Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Коробка в аварийном режиме , что делать ?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 7 июня 2017 года, в ней 73 сообщения.
Grand05#51
Здравствуйте, камрады!!!
Итак, ситуация.... РАМ 3500 6,7 тд 13г.в. заругался на мочевину 1,5года назад - кастрировали (заодно и ЕГР... спасибо Вове Шерифу и Сергею Рыбалкину - ехал из Крыма - оставлял в Ростове на месяц, Бульдога вкорячили). Ошибки пропали - всё отлично, год катаюсь без проблем, только иногда при сбросе гашетки на 70км/ч в городе (переключение с 4 на 5) - толчки (незначительные). В конце-концов, при восстановлении скорости на круизе на трассе выскочила ошибка Р0735 и коробас с 6 на 4 бросился ( с пинком и джекичаном). Коробас вёл себя нормально - ошибка уходила (даже не стирал Бульдогом). А тут как-то катался и ошибка перманентно загорелась и, заметил, на 5 передаче обороты дрыгателя плавают и Бульдог показывает то Д5, то просто Д (как кикдаун) и за зад держат аппарат, на 6 передаче всё ОК, на 1-4 тоже. Тут выскочила ещё одна ошибка - Р0755 (какой-то соленоид В, так его разтак). Масло ещё живое (в коробасе), заглянул в мануал, а там на 96т.км надо было менять АТФ в АКПП, а у меня пробег 126ткм (на форуме писАли про замену в 120тмиль - я и не заморачивался). Купил фильтры (2 (два)), герметик, АТФ (поддон старый оставил), ну, и вчера заменил малиновую жижу. Сегодня проехался - опять на 5 передаче глюки и ошибки (0735, 0755). Коробас выкидывать?
Grand05#52
Ах, да - на магните около 2 мм слизи было
Странник#53
Ну выкидывает коробку накладно 🎉 Проще починить.Тем более,что пока ничего устрашающего Вы не написАли.Приезжайте,починим.
Эльдар#54
Доброго дня. Машину приобрел недавно, сервиса в нашем городе нет. Болячка такая:
загорается чек и машина перестает ехать, при нажатии на газ обороты двигателя растут а машина еле едет, при полном нажатии на газ, "кик-даун" тоже не работает. Снимал и ставил клемму с аккумулятора-чек пропал, машинка поехала. Потом опять чек загорается и все сначала(((. Компьютерная диагностика показала ошибку Р 2706. Расшифровать не смогли. Подскажите, что за ошибка? Ехать снимать-смотреть коробку? Спасибо
Эльдар#55
Машина 2004 г.в. Двигатель 5.7
Странник#56
P2706-это обрыв либо замыкание соленоида MS.Самое вероятное место обрыва внутри блока соленоидов(соответственно ремонтируется заменой блока.Находится внутри коробки в поддоне акпп).Реже обрыв проводки от блока до компьютера,еще реже обрыв внутри самого компьютера.
Начните с замены блока соленоидов,вероятнее всего этим и закончится.
Эльдар#57
Странник пишет:
Благодарю.
И еще вопрос, часто эксплуатирую машину в горах (затяжные подъемы и спуски), в режиме полного привода и пониженной передачи при спуске с горы авто само набирает скорость и приходиться подтормаживать. так должно быть? До этой машины был Ниссан Навара, так не разгонялся
АнатолиЧ#58
Эльдар пишет:
Странник пишет:
Благодарю.
на кочерге + и - есть ?
Эльдар#59
АнатолиЧ пишет:
Эльдар пишет:
Странник пишет:
Благодарю.
Не понял про кочергу((( машина 2004 года, автомат, пониженная включается рычагом.
АнатолиЧ#60
Эльдар пишет:
АнатолиЧ пишет:
Эльдар пишет:
Странник пишет:
Благодарю.
У тебя кочерга на руле, которая скорости переключает. На ней есть + и -, чтобы в ручном режиме скорости переключать ?
Эльдар#61
АнатолиЧ пишет:
Эльдар пишет:
АнатолиЧ пишет:
Эльдар пишет:
Странник пишет:
Благодарю.
)))). Нет, + и - на кочерге нет.
АнатолиЧ#62
Должна быть глн-то кнопка, чтобы в ручном режиме пепейти на низжую передачу. Овердрайв минимум
Andrey#63
а кто запрещает ограничит селектором количество передач?
rsk#64
И у меня возник такой вопрос, камрады. RAM 1500 2012 (модельный 13), 5.7 коробка 65RFE пробег 130тыс. Менял жижу в коробке на 70 при переборке в tran.ru у Странника. На скорости стала переходить в аварийный режим, включать чек и 4 передачу, после остановки/выключения все это проходит и потом повторяется опять. Диагностика показала Соленоид А - как сказали один из маленьких соленоидов и предложили перебрать с использованием б/у блока. Посмотрел и увидел, что в США поголовно их перебирают в заводских условиях и даже в каталоге крайслера есть такая позиция - remanufactured.
