Юра#1
Добрый день! машина 14год, вчера в дороге +700 от Москвы встала в аварийный режим:
Как только переключаешь в D или R и даешь обороты глушит двигатель и выдает сообщения на приборную панель:
"Start Engine to shift Into Gear"
"Press breake and turn Shifter to desired Gear"
при этом зажигание ведет себя странно положения ACC как бы нет только вкл и сразу RUN
и стартер при перезапуске может вращать долго пока пару раз не надавишь RUN
форум ночью смотрел но из подходящего только Глохнет на D при сбросе газа , но без рецепта.
В штатах по поиску выдает об уровне масла в коробке.
Если кто знает подскажите лечится на месте или нужен эвакуатор и в ближайший Chrysler ?
