Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Одиночный глухой удар под ногами при сбросе газа
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 15 марта 2020 года, в ней 43 сообщения.
undertaker#1
Всех приветствую! Ломаю голову все перерыл. Автомобиль додж рам 2500 бензин 2012 год. Нашел тему 2009 года мертвую. Проблема такова: при резком отпускании педали газа( не зависит от скорости или передачи) глухой одиночный удар в трансмиссии в области ног как показалось. При плавном сбросе газа с поддержкой педали звука нет. При ускорении звука нет. При езде накатом на скорости пробывал включать нейтраль потом снова драйв и нажатие газа, удар. Звук прогрессирует за зиму увеличился в небольшой прогрессии. Снимал крышки редукторов смотрел пары, карданы, ездил без переднего кардана, проверял болты трансформатора, крестовины передних осей, шлицы раздатки, подвеску, опоры коробки и двс, гайки хвостовиков, люфты хвостовиков мостов и коробки, коробка не пинает масло в норме... может есть соображение друзья? Устал бороться уже не могу...
Dim Ok Авто-Профит#2
Посмотрите состояние точек крепления переднего моста.
undertaker#3
Смотрел первым делом. Звук очень похож на разбитое соединение на шлицах или большой люфт в главной паре( но звук глухой как резиновой киянкой ударяют. хотя может мне так кажется). Едешь в нагрузке или ускорении полностью резко отпускаешь педаль газа перекидывая ее на тормоз проходит где-то 1-2 секунды и бам. прям чую ногами по полу. трогал на ходу пол руками в других местах не чую. Крутили на подъемнике разгоняли и ничего... Вся эта история как мне показалось началась после того как я провалился передним мостом в обрыв около метра. Выехал задом с первого раза хотя машина висела на порогах. Еще раньше до этого случая был гул как у грузовика(я еще спрашивал у бывшего хозяина. Он говорил ну это грузовик) после 100 до 120 потом через пол года странным образом пропал. не заметил когда. резина вся одна и та же, износ тот же. Мистика...
Роман#4
а верхняя шаровая на месте?
АнатолиЧ#5
Плюсану за крепление переднего редуктора. Бывает, что гайки раскручиваются.
Плюс посмотреть шлицевое на внутренних гранатах..при износе заметном их может чуть проворачивать, при торможении срывает и удар передается в редуктор и кузов.
undertaker#6
Подвеска вся в идеале. Шаровые новые металлические с подшипниками.
undertaker#7
У меня мост с переду. Тяги все на месте протянуто, и сайленты в норме. Ездил без переднего кардана. Звук не изменился
АнатолиЧ#8
Аа..2500й..не увидел, пардон..
555 (Сергей)#9
Не увидеть такой вопиющий люфт в крестовинах невозможно. Поэтому это коробас, и надо срочно искать Андрея Бороду в СПб или Странника в Мск.
Patefon12#10
Похоже на радиальный люфт в одной из главных пар. Разгрузите трансмиссию и покрутите за карданы -звук(если он будет) сравните с тем, который слышите при движении.
Patefon12#11
А кстати, какого размера радиальный люфт в главных парах допустим на 2500-х ?
undertaker#12
То же очень интересно...
undertaker#13
Кстати вчера и сегодня минусовая температура. Звука нет или еле еле слышен. Катаю два дня по 100 км. Мистика...Люфт есть в заднем мосту. Только не знаю на сколько он критичен. Кто знает какие допуски и как точнее проверить? Может кто пары менял...
555 (Сергей)#14
В заднем редукторе вы такое не чувствовали бы.
ИМХО Такой эффект был когда изношены крестовины. Газ отпустил, вектор тяги изменился, мост стал крутить коробку. Все эти люфты выбрались с ударом. Но не заметить это сложно. Достаточно заехать на яму.
Артем#15
Доброе утро.
Можно я тоже чем нибуть попробую помочь.??
