Форум / АКПП и трансмиссия / АКПП отключает передачу через 3 сек, не едет
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 11 июня 2017 года, в ней 6 сообщений.
Юра#1
Добрый день! машина 14год, вчера в дороге +700 от Москвы встала в аварийный режим:
Как только переключаешь в D или R и даешь обороты глушит двигатель и выдает сообщения на приборную панель:
"Start Engine to shift Into Gear"
"Press breake and turn Shifter to desired Gear"
при этом зажигание ведет себя странно положения ACC как бы нет только вкл и сразу RUN
и стартер при перезапуске может вращать долго пока пару раз не надавишь RUN
форум ночью смотрел но из подходящего только http://dodgeram.ru/forum/benzinovye-dvigateli/355511-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-d-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0?start=75 , но без рецепта.
В штатах по поиску выдает об уровне масла в коробке.
Если кто знает подскажите лечится на месте или нужен эвакуатор и в ближайший Chrysler ?
Егор#2
С пассажирской стороны должен быть щуп акпп(на 09/12 такой есть). А до этого какие-либо симптомы были?
takeshi#3
С 13 года масло в коробке не проверить, щупа нет.
Ежайте в сервис
Такие коробки ставились на Бмв, Лэндровер, Фольксваген.
Так что за не имением дилеров Крайслера - можете и к ним обратиться. Или в хороший профильный сервис по ремонту АКПП
Дим Димыч#4
BMW FOREVER
Andrey#5
Юра пишет:
а что за иммобилайзер у тебя стоит?
takeshi#6
Андрей прав.
Красная точка мигает на приборной панели?
Или может доп.сигнализация стоит на авто?
