нужны)))
дмитрий 77#18
Pit7 пишет:
CHR550 LOCKPICK+ Ipod classic 160гигов на русском
Pit7#19
дмитрий 77 пишет:
Pit7 пишет:
Дмитрий, а зачем к Айподу покупать еще и Лукпик? Я же и так Айпод могу подключить к штатной голове через USB или через аудиовход... Каков сакральный смысл?
дмитрий 77#20
чтобы был русский язык и воспроизведение видео
карапуз#21
Локпик разблокирует видео в движении (эмулирует сигнал АКПП в положении ПАРКИНГ во время движении ).
Никакого русского языка он не дает. Просто если на неё включен режим VES, то можно активировать доволнительный набор Аудио/видео входов, к которым можно подключить внешний источник мультимедии. К слову это может быть или выносной тюнер цифрового тв или мультимедия плейер с встроенным хардом до 1Терры для любителей больших массивов хранения.
Касательно китайских МФУ:
- русские тэги читает замечательно в кодировке 1250. Но большинство мп3 файлов записаны в альтернативной кодировке 1251. Поэтому нужно просто пропустить эти файлы через прогу MP3TAG в случае с USB/microSD носителями или записать CD диск с мп3 файлами в NERO, который автоматом использует кодировку 1250.
- по качеству звука описанные китайцы превосходят Майгиг на порядок: на многих 300С американских форумах приводятся данные измерения спектра воспроизводимых частот Майгига, который имеет кастрированный звук ниже 300 Гц ( саб.басы) и выше 15 кГц ( высокие). Я собственноручно измерял шумомером АЧХ туареговского китайца в тандеме со штатным инфинитивским усём - получил почти равномерную кривую от 20 Гц до 19 кГц. Промерив же тандем Майгиг+Бостон, получил полный провал на саб.низких частотах ( от 20 до 390 Гц провал более 10 дБ ) и отсутствие сигнала на высоких частотах от 16 кГц. ( провал более 15 дБ). Сейчас даже однодиновые магнитоллы за 100 долл. имеют более широкую полосу, чем Майгиг.
- китайца есть смысл ставить, если хочешь не переделывать штатный выносной усь и менять акустику, а также резать и перкрашивать переднюю панель. При этом можно уложиться в 30 тыров. В противном случае: Пионер или Альпайн со сменой акустики и уся, ценник будет в пределах 100 - 250 тыров
Pit7#22
карапуз пишет:
Как раз внешние диски или айпадлы использовать и не хочется. USB-флешки не решают моих проблем из-за объема
Теги - это, конечно, здорово, но я хочу названия директорий и файлов по-русски
Вот если найдете голову для замены Майгига со встроенным винтом (пусть и 1.8 дюйма) от 500 Гб, которая умеет правильно показывать русские названия файлов - рассмотрю ваше предложение о замене.
Еще вопрос вдогонку: как насчет надежности у предлагаемых вами голов? Я в смысле не загорится ли при хорошей нагрузке, не перегорит ли из-за нее чего, не завоняет ли паленым в салоне? Каков ваш опыт в этом смысле - сколько инсталлировано в штуках?
Get#23
Альпайн 520R - 35 000 р.
Мультимедиа интерфейс Alpine KCE-635UB - 10 000 р.
Усилитель (не обязательно альпайн) приличный 4-х канальный, например Audio Art - 7500 р.
Активный саб u-dimension - 8500 р.
Акустика, например 2 пары JBL GTO в штатный места + твитеры - 7000 руб.
Переходный кит (http://dodgeram.ru/images/faq/cdk-642cwh-642eu-06-1.jpg) - 300 руб.
CAN-адаптер (http://www.scosche.com/car-audio/product/1685) - 2500 руб.
Интерфейс рулевых кнопок (http://trioma.ru/products/kry/podbor.shtml) - 2500 руб.
Итого: 73 300.
До 100 еще есть куда разгуляться. Например, шумоизоляцию дверей сделать и т.д.
Ozzy#24
Вот если найдете голову для замены Майгига со встроенным винтом (пусть и 1.8 дюйма) от 500 Гб,[/quote пишет:
то что я хочу,карписи не хочу.единственно взял бы новый infill
Get#25
Гораздо удобнее tagscanner 🙂 Но вы уверены, что 1250 прочтется? Если кириллицы не стоит на уровне Win CE, то вряд ли.
Хотелось бы в это верить. К слову усилитель Инфинити штатный - ужасная шняга, вот уж что первым делом выкидывать надо. Дайте ссылку на форум с измерениями, плз. Спасибо.
