- АКПП и трансмиссия
- Передний кардан- обслуживание крестовины.
Вопрос Передний кардан- обслуживание крестовины.
- sasha12
- Спасибо получено: 1
- kot333
- Спасибо получено: 491
под капотом на правом крыле есть наклейка про смазывание крестовины?
- Otez Fedor
- Спасибо получено: 3
- kot333
![:P :P](/media/kunena/emoticons/tongue.png)
Будет машина на яме- подъемнике, сделай фото.плохо искали у меня такой же 2500 и она там есть.
- kot333
- sasha12
А у меня нет ни наклейки на кардане, ни тавотницы.будете смотреть на передний кардан - на нем есть наклейка, ее хрен оторвешь, да и не надо этого делать. так вот, как раз на этой его части и есть эта тавотница и развернута к этой наклейке.
P.S. Карданы отбалансированы, на них грузики наклеены.
- sasha12
- Andrey
- Спасибо получено: 407
странно было бы, если бы поставили небалансированный кардан. если наклейки нет, тады тока искать методом тыка.
масленка есть не всегда.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
Gralex пишет: Наконец-то дощла очередь до замены 3-х крестовин переднего кардана. И попутно разобрался таки с передним карданом и обслуживанием узла с двойной крестовиной (он же "поросенок"). Надеюсь будет полезно владельцам дизельных РЭМов.
Итак напомню вопрос был о этикетке под капотом, которая гласит, что необходимо мазать передний кардан, а именно "поросенка" при каждой смене масла. Смотрим фото:
Общий вид кардана:
Поросенком называют рулевой редуктор.
- Jeep-usa
Gralex пишет: А это фото где увидите пробочку в которую и нужно втыкать шприц со смазкой. Для смазки необходим наконечник в виде иглы ( точно такой же какая используется в медицинских целях). Вот и все!
ВАЖНО!!!
при разборке данного узла будьте осторожны и не потеряйте, а потом не забудьте поставить пружинку, которая находится внутри оси кардан?/ На фото она не показана.
Смысл мазать через пробочку, если кардан разобран.И как смажете, если у вас будет стоять, недостающая часть кардана
+1 Она будет намертво закрыта, если вообще есть.Jeep-usa пишет: Смысл мазать через пробочку, если кардан разобран.И как смажете, если у вас будет стоять, недостающая часть кардана
