- АКПП и трансмиссия
- подскажите, как включит нейтраль в электрической раздат
Вопрос подскажите, как включит нейтраль в электрической раздат
- sergioni
- Спасибо получено: 1
13 года 5 мес. назад #64806
от sergioni
sergioni создал тему: подскажите, как включит нейтраль в электрической раздат
раз там буква N есть - значит ее можно включить, правильно ли я понимаю??? а то надо на сервиз тащить, вроде как на нейтрали это полезнее для коробаса??
- Acidscorp
- Спасибо получено: 6
13 года 5 мес. назад #64814
от Acidscorp
Acidscorp ответил в теме подскажите, как включит нейтраль в электрической раздат
Гранде, при включенном зажигании и не работающем двигле нажать и держать маленькую кнопочку (ручкой или спичкой) пока на дисплее не загорится что-то типа N.
- sergioni
13 года 5 мес. назад #64818
от sergioni
sergioni ответил в теме подскажите, как включит нейтраль в электрической раздат
спасибо осталось уточнить, есть ли эта кнопка на додже)
- Douglas
- Спасибо получено: 8
13 года 5 мес. назад #64820
от Douglas
Douglas ответил в теме подскажите, как включит нейтраль в электрической раздат
sergioni писал(а):
естьспасибо осталось уточнить, есть ли эта кнопка на додже)
- alex
13 года 5 мес. назад #64901
от alex
alex ответил в теме подскажите, как включит нейтраль в электрической раздат
sergioni писал(а):
при чём тут раздатка,поставь коробку в нейтраль и тащи на 2WD
- Andrey
- Спасибо получено: 407
13 года 5 мес. назад #64920
от Andrey
Andrey ответил в теме подскажите, как включит нейтраль в электрической раздат
alex писал(а):
тока недалеко и медленно, потому как в коробке весь выход крутиться будет без смазки..
- sergioni
13 года 5 мес. назад #65002
от sergioni
ну так в том и вся соль, что, если поставить раздатку на нейтраль, то (как я неправильно понимаю) можно будет тащить машину не думая о сухом трении в коробке передач...... по причине некручения выхода последней. поправьте меня, если я прав.)
- alex
13 года 5 мес. назад #65012
от alex
Логично ,но коробка смажется сама из поддона за счёт валов,сухого трения не будет так как шестерни сидят в масленной ванне и она а не под нагрузкой. Естественно не стошку в час ехать. Есть ещё способ,открути кардан. Так грузовики таскают.
- Mys
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 13
13 года 5 мес. назад #65023
от Mys
Mys ответил в теме подскажите, как включит нейтраль в электрической раздат
Если необходима дальняя буксировка, то отсоедините карданный вал от коробки передач у заднеприводного автомобиля. При буксировке автомобилей 4WD, для отключения карданных валов, можно включить нейтральную передачу в раздаточной коробке. Переднеприводный автомобиль необходимо буксировать с приподнятыми передними колесами. Наилучший вариант - транспортировка на специальном трейлере. Для автомобилей 4WD с вязкостной муфтой в механизме блокировки межосевого дифференциала единственный вариант в случае дальней буксировки - перевозка на трейлере. (AUDI QUATTRO, HONDA CRV, HONDA CIVIC SHUTTLE, MITSUBISHI RVR, SUBARU LEGACY и некоторые другие легковые автомобили с постоянным полным приводом). Буксировать с приподнятой осью их запрещено.
- sergioni
13 года 5 мес. назад #65060
от sergioni
а вот говорят, будет сухое трение... да дело даже не в том, что надо тащить машину... просто хоется уметь отключать раздатку... за информацию по машинам с визкомуфтой огромное спасибо)) только она на додже только в вентиляторе скало быть таскать выключенный вентилятор далеко нельзя)!!!
- alex
13 года 5 мес. назад #65064
от alex
Погоги минутку,выйду гляну выключится ли на моём барашке,через пять минут отпишусь.
- sergioni
13 года 5 мес. назад #65065
от sergioni
ок)) подожду и тоже пойду гляну)) только его весь снегом по борта завалило)) у нас в питере дежурный снеговалопад наметился) дорожнокоммунальшики в шоке - " ОТКУДА ВЗЯЛСЯ СНЕГ ??? ЧТО И КАК С НИМ ДЕЛАТЬ!!!" )
- alex
13 года 5 мес. назад #65066
от alex
Получилось!!! Включи зажигание,поставь коробку в нейтраль , нажми на маленькую кнопку слева под переключателем раздатки ручкой или зубочисткой ,подержи 5-1О секунд раздатка выключится и загорится "Н",услышишь щелчок. Так-же в обратном порядке . Удачи!!!
- sergioni
13 года 5 мес. назад #65067
от sergioni
ой какой громадный пасиб))) где моя лопата))
- alex
13 года 5 мес. назад #65068
от alex
Ищи,ищи ,наверняка где-то должна быть!
