Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / НУЖНА ЗАПЧАСТЬ НА ПЕРЕДНИЙ КАРДАН
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 21 ноября 2011 года, в ней 10 сообщений.
ZAhAR(Валера)#1
Академия не помогла! Может у кого есть???
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&Itemid=16&tab=getprofilegallerytab
В шарнире, есть ПРУЖИНКА И бЛЕСТЯЩАЯ ЧАШЕЧКА, вот ОНИ и утеряны.
Пробовал без - после 90 вибрация.
Филипп#2
не понял юмора)а чего енто по ссылке открывает мой профиль?
ZAhAR(Валера)#3
А... у меня, мой!
дайвер(Леонид)#4
Это понедельник, блин... 🙁
zero67#5
ПРУЖИНКА И бЛЕСТЯЩАЯ ЧАШЕЧКА, вот ОНИ-посмотрел--посмотрел в зеркало-НЕ ПОХОЖ 😆
Garry#6
Забирай! 😆
ZAhAR(Валера)#7
Поржал бы сам, но не смешно...
От вибрации рассухарилась крестовина на полуоси - И КЛИН ЛЕВОГО КОЛЕСА НА СКОРОСТИ 100 км...
обошлось... Слава Тебе Господи!!!!
ДА, и все это - 31 декабря в 20-00, за 200км до стола...
ПО-СЕРЬЕЗНОМУ - НАДО! ... ХОТЬ КАКУЮ НИТЬ ИНФУ!!!
Gralex#8
Посмотри может быть будут полезны фото здесь:
Передний кардан- обслуживание крестовины.
romandos77#9
я при переборке хотел обновить это шарнирное соединение!!! найти не смог ни одного кусочка ни в оригинале ни в заменителях!!! поставляесся только в кардане в сборе!!!
так что варианта 2
колхоз
кардан
так что люди аккуратно разбирайте и собирайте передний кардан пружинка то ладно подобрать можно а вот если ролики потеряются или уплотнения порвутся
ZAhAR(Валера)#10
Сам шар-шарнир с иголками, Академия привезла(неоригинал), а вот ответной части шара НЕТ, разводят руками!!!
К стати - при установке неоригинального шара... короче вернул на место старый(как новый, или лучше)....
Новый пост --- ЧЕ ДЕЛАТЬ?!!!
Понятно что новый кардан... Может по-бюджетнее варианты нарисуются,... А?
...Ток форсунки поменял, ... с мостами пока еще в процессе...
