Вопрос 65RFE умерла после замены масла
4 года 4 нед. назад #442769 от Александр
Александр создал тему: 65RFE умерла после замены масла
Доброго времени суток всем.
RAM 1500 2012 5.7
Провел плановую замену масла в коробке, масло родное.
Через две недели машинка начала глохнуть при остановке на светофорах перекрестках, никаких ошибок не высвечивалось.
Заехал в сервис, посмотрели сканером, никаких ошибок не обнаружили.
Вечером в тот же день появились ошибки P0733, P0933, P0868, P093 после чего, минут через 10 коробка ушла в аварийный режим.
Насколько почитал форум - подозреваю блок соленоидов. Либо есть варианты? Подскажите, посоветуйте.
4 года 4 нед. назад #442770 от Странник
Странник ответил в теме 65RFE умерла после замены масла
Первопричина не в блоке соленоидов.Появилось падение рабочего давления.Нужно разбираться из-за чего.Но ,в любом случае,код 0733-это пробуксовка 3 передачи и он говорит о том,что сцепление OD(часть механизма коробки) уже сожжено.К сожалению готовьтесь к ремонту коробки.Если есть желание,приезжайте,посмотрим и поможем.
4 года 4 нед. назад #442771 от Александр
Александр ответил в теме 65RFE умерла после замены масла
Странник пишет: Первопричина не в блоке соленоидов.Появилось падение рабочего давления.Нужно разбираться из-за чего.Но ,в любом случае,код 0733-это пробуксовка 3 передачи и он говорит о том,что сцепление OD(часть механизма коробки) уже сожжено.К сожалению готовьтесь к ремонту коробки.Если есть желание,приезжайте,посмотрим и поможем.
Увы, боюсь из Тулы я до вас не доковыляю...
Придётся разбираться на месте:-(
4 года 4 нед. назад #442772 от Странник
Для начала снимайте поддон и проверяйте все то,что трогали при замене масла.Проблема возможно будет обнаружена.Со следствием сложнее...
Если честно,Тула не так уж и далеко.Был я у вас проездом в прошлое воскресение.Был поражен масштабностью патриотической акции.Увиденным был поражен(еле объехал :) )
4 года 4 нед. назад - 4 года 4 нед. назад #442773 от Александр
Странник пишет: Для начала снимайте поддон и проверяйте все то,что трогали при замене масла.Проблема возможно будет обнаружена.Со следствием сложнее...
Тула недалеко, но скорость выше 50 не поднимается.
Собственно поддон уже сняли, ничего криминального замечено не было.
Поменяны были оба фильтра.
Датчик давления показал сопротивление меньше положенного в документации.
Масло светлое, без запаха гари, третья передача собственно есть, нет четвёртой и выше. Соленоид показывает 4ома при 20 градусах, хотя положено вроде бы 4.3
4 года 4 нед. назад #442774 от Странник
Проконтролируйте уплотнительное кольцо фильтра,стоящее в насосе
4 года 4 нед. назад #442775 от Александр
Странник пишет: Проконтролируйте уплотнительное кольцо фильтра,стоящее в насосе
Да, проверили, поменяли датчик давления.
Глохнуть перестала, но дальше 3 передачи снова аварийный режим. Задним ходом, кстати, едет великолепно
4 года 3 нед. назад #442776 от Странник
А ошибка сейчас какая осталась?
4 года 3 нед. назад #442777 от Александр
Странник пишет: А ошибка сейчас какая осталась?
P0733, P0933, P0868
4 года 3 нед. назад #442778 от Странник
Т.е. попытка заглянуть под поддон ни к чему не привела...Снимайте коробку.Увы,полумерами,полагаю,не обойдетесь.
4 года 3 нед. назад - 4 года 3 нед. назад #442779 от Александр
Странник пишет: Т.е. попытка заглянуть под поддон ни к чему не привела...Снимайте коробку.Увы,полумерами,полагаю,не обойдетесь.
Так и делаю:-(
Очень смущает тот факт что это совпало с заменой масла..
Пробег у авто меньше 100тыс, никаких пинаний и вообще проблем с коробкой не было..
Предполагаю купить коробку с разборки, и дальше заниматься ремонтом старой.
4 года 3 нед. назад #442780 от Странник
Хозяин-барин.При наличии нормальных мастеров,переборка-дня 3-4.Нет смысла запариваться с б.у.шкой.
4 года 3 нед. назад #442784 от Александр
Вскрытие показало смерть фрикционов и стальных дисков☹️
Подскажите, где приобрести оперативно можно?
4 года 3 нед. назад #442785 от Странник
Звоните
+7(916) 617-64-34 Сергей.
