- АКПП и трансмиссия
- Хочу поменять масло в АКПП
Вопрос Хочу поменять масло в АКПП
- Yaroslav
- Спасибо получено: 223
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
12 года 10 мес. назад #84775
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Хочу поменять масло в АКПП
Ваше первое ЭТО.Только зачем это заказывать если в Москве навалом.У нас есть
- Yaroslav
12 года 10 мес. назад #84777
от Yaroslav
Yaroslav ответил в теме Хочу поменять масло в АКПП
Потому что меня в Москве нет Сколько с доставкой в Харьков будет стоить? Цену в долларах, плиз, я в рублях не понимаю.
- Вася Федотов
- Спасибо получено: 31
12 года 10 мес. назад #84780
от Вася Федотов
Вася Федотов ответил в теме Хочу поменять масло в АКПП
Первое это на 4х4 идет.
Если машина заднеприводная то не подходит.
- Yaroslav
12 года 10 мес. назад #84783
от Yaroslav
Привод очень даже полный
- Yaroslav
12 года 9 мес. назад #86799
от Yaroslav
Заказал первое ЭТО. Пришло... козлы американские!!! В большой коробке только маслянный фильтр и прокладка поддона, б... лин, а остальных трех деталей нет! Я еще удивился зачем такая большая коробка для так мало деталей. Кто знает, если смысл менять только фильтр и прокладку? Чувствую что посылки туда-сюда будут стоить как еще один набор.
- Yaroslav
12 года 9 мес. назад #86818
от Yaroslav
Потрандев с америкосами выяснилось, что кит, который по первой ссылке в первом посте, он какой-то универсальный и там идут два фильтра, на разные коробки, а ненужные выбрасываются Мне прислали неполный комплект, причем как раз с не тем, что мне надо фильтром... звиздец. Короче выброшенные деньги... надо проверять прям в америкосии. Отослать обратно выходит дороже. И вообще непонятно, почемуне делать кит под определенную коробку, нахрена эти два фильтра!!!
- Вася Федотов
12 года 9 мес. назад #86842
от Вася Федотов
Очень сложной дорогой идем товарищ Ярослав.
Плюнем дружно на переписку с юсой.
Прочитаем что пишут форумчане.
На 45 коробку при замене идут два фильтра круглый и непонятноромбической формы одновременно.
Далее звоним на www.stg.com.ua/partnumber/58843 и заказываем его.
Далее меняем.
Далее мудохаемся с уровнем масла.
Далее плюём на уровень, приблизительно есть и ладно, и ездим по разнообразным делам в неньке Украине.
Далее меняем.
- Yaroslav
12 года 9 мес. назад #86843
от Yaroslav
Хмм.... Дело говорите, сударь! Но я заказывал и ролики, и ремень, и фильр воздушный и т.д. Уж не ожидал, что мне пришлют недокомплект. А друг в усах не проверил комплектацию, точнее не знал что должно быть в коробке. Но вот я не понял - а куда цилиндрический фильтр идет? Он же внешний и небыл мной найден на коробке или вблизи оной.
- Вася Федотов
12 года 9 мес. назад #86845
от Вася Федотов
Yaroslav писал(а):
[quoteНо вот я не понял - а куда цилиндрический фильтр идет? Он же внешний и небыл мной найден на коробке или вблизи оной.[/quote]
Поддон коробки сняв только увидишь.
- Дядя Юра
- Спасибо получено: 537
12 года 9 мес. назад - 12 года 9 мес. назад #86846
от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Хочу поменять масло в АКПП
- Yaroslav
12 года 9 мес. назад #86941
от Yaroslav
Вот жеж спасибо! Я помню такую картинку, но не смог найти... Ты какой запрос сформировал? Мне реально интересно!
Так стоит менять масло без "плоского" фильтра?
- Дядя Юра
12 года 9 мес. назад #86943
от Дядя Юра
Yaroslav писал(а):
45RFE в гуглеТы какой запрос сформировал? Мне реально интересно!