Вопрос - перебирал ли кто-то блок соленоидов полностью/частично?
У меня стоит с серой фишкой, подходит ли с белой мне?
Парт намбер показывает 68376695AA или 52120000AA на серую фишку
Странник#65
Перебранное(ремануфактуред)-не значит рабочее.Это всего лишь вопрос маркетинга,если в наличии только хлам,продадим и его!
Я уже много раз говорил и повторюсь еще,соленоиды на крайслерах практически никогда не горят,обрыв появляется в коммутационной плате(черная пластиковая плата в блоке),а ими (новыми) крайслер не торгует,дураков нет.
Блок соленоидов с белой фишкой-универсальный блок и подходит для замены любых блоков.
Andrey#66
Белый подходит.
обрыв бывает не только в плате черного, но и по соленоидам новых блоков (белых и сервх)
при обрыве соленоид меняется на ура. Только надо учесть, что соленоиды есть разные - постоянно открытые и постоянно закрытые.
rsk пишет:
El Cho#67
Всем доброго дня!
Не плодя тем спрошу здесь. Вчера постигла меня такая беда: стоял в пробке, впал в задумчивость и поймал себя за тем, что подергивал рычаг АКПП, постоянно переключая коробку в ручной режим. Итогом стало то, что АКПП теперь стоит на 4 передаче и танцы с бубном вокруг авто не приводят ни к какому результату (также загорелся джекичан).
Спрашивать, что с коробкой, наверное, не корректно без сканирования ошибок, но всё же буду признателен за ответы на два других, связанных с темой вопроса: могу ли я в таком режиме доехать до сервиса (авто едет, но само собой трогается с 4-й неохотно) или категорически эвакуатор? И есть ли проверенные сервисы по нашим коробкам в Мск, куда в ближайшее время можно подъехать с данной проблемой?
Dim Ok Авто-Профит#68
Добрый день. На машине перемещаться можно (без резких движений педалью газа) и по возможности избегать крутых подъемов. АКПП можно продиагностировать и отремонтировать у нас (в партнёрстве с Сергеем Странником).
Иван#69
Доброго времени, вопрос такой- Собрался покупать авто 2004год 5.7 акпп, но акпп в Аварии..пишет что датчик темепературы.
так же в москве есть акпп с Гранд чероки 5.7- встанет ли она на мой авто? или по мозгам другая...
либо как на ниссанах с заднеприводного рэма?)
Иван#70
Доброго времени, может кто подскажет на рэм 2003год 5.7 подойдет акпп с рэм 2005год 4.7???
Владимир#71
Для начала проще починить родную коробку, проблема как и у многих таких коробок в блоке соленоидов, купи новый блок на ебей или на АлиЭкспресс, поменяешь сам без проблем, скорее всего проблема уйдет, цена вопроса 100долларов
Владимир#72
Машина Рем 1500, 2012год, 5,7 хеми, куплена в 2014, с тех пор в одних моих руках, пробег в 14году был 16ткм, сейчас 160ткм,
Изначально была такая проблема, но проявлялась крайне редко, на холодную с утра при включении заднего или драйв происходил небольшой пинок, мог произойти один за месяц или того меньше, пинок слабый, первый раз менял масло в коробке на 75ткм, недавно поменял масло в коробке на 160ткм, масло оригинал и два фильтра. Скорее всего на свежем масле давление увеличилось и пинки стали постоянными, плюс при переключении со второй на первую появился пинок, сделал самообучение коробки через Альфаобд, пинки стали слабее но остались.
Вскрыл коробку, снял гидроблок, промыл, осмотрел блок клапанов, ничего критического, собрал, проблема пинков осталась но добавилась ошибка клапана L/R, обрыв или замыкание, снова разобрал но теперь уже знал где искать, осмотрел электроклапан L/R он в идеале, не понравились контакты зажимающие проволку обмотки клапана, на одном из них проволока была как то слабо зажата, поджал контакт, еще на блоке клапанов есть датчики включения, это такая кругляка с четырьмя дырочками, внутри резиновая мембрана медный или омедненный поршень и пружинка, когда коробка открывает какой нибудь клапан в канал подаётся масло, и толкает через мембрану поршень, который замыкает минус на контакт, так коробка понимает что электроклапан сработал, дак вот именно на поршне L/R была грязь на мембране, столько, что поршень тяжело передвигался, все почистил, собрал, все проблемы ушли, никаких пинков вообще, все мягко
Иван#73
Владимир пишет:
Благодарю за совет , но прикупил уже контрактную акпп, теперь есть 3 акпп на запчасти)))
123
