Вопрос Не включается коробка.
- ULM
9 года 2 нед. назад #402923
от ULM
ULM создал тему: Не включается коробка.
Здравствуйте. Имеем RAM 2016 г.в. После мойки кузовной и салонной не реагирует селектор включения движения, шайба то есть. Естественно имеем ошибку на панели (Shift to P then Desired Gear)и сканер выдаёт номер ошибки P232A. Двигатель запускается, все работает, а главного нет, не едет!
В нейтраль аварийным тросом поставили, утянули в сервис. Прошу помощи в расшифровке ошибки и путей устранения неисправности. Пробега всего ничего, чую поломка несерьезна, но RAM беспомощно стоит без движения неделю как.
Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk
- DonLeon
- Спасибо получено: 174
9 года 2 нед. назад #402935
от DonLeon
DonLeon ответил в теме Не включается коробка.
А лягушку педали тормоза смотрели? Может её залили? Ломаться там нечему можно разобрать почистить.
- takeshi
- Спасибо получено: 879
9 года 2 нед. назад - 9 года 2 нед. назад #402949
от takeshi
takeshi ответил в теме Не включается коробка.
Идиотская конечно версия, но все же
Был у нас некоторое время назад чем-то похожий случай. После мойки салона машина перестала заводиться.
Оказалось сотрудники мойки после уборки салона положили коврик водителя таким образом, что он нажимал на педаль акселератора, автомобильные мозги видя все это не давали запустить двигатель.
Посмотрите что могли зацепить доблестные мойщики.
Двигатель мыли?
Двигатель мыли?
- Hunter Siberian
- Спасибо получено: 252
9 года 2 нед. назад - 9 года 2 нед. назад #402953
от Hunter Siberian
Hunter Siberian ответил в теме Не включается коробка.
Сдается мне, что данная ошибка не имеет отношения к коробке. P232A- Данная ошибка относится к зажиганию.
- ULM
9 года 2 нед. назад #402955
от ULM
ULM ответил в теме Re:Не включается коробка.
Двигатель не мыли. Машине 3 месяца. Наше недалеко видение не исключаем, т.к. ощущение несерьезности поломки присутствует. Мылась машина обычной бесконтактной мойкой с уборкой салона.
- takeshi
9 года 2 нед. назад #402959
от takeshi
Так же непонятно какое отношение проблема катушки зажигания (если правильно расшифровали ошибку) может блокировать работу коробки передач
Если вместо буквы А подставлять цифры от 0 до 9 - показывает ошибки катушек зажигания - я только не знаю насколько это правильный способ.Hunter Siberian пишет: Сдается мне, что данная ошибка не имеет отношения к коробке. P232A- Данная ошибка относится к зажиганию.
- DonLeon
9 года 2 нед. назад #402975
от DonLeon
А раздатка в каком режиме ? Может на нейтралке стоит? Когда салон тряпкой протирали могли нажать... просто так Керхером Рэм не сломаешь..
- ULM
9 года 2 нед. назад #402997
от ULM
ULM ответил в теме Re:RE: Не включается коробка.
В 2wd, в 4wd переключается. и т.д. ВСЕ работает, кроме крутилки. Вращение вызывает надпись на панели приборов, писал выше. И все, только аварийно в нейтраль.Леонид пишет: А раздатка в каком режиме ? Может на нейтралке стоит? Когда салон тряпкой протирали могли нажать... просто так Керхером Рэм не сломаешь..
- ДжиППиППапА
- Спасибо получено: 6
9 года 2 нед. назад #403031
от ДжиППиППапА
ДжиППиППапА ответил в теме Не включается коробка.
перед продажей гранд чероки делал химчистку салона и наши братья-молдаване залили этой бытовой химией мне шифтер, отрубились все скорости акромя задней - как я понял труба контактам. Может и Вам криворукий мастер что-нибудь не туда налил ?
- ДжиППиППапА
9 года 2 нед. назад #403032
от ДжиППиППапА
ах да ! ремонту не подлежало - пришлось менять...
- DonLeon
9 года 1 нед. назад #403306
от DonLeon
Результат есть?
По мне так кажется TCMA отказал он же transmission control module assembly состоит из valve body и Tcm соответственно. Все находится внутри коробки((((. На jeep очень частое явление на этой коробке. Информация с буржуйских форумов, могу быть не прав. Странно что наши партнёры не участвуют в дискуссии.
Для начала бы проверил провода с разъёмами идущими на КПП
- MoparPlus
- Спасибо получено: 50
9 года 1 нед. назад #403310
от MoparPlus
MoparPlus ответил в теме Не включается коробка.
Нужна более глубокая диагностика, т.е. большее кол-во ошибок который выдает оригинальный сканер, тк. ошибка которую Вы описали не является основной.
Выходят ли на "связь" блоки двигателя-коробки-и шифтера переключения передач?
P232A-TCM REQUEST FORCED ENGINE SHUTDOWN
For a complete wiring diagram, refer to the Wiring Information.
When Monitored and Set Conditions
When Monitored: This diagnostic runs continuously when the following conditions are met:
•Ignition on
•Battery voltage greater than 10.0 volts
Set Conditions:
•The Transmission Control Module (TCM) detects a malfunction in the Transmission. A DTC is stored in the TCM.
Default Actions:
•Fault is set on the first trip that the diagnostic fails.
Possible Causes
DTC PRESENT IN THE TRANSMISSION CONTROL MODULE
Always perform the PRE-DIAGNOSTIC TROUBLESHOOTING PROCEDURE before proceeding. (Refer to 28 - DTC-Based Diagnostics/MODULE, Powertrain Control (PCM) - Standard Procedure).
Diagnostic Test
DTC PRESENT IN TRANSMISSION CONTROLLER
NOTE: The TCM sends a request to the Powertrain Control Module (PCM) to shut the engine off when it detects certain malfunctions in the transmission.
1. This is an informational DTC to inform you that there is a DTC stored in the Transmission Control Module.
2. Erase this DTC from the PCM after all Transmission DTCs have been repaired.
3. Using a scan tool, read the Transmission Controller DTC. Refer to the Transmission Category and perform the appropriate symptom.
PCM Diagnostic Information complete.
•Ignition on
Set Conditions:
Default Actions:
Possible Causes
Diagnostic Test
- Сергей
4 года 9 мес. назад #441734
от Сергей
Сергей ответил в теме Re:Не включается коробка.
как вы в итоге решили проблему? ив чем была проблема??? у меня точно такаяже ситуация, помыли салон и все не переключаются скоростя и главное панелька мобуля не светится. Как буд то туда нет питанияULM пишет: Двигатель не мыли. Машине 3 месяца. Наше недалеко видение не исключаем, т.к. ощущение несерьезности поломки присутствует. Мылась машина обычной бесконтактной мойкой с уборкой салона.
