Вопрос Чернеет масло в АКПП (Рэмчарджер)
7 года 10 мес. назад #395827 от Get
Приветствую!
Из соображений перфекционизма поставил на Рэмчарджер рефарбшд АКПП.
Не то, чтобы к предыдущей было много претензий, но новая действительно переключается и едет намного бодрее.
Но есть нюанс. Чернеет масло. Один раз уже поменяли (изрядно почернело за пару дней и 500 км), сейчас наблюдаем.
Коробка примитивная, без электроники. Визуально пакеты в нормальном состоянии.
Какова стратегия? Ездить пока не появятся симптомы? Что может вызывать почернение кроме продуктов горения? (запаха гаре вроде нет от масла).
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #395835 от Jeep-usa
Масло должно быть чистое.Что с радиатором охлаждения масла АКПП??Меняли??Промывали??Гидротрансформатор новый или старый??Эх Генадий)))
7 года 10 мес. назад #395836 от Александр
Александр ответил в теме Чернеет масло в АКПП (Рэмчарджер)
рефербишд иногда кот в мешке. никто не знает насколько качественно был промыт гидроблок, бублик итп. То есть те места, где могло спрятаться говнецо до того как ее перебрали. Самый простой путь - несколько частых замен масла, но ни в коем случае не промывать коробку. если не будет улучшений искать проблему. Если на малом пробеге будет продолжать чернеть, значит все таки горят пакеты и нужно будет искать причину слабого или несвоевременного их сжатия
7 года 10 мес. назад #395838 от Get
Jeep-usa пишет: Масло должно быть чистое.Что с радиатором охлаждения масла АКПП??Меняли??Промывали??Гидротрансформатор новый или старый??Эх Генадий)))
Бублик оставлен старый, у него пробег 5000 миль (покупался новым). Радиатор не мыли, но на старой коробке вроде грязи замечено не было.
7 года 10 мес. назад #395841 от Jeep-usa
Get пишет:
как вариант эти два
7 года 10 мес. назад #395843 от Get
что эти два?
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #395866 от Jeep-usa
Два пункта,гидротрансформатор и радиаторВ идеале,этот вопрос задать тому кто делал коробку.Бублик новым не бывает,он восстановленный,не раз сталкивались с плохим восстановлением запчастей в Америке.
7 года 10 мес. назад #395874 от Странник
Странник ответил в теме Чернеет масло в АКПП (Рэмчарджер)
Если масло чернеет,именно чернеет,а не становится темно-бурым,то диагноз один-пилит алюминий.Именно он дает чудесный идеально черный цвет.В твоей коробке есть алюминиевые крутящиеся(с возможностью выработки) детали,Но вероятнее,что пилит крыльчатку реактора в гидротрансформаторе.
7 года 10 мес. назад #395877 от Get
Странник пишет: Если масло чернеет,именно чернеет,а не становится темно-бурым,то диагноз один-пилит алюминий.Именно он дает чудесный идеально черный цвет.В твоей коробке есть алюминиевые крутящиеся(с возможностью выработки) детали,Но вероятнее,что пилит крыльчатку реактора в гидротрансформаторе.
А это обычно происходит без прочих симптомов?
7 года 10 мес. назад #395881 от Странник
Get пишет:
Угу!Тихо,мирно,не заметно.Чуть-чуть ухудшается тяга,но практически в глаза не бросается.
7 года 10 мес. назад #395883 от servikk
Масло в коробке автомат чернеет только от пробуксовки фрикционов. Геннадий, не тешьте себя мыслями, о том что с пакетами фрикционов все впорядке...
