ЯШа 16 августа 2017, 17:29 #1 2006 RAM 1500 4x4 5,7 1D7HU16237J524050
(не работает поиск по сайту, так что сорри если уже есть такая тема)
Dim Ok Авто-Профит 16 августа 2017, 18:44 #2 Дифференциал свободный, масло 75W90
ЯШа 17 августа 2017, 10:29 #3 т.е. никаких присадок не надо?
Jeep-usa 17 августа 2017, 10:44 #4 присадка необходима если в вашем мосту стоит блокировка лсд
Dim Ok Авто-Профит 17 августа 2017, 10:52 #5 Присадка нужна, LSD стоит...проглядел 🙁
ЯШа 17 августа 2017, 12:04 #6 а сколько чего? всмысле присадки и масла?
ЯШа 17 августа 2017, 12:10 #8 Роман пишет:
присадка
она только родная? аналогов нет?
ЯШа 17 августа 2017, 12:36 #9 Cуществуют масла уже с добавленными присадками, или в любое 75W90 надо ее добавлять?
takeshi 17 августа 2017, 12:37 #10 Яныч, я на экзисте брал масло 75W90 уже с присадкой сразу
Масло трансмиссионное синтетическое "LSD UniGear S5 75W-90
А если будешь покупать присадку, то масло можно самое простое и недорогое покупать.
С ЛСД у меня все равно через 25-30 тыс масло мутнело и требовало замены
ewgen8 17 августа 2017, 19:57 #11 Аналоги присадки есть. В том же экзисте можно купить
Роман 18 августа 2017, 16:26 #12 2009г себе такое залил, потом и присадку добавил.
ЯШа 18 августа 2017, 16:58 #13 а вообще сколько литров в мост надо?
White ShadoW 20 августа 2017, 21:52 #15 стоп, а разве в задний мост не 75w140?
в передний то точно 75w90
в передний редуктор идет 1.6 литра, в задний почти 2 литра (2 кварты + присадка 100 мл)
я использую mobil 1 LS (уже с присадкой идет). так и называется Mobil 1 75W140 LS (limited slip)
ЯШа 21 августа 2017, 10:10 #16 наверное по вину смотрели ребята в постах выше
White ShadoW 21 августа 2017, 10:50 #17 В сервис мануале 140-е. По вину тоже.
ЯШа 21 августа 2017, 11:54 #18 White ShadoW пишет:
ну вы меня запуткали совсем.
White ShadoW 21 августа 2017, 12:57 #19 щас распутаем )
может если в заднем мосту нет самоблока, то идиологически он не особо отличается от переднего. хотя в заднем нагрузки заметно больше
ЯШа 21 августа 2017, 13:19 #20 в графе rear axle цифры 9, 10, 11 означают год выпуска? просто у меня 07 мод год
White ShadoW 21 августа 2017, 13:26 #21 нет, 9 и 1 четверть - модель нашего заднего моста. по вину можно в спецификации заводской перепроверить ( на 1500-е шли только 9.25 мосты)
ЯШа 21 августа 2017, 19:39 #22 castrol syntrax 75w140 limited slip
полностью синтетика, подойдет? без присадок?
White ShadoW 21 августа 2017, 21:04 #25 да, на мой пост с раcшифровкой маркировки масла с присадкой - LS (limited slip)
указанный кастрол, судя по названию, тоже с такой присадкой.
