- АКПП и трансмиссия
- В любом положении кроме Р коробка глушит двигатель.
Вопрос В любом положении кроме Р коробка глушит двигатель.
- Dakota47
- Спасибо получено: 1
14 года 3 мес. назад #45422
от Dakota47
Dakota47 создал тему: В любом положении кроме Р коробка глушит двигатель.
В любом положении кроме Р коробка глушит двигатель. Не сразу а просто двигатель начинает кидать обороты пока не заглохнет. А как только переходит в Р сразу все стабилизируется.
- Рыбак
- Партнер
- Спасибо получено: 964
14 года 3 мес. назад #45426
от Рыбак
Рыбак ответил в теме В любом положении кроме Р коробка глушит двигатель.
Поищи Андрюху Питерского на форуме Шеви ю.с.а. на авто.ру или здесь спроси - он бывает.
- Dakota47
14 года 3 мес. назад #45429
от Dakota47
Dakota47 ответил в теме В любом положении кроме Р коробка глушит двигатель.
Благодарю... Пойду гляну...
- Andrey
- Спасибо получено: 407
14 года 3 мес. назад #45433
от Andrey
Andrey ответил в теме В любом положении кроме Р коробка глушит двигатель.
Dakota47 писал(а):
а я тут...
заведи в нейтрали и толкни рычаг в драйв не трогая тормоз.
поедет?
раздатку если в нейтраль поставить и завести, а потом в драйв переключить? только БОЛЬШЕ НИКУДА НИЧЕГО НЕ ПЕРЕДВИГАТЬ.
НЕ ЗАГЛОХНЕТ? НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТАВИТЬ В ПАРК. СНАЧАЛА ЗАГЛУШИТЬ.
а я тут...
поедет?
- Орион
14 года 3 мес. назад #45439
от Орион
Орион ответил в теме В любом положении кроме Р коробка глушит двигатель.
У меня было тоже самое, когда аккумулятор подсел от прослушивания музыки с выключенным двигателем.
Двигатель немного проворачивался и всё-таки завёлся, а вот с коробкой те же симптомы, врубаешь D, едешь 10 метров и глохнешь.
Я поступил следующим образом: отсоединил аккумулятор и провернул ключ зажигания на пуск. Не знаю насколько, это правда меня таким образом научили скидывать ошибки в "мозгах" без сканера на мицубиси.
И знаете помогло, завёлся и поехал никаких проблем больше не возникало.
- Dakota47
14 года 3 мес. назад #45443
от Dakota47
Из N в D все нормально, но опять-же под настроение. Иной раз в D на ходу на малой скорости миль 10 в час двигатель даже начинает греметь клапанами.
- Andrey
14 года 3 мес. назад #45448
от Andrey
Dakota47 писал(а):
позвони ка мне щас.
тел. у тебя в сообщении
позвони ка мне щас.
- Dakota47
14 года 2 мес. назад #45693
от Dakota47
Вперед вроде причину нашли, там после переборки перетянули переднюю ленту, сейчас ослабили стало лучше. Но задняя так и не работает.
- Andrey
14 года 2 мес. назад #45747
от Andrey
Dakota47 писал(а):
а вот скажи мне, КАК можно перетянуть переднюю ленту?
она ж устанавливается банально - затянуть 0,8 кило и открутить на Х.Х оборотов в зависимости от типа мотора и коробки.
хотя, если не открутить, при попытке включить реверс, мотор сразу же будет работать "в упор"
да и трогацца она будет, если завести в нейтрали и толкнуть в драйв, со второй, а потом с надрывом пытаться переключиться.
теперь вот жопу лечить надо...
вишли... перетянутая лента - спаленная а5 же лента, барабан и сцепление в нем...
папал ты... на ремонт коробана...
заезжай... мне не привыкать их перебирать, только нормально, без перетянутых лент и спаленных барабанов...
вот тока недёшево это
гы....Вперед вроде причину нашли, там после переборки перетянули переднюю ленту, сейчас ослабили стало лучше. Но задняя так и не работает.
- Dakota47
13 года 5 мес. назад #66938
от Dakota47
Коробка была собрана правильно, весь проблем был в датчике положения коленвала. Поменял и поехал)))
- Andrey
13 года 5 мес. назад - 13 года 5 мес. назад #66948
от Andrey
Dakota47 писал(а):
тросом переключения перебило или при установке провода убили?
