Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Передний кардан- обслуживание крестовины.
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 31 августа 2010 года, в ней 47 сообщений.
kot333#26
сегодня забрал на почте заказанную на ебее иглу и тут же попробовал шприцануть.
все прошло удачно но если бы не эта тема - в жизни бы не нашел куда эту иглу сувать.
автор спасибо.
sasha12#27
а ссылку можно? на обычный шприц навернулась без проблем или нужен какой то переходник?
kot333#28
[ebay]http://cgi.ebay.com/Lincoln-5803-Grease-Gun-Needle-Nozzle-/190384507667?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c53cd0b13[/ebay]
вот такая игла. на мой пистолет SATA навернулась без проблем
короче ссылка глючит ищи на ебее по словам Lincoln 5803 grease gun
sasha12#29
че то не совсем понял ссылку, как опознать правильную?
kot333#30
sasha12#31
благодарю !
555 (Сергей)#32
Обыскались этой масленки. Теперь более-менее понятно. Спасибо.
555 (Сергей)#33
2010 2500 4х4 ТД. Очередное (2) ТО. Обыскались с фонарем и зеркалом. Нет масленки. Покупка иголки для смазка была пустой затеей.
kot333#34
плохо искали у меня такой же 2500 и она там есть.
под капотом на правом крыле есть наклейка про смазывание крестовины?
Otez Fedor#35
Наличие наклейки не подразумевает наличие масленки
kot333#36
и наверняка ты проверил лично десяток машин чтобы это удтверждать 😛
555 (Сергей)#37
Будет машина на яме- подъемнике, сделай фото.
kot333#38
как полезу в след раз сделаю обязательно.
sasha12#39
будете смотреть на передний кардан - на нем есть наклейка, ее хрен оторвешь, да и не надо этого делать. так вот, как раз на этой его части и есть эта тавотница и развернута к этой наклейке.
555 (Сергей)#40
А у меня нет ни наклейки на кардане, ни тавотницы.
P.S. Карданы отбалансированы, на них грузики наклеены.
sasha12#41
странно было бы, если бы поставили небалансированный кардан. если наклейки нет, тады тока искать методом тыка.
Andrey#42
масленка есть не всегда.
Jeep-usa#43
Gralex пишет:
Наконец-то дощла очередь до замены 3-х крестовин переднего кардана. И попутно разобрался таки с передним карданом и обслуживанием узла с двойной крестовиной (он же "поросенок"😉. Надеюсь будет полезно владельцам дизельных РЭМов.
Итак напомню вопрос был о этикетке под капотом, которая гласит, что необходимо мазать передний кардан, а именно "поросенка" при каждой смене масла. Смотрим фото:
Общий вид кардана:
Поросенком называют рулевой редуктор.
Jeep-usa#44
Gralex пишет:
А это фото где увидите пробочку в которую и нужно втыкать шприц со смазкой. Для смазки необходим наконечник в виде иглы ( точно такой же какая используется в медицинских целях). Вот и все!
ВАЖНО!!!
при разборке данного узла будьте осторожны и не потеряйте, а потом не забудьте поставить пружинку, которая находится внутри оси кардан?/ На фото она не показана.
Смысл мазать через пробочку, если кардан разобран.И как смажете, если у вас будет стоять, недостающая часть кардана
555 (Сергей)#45
Jeep-usa пишет:
+1 Она будет намертво закрыта, если вообще есть.
Gralex#46
555 (Сергей) пишет:
Jeep-usa пишет:
Все нормально достается и мажется. И даже на собранном кардане ничего не перекрывается ! что впрочем проделано мной не один раз! А этот Кардан на фото был разобран для замены крестовин. Пока сей процесс не был произведен, меня также как и вас мучал вопрос "И где же он мажется?" 🙂))
Gralex#47
To Jeep-usa:
Поросенком называют рулевой редуктор.[/quote]
При всем уважении к вам
-Поросенком много еще чего называют, все наверно зависит от ареала обитания мастеровых!
