Вопрос Нужна консультация!!!
12 года 7 мес. назад - 12 года 7 мес. назад #92392 от Сергей
Сергей ответил в теме Нужна консультация!!!
jetpilot писал(а):
Сергей писал(а):
В 11 ГОДУ на некоторые машины есть РРТ
SUBJECT:
Flash: Service 4WD Light Illuminated With C1078 Stored
OVERVIEW:
This bulletin involves flash reprogramming the Drive Train Control Module (DTCM) with
new software.
если напишите ВИН , напишу распостраняется ли на Вашу машину.
В атолайте сказали что могут вылетать ошибки по полному приволу,
и перепрограмировали этот модуль
синий ?)
должна еще коробка лучше работать
и по двс куча улучшений)))
12 года 7 мес. назад #92425 от Sined
Sined ответил в теме Нужна консультация!!!
SUBJECT:
OVERVIEW:
new software.
1D7RV1GTXBSпять67тритри0
12 года 7 мес. назад #92426 от Sined
Сергей писал(а):
jetpilot писал(а):
SUBJECT:
OVERVIEW:
new software.
синий ?)
А в Питере есть где перепрограмировать, если потребуется?
12 года 7 мес. назад #92431 от Сергей
Sined писал(а):
SUBJECT:
OVERVIEW:
new software.
Perform incomplete service actions for 1D7RV1GTXBS567330:
11-073 2011 DS DX SERVICE 4WD LIGHT ON / DTC C1078
11-047 2011 VARVEH FLASH WIN INTERM NO START OR RKE FUNC
K36 Safety Recall K36 - Rear Axle Fluid Drain-Back Flow Restrictor
12 года 7 мес. назад #92434 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме Нужна консультация!!!
Пробей мой, пожалуйста, а то у меня сайт где самому посмотреть можно некорректно открывается и в отчет ничего не выдает.
3D7UT2HL6AG155755
12 года 7 мес. назад #92437 от Сергей
3D7UT2HL6AG155755
Perform incomplete service actions for 3D7UT2HL6AG155755:
K33 Safety Recall K33 - Power Steering Reservoir Cap
*The power steering reservoir cap on about 62,000 of the above vehicles may cause excessive vent pressure levels in the power steering/hydraulic brake booster system. This may cause the vehicle to have brake lights that remain illuminated for an extended period of time after the brake pedal has been released. Brake lights that are slow to turn off could increase the risk of a crash
12 года 7 мес. назад #92439 от 555 (Сергей)
Сергей писал(а):
3D7UT2HL6AG155755
Спасибо.
Париться особо не о чем. Крышку как нибудь потом поменяю, в чем сильно сомневаюсь.
12 года 7 мес. назад #92440 от Сергей
555 писал(а):
Сергей писал(а):
3D7UT2HL6AG155755
Спасибо.
есть еще типа улучшения)))
OVERVIEW:
This bulletin involves selectively erasing and reprogramming the Engine Control Module
(ECM) with new software.
MODELS:
2010 (DJ) Ram Pick Up (2500)
2010 (D2) Ram Pick Up (3500)
NOTE: This bulletin applies to vehicles equipped with a 6.7L Cummins engine (Sales
code ETJ).
SYMPTOM/CONDITION:
Pick up trucks equipped with a 6.7L Cummins diesel have a number of software
improvements/enhancements available. This SB will include improved robustness
for DTC's:
· P046C-EGR POSITION SENSOR PERFORMANCE
· P051B-CRANKCASE PRESSURE SENSOR CIRCUIT RANGE/PERFORMANCE
· P0101-MASS AIR FLOW SENSOR "A" CIRCUIT PERFORMANCE
· P2002-DIESEL PARTICULATE FILTER EFFICIENCY BELOW THRESHOLD
· P2196-O2 SENSOR 1/1 OUT OF RANGE LOW
· P245B - EGR COOLER BYPASS STATUS LINE INTERMITTENT
· P2262-TURBOCHARGER BOOST PRESSURE NOT DETECTED - MECHANICAL
· P2271-O2 SENSOR 1/2 OUT OF RANGE LOW
Improvements other than DTC robustness or enhancements:
· Witech Turbo hysteresis test improvements
· Scan tool reporting fixes.
· Stationary regeneration improvements
· Other driveability enhancements
но надо подключать вайтек(сканер))) и смотреть на что есть свеж версии и для чего они)))
12 года 7 мес. назад #92465 от Sined
Сергей писал(а):
Sined писал(а):
SUBJECT:
OVERVIEW:
new software.
Спасибо!
Это отзывы по машине, я правильно понимаю
12 года 7 мес. назад #92466 от Сергей
Sined писал(а):
Сергей писал(а):
Sined писал(а):
SUBJECT:
OVERVIEW:
new software.
Спасибо!
первые 2 RRT ,третий отзыв
12 года 7 мес. назад #92947 от jetpilot
jetpilot ответил в теме Нужна консультация!!!
Сергей писал(а):
jetpilot писал(а):
SUBJECT:
OVERVIEW:
new software.
синий ?)
Улучшения заметил следующие:
Коробка стало переключиться почетче, без затягивания между 2-3 передачами( как ты и говорил)))
Упал расход по компу примерно на 0,8 литра в городе при том же стиле езды!
Вообщем спасибо! И за крышку тоже!
12 года 6 мес. назад #94639 от Sined
Вчера снова моргнул "serv 4wd" при техже условиях и практически в томже месте на шоссе, что и в прошлый раз: утро, резкий разгон с 110 км в час до 140..........может коробка с раздаткой еще плохо прогреты.....
12 года 6 мес. назад #94652 от Сергей
на эту проблему есть новая прошивка---блока управления приводом
12 года 6 мес. назад #94747 от Sined
А где в Питере можно перепрошить блок управления приводом?
12 года 6 мес. назад #94764 от Сергей
не знаю--как вариант оффциалы (или у кого есть "вайтек"-родной сканер)
будете в Москве---могу прошить))))
