Вопрос Залито в раздатку ATF+4 вместо NV246 чем грозит?
8 года 3 нед. назад #391916 от ELL
Всем доброго здоровья и собственно сразу вопрос к знатокам:
при замене жидкости и фильтров в АКПП еще и заменили жидкость в раздатке на ту же что и в АКПП, то есть ATF+4. Наездил уже порядка 3000 км пока это выяснилось, чем это все грозит? есть ли аналог NV246 и как правильно сейчас сменить АТФ на NV246, как то промыть или залить и сменить опять после нескольких км?
Спасибо заранее, очень жду экспертное мнение!
8 года 2 нед. назад #392001 от николай
Ответа на вопрос не знаю но встречный вопрос парни!
Мне поменяли масла везде а в раздатку сказали что такого нет масла!.......как узнать какое масло требуется раздатке???
8 года 2 нед. назад #392008 от Andrey
ELL пишет: Всем доброго здоровья и собственно сразу вопрос к знатокам:
вообще-то АТФ вместо автотрака допускается залить, чтобы доехать. не более.
прпомывать НЕЛЬЗЯ. идеально - ЗАМЕНА Фрикционов.
вместо МОПАРовского масла для 246й можно использовать ШЕВРОЛЕТовский автотрак 2.
8 года 2 нед. назад #392009 от Andrey
николай пишет: Ответа на вопрос не знаю но встречный вопрос парни!
посмотреть на круглый шильдик на раздатке, на котором выбит ее номер -
243-246-245-....
8 года 2 нед. назад #392013 от АнатолиЧ
Андрей, в теме конкретно про Борг-Варнер был ответ от производителя. что можно заменить на Шелл Формула АТФ, которое имеет спецификацию GM Dexron II|GM Dexron II E|GM Dexron III H.
Получается, что, в принципе, можно лить и ATF 4+
Я неправ ?
8 года 2 нед. назад #392027 от Andrey
Анатолич пишет: Андрей, в теме конкретно про Борг-Варнер был ответ от производителя. что можно заменить на Шелл Формула АТФ, которое имеет спецификацию GM Dexron II|GM Dexron II E|GM Dexron III H.
Я неправ ?
ну, в БВ ,в принципе, можно залить +4, правда не в каждый.
Главное, чтоб в нем не было сцепления.
8 года 2 нед. назад #392054 от ELL
Сменил на 246 вчера, проехал 100 км примерно и еще раз сменил. Изменений вроде не заметил на полном приводе и на АВТО, может спасло то что не включал передок пока АТФ в раздатке была?
8 года 2 нед. назад - 8 года 2 нед. назад #392071 от николай
Андрей,спасибо!
8 года 2 нед. назад #392141 от MoparPlus
тут написали, что куда лить, надеюсь пригодится www.ramservice.pro/information/
7 года 10 мес. назад - 7 года 10 мес. назад #394906 от DOC
  • RAMservice пишет: тут написали, что куда лить, надеюсь пригодится www.ramservice.pro/information/
    Здравствуйте.
    можно узнать стоимость замены всех жидкостей?
    и подробности, какие деньги что стоит, если не всё сразу меняем.
    РЭМ 3500
