- АКПП и трансмиссия
- Вопрос по организации управления раздаткой NV244
Вопрос Вопрос по организации управления раздаткой NV244
- Эдуард
- Спасибо получено: 777
7 года 1 мес. назад #411534
от Эдуард
Эдуард создал тему: Вопрос по организации управления раздаткой NV244
Заранее прошу прощения ,что не RAM (DURANGO 2005) , но спросить вообщем то мне больше негде.
Суть в следующем- у меня раздатка NV144 (без пониженной передачи) , я решил попробовать поставить NV244 с пониженной, если к железной части я подошел весьма ответственно , то электрическую составляющую я свел к пересчитыванию пинов в разъеме , что почему то меня убедило (а именно наличие не задейчтвованных у меня) ,что замены блока переключения режимов будет достаточно (поворотная шайба имеется ввиду). Так вот фокус не удался , и теперь я не могу понять какой именно блок отвечает за режимы трансмисии , настораживает отсутствие в продаже блоков отвечающих только за трансмиссию. Собственно вопрос есть ли отдельный блок по этому делу, или все функции в едином блоке управления собраны (например 56049101AJ) и если да решит ли замена блока мою проблему.
Форумы курил инфы нет к сожалению
- takeshi
- Спасибо получено: 879
7 года 1 мес. назад #411535
от takeshi
takeshi ответил в теме Вопрос по организации управления раздаткой NV244
Попробуйте обратиться к Конмтантину Dadu.
Он наиболее сведущь в вопросах данных.
Спасибо сказали: Эдуард
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
7 года 1 мес. назад #411556
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Вопрос по организации управления раздаткой NV244
Управляет мотором раздатки непосредственно FCM(электронный блок под капотом стоящий на блоке предохранителей), управление с блока переключателя идет на приборную панель и непосредственно приборка по шине передает сигнал фронту(FCM)
- Эдуард
7 года 1 мес. назад - 7 года 1 мес. назад #411557
от Эдуард
Эдуард ответил в теме Вопрос по организации управления раздаткой NV244
Спасибо за ответ
Что можно сделать с этим блоком. Заменить на аналогичный но под 244 но обязательно от такой же комплектации? Или может есть возможность прошить под новую раздатку? На приборке горит 4wdlock . serv 4wd гаснет как и положено почти сразу. На переключения режимов отзывается миганием символа 4wd lock но никаких переключений не происходит и меж осевой не заблокирован.
- Jeep-usa
7 года 1 мес. назад - 7 года 1 мес. назад #411559
от Jeep-usa
Однозначно сказать не можем,надо пробовать.У нас есть некоторые блоки бу с этого года
- Эдуард
7 года 1 мес. назад #411560
от Эдуард
Купить возможно?
- Jeep-usa
7 года 1 мес. назад #411583
от Jeep-usa
Купить что?Может разобраться сначала?
- Эдуард
7 года 1 мес. назад #411584
от Эдуард
Да, собственно для этого мне и нужен блок .
- Jeep-usa
7 года 1 мес. назад - 7 года 1 мес. назад #411585
от Jeep-usa
а если нужна приборка ?блок 5000
- Эдуард
7 года 1 мес. назад #411586
от Эдуард
В личку отписал
