Приветствую всех.
Ситуация такая, подъезжаю на перекресток на красный, нажимаю тормоз и стою жду , через примерно 20-25 секунд загорается зеленый я отпускаю тормоз и нажимаю газ, обороты растут а машина не едет. Смотрю на селектор акпп (шайба круглая) а там мигает D, никаких сообщений или ошибок. Переключаю на N потом опять на D и поехал.
Подскажите это какая то фича или неисправность? Температура -18. Коробку немного прогрел и проехал минут 5 до этого момента.
А ещё заодно как узнать какая у меня коробка? 1C6RR7NT2ES167729
Ram 1500 5.7 2013 г. Машину купил недавно.
Заранее всем спасибо.
у меня был похожий случай когда жука крутил))
машина резко остановилась, и замигала трансмиссия, педаль газа не реагировала
тоже пробежался по режимам и поехал
думаю защита от дурака сработала или в данном случае дефицит масла ввиду его низкой температуры
Здравствуйте!
Когда стоишь на светофоре иногда чувствуются легкие толчки. Что это?
Ram 1500 2013 АКПП 6 ст. Побег 80000, масло не менял ни разу.
Для начала масло поменять, обычно меняют через 50 тысяч. И фильтры обязательно.
Про толчки подробнее описание нужно.. Скорее всего это мотор (99% случаев).
Здравствуйте, настигла меня практически невозможная гадость. Дано: АКПП - нейтраль, Раздатка - 4вдлоу, заднее левое колесо поднято на домкрате - как итог колесо КРУТИТСЯ НА НЕЙТРАЛКЕ! Причём именно как при коробке в драйве, газу добавляешь - чуть быстрее крутится. Что это за барабашка вселилась?
Наверное, это нормально. Машина же не едет на нейтрали ?
Думаю, что это "паразитная" сила тяги, которая проявляется на нейтрали. В положени P стопор не дает вращаться вторичному валу. А на N или D колеса крутятся..