По описаниям это прям загадка загадка. И никто ответа не даст конкретного и этот звук что то индивидуальное и нераспространенное.
Может стоит уделить внимание раздаточной коробке. Выходному валу на передний кардан. Он как раз под вашими ногами находится. И сняв передний кардан произвести подергивания правой рукой. Левой неудобно. И если окажется что вы имеете слабое постукивания и люфтец то следующим вашим шагом это думать над тем как все это отремонтировать. А проще говаря перебор раздатки , не сложное и увлекательное занятие судя по ютубным видео.
Но мои высказывания имеют чисто гипнопетические умозаключения. Но как вариант мне кажется есть смысл рассмотреть.
С Уважением.
chemodan#16
Так человек вроде вообще передний кардан снимал и ездил без него а стук как был так и остался 😳
Patefon12#17
А по поводу допустимого радиального люфта в г.п. хотелось бы услышать конкретный ответ от экспертного сообщества, ну или не конкретный... .
undertaker#18
Приветствую всех! Да я то же грешил на передний кардан, снимал три раза осматривал крутил, вертел. С ним все гуд. Потом начал грешить на раздатку. Снял передний кардан и ездил без него день. Ситуация такая же. Удар. Снял задний кардан, осмотрел крутил, вертел. Крутил, шатал каждый хвостовик трансмиссии. Смотрел все шлицы. На переднем вообще разобрал шлиц и смазал. В заднем редукторе люфт больше чем в переднем. Стучал, вертел, крутил, разгонял, ни один звук не похож. Ни кому не могу показать звук. Не слышат. А когда на сервисе едут за рулём говорят ничего нет. Мистика... его ещё поймать нужно. С тех пор как написал тему, более внимателен к звукам и вариациям движения. Он то есть то нет. То сильный то слабый, то бывает вообще такое ощущение ща отвалится что то, аж ехать страшно. А то вообще тихо. На коробку грешить пока не могу. Не ошибок ни стружки, масло год назад менял до сих пор светлое... буду ждать пока отвалится что то. На Машине честные 124 тыс. км. Забыл добавить при режиме тоун холл удара нет, на полном приводе есть. Удар происходит в пробке когда разгоняешься и тормозишь.
undertaker#19
Хочу попробовать снять задний кардан, на хвостовик одеть заглушку что бы масло не отрыгивало. Включить полный привод и прокатится. Вот думаю не отрыгнет ли раздатка?
chemodan#20
А я бы трещины на раме посмотрел , не знаю характерны ли они для данного типа автомобиля но там где сталкивался иногда довольно громко щелкает , или крепление агрегатов к раме
АнатолиЧ#21
undertaker пишет:
ну тут сам Бог Доджерамный велел ехать к коробочникам..по описанию вроде как и некуда копать, кроме как коробка...
Patefon12#22
У меня похожие симптомы, но ещё более не явно выраженные и возникают иногда при трогании и при торможении, на скорости ничего нет, ни при разгоне ни при торможении. Звуки происходят откуда то сзади, люфт в задней г.п. есть, но не большой, коробка ручная. Такое впечатление, что звук идёт от задних тормозов или ступичных подшипников, но при кручении вывешенных колёс ни люфтов ни звуков нет.
undertaker#23
Я узнал люфт ГП. Разгружаем трансмиссию. Колёса стоят на земле. Люфт хвостовика у новых 3-5 мм. Допускается люфт до 10мм. Выше уже регулировка. Свыше 40мм в помойку.
Patefon12#24
До 10мм, прямо как на жигулях, я думал на наших машинках по - больше. Надо будет замереть, но по ощущениям не больше вышеуказанного. А нет ли у вас вертикального люфта заднего хвостовика и не ослабла ли центральная гайка?
undertaker#25
Нет. Все затянуто. Сегодня появился звук разваливающегося подшипника. толи от подшипника но не ступичного и не не полуоси. Они меняные. На 70км.час накатом. Явно что то происходит....
