Вопрос Подскажите !! по акпп
14 года 2 мес. назад #46613 от fmxer
fmxer создал тему: Подскажите !! по акпп
Привет всем !
Обеспокоен поведением акпп ! - заметил , что при нажатии на газ в районе с 90км\ч по 100ку редко , но бывает такое чтоли "торможение" , то есть газ нажал маншина "уу" буквально секунду и только после этого активнй набор скорости.. Такое бывает если на пониженной катил , ноо не так долго "думает" же...
К чему готовиться ?( Что там такое может быть ?
Машина 02 года , дабл каб двиг 4,7 магнум.. Масло как новое , но плановую замену по манулау пропустил одну...
14 года 2 мес. назад #46622 от Андрей
Андрей ответил в теме Подскажите !! по акпп
fmxer писал(а):
Привет всем !
я думаю переживать пока еще рано, катайся пока, а если будут ухудшения, жалуйся
14 года 2 мес. назад #46645 от USR111
USR111 ответил в теме Подскажите !! по акпп
Когда цвет масла изменится будет уже поздно. Поменяй масло/фильтр
14 года 2 мес. назад #46649 от fmxer
fmxer ответил в теме Подскажите !! по акпп
поздно что ? масло в акпп ??
14 года 2 мес. назад #46655 от USR111
если в коробке масло не "как новое", т.е. поменялся цвет и появился запах палёного- значит пора заниматся ремонтом, а не обслуживанием. поэтому лучше масло и фильтр менять согласно сервисным интервалам, а не когда цвет поменяется)) и ещё. может это только субъективно, но на Мопаровском ATF+4 коробка лучше работает, чем на Шевроновском
14 года 2 мес. назад #46659 от Andrey
Andrey ответил в теме Подскажите !! по акпп
fmxer писал(а):
Привет всем !
1. отрегулировать TVcable.
2. помыть мозги с разборкой, ибо внутри тоже есть фильтр, и отремонтировать при необходимости сепаратор.
3. отремонтировать гидротрансформатор, ибо закусывает блокировку.
14 года 2 мес. назад #46676 от USR111
что значит отремонтировать гидротрасформатор? пельмень ведь неразборный.
14 года 2 мес. назад #46679 от Olekos 9-12
Olekos 9-12 ответил в теме Подскажите !! по акпп
Отвечая на первый пост: вовремя надо делать ППР!
14 года 2 мес. назад #46680 от USR111
и в мостах чаще масло посматривать.
14 года 2 мес. назад - 14 года 2 мес. назад #46692 от Филипп
Филипп ответил в теме Подскажите !! по акпп
за границей он конечно не разборный,а вот у нас в россии его починка стоит примерно 20000р
14 года 2 мес. назад #46745 от Andrey
не пугай народ...
примерно 20 - это с демонтажом/монтажом коробки и маслом
14 года 2 мес. назад #46753 от Филипп
оки доки)
