Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / "Самоблок" в 1500. Битва экспертов.
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 19 августа 2015 года, в ней 90 сообщений.
Александр#26
Olekos 9-12 пишет:
Я смотрю, что на завершающем этапе тут уже и спор начался. )))
Ну что же, в спорах рождается истина.
Какие ещё будут мнения?
Да какие тут споры?)) Пойми, каждый делает как хочет и только ты сам будешь радоваться результату)) Просто мне, редко съезжающему с асфальта, такой диф не подходит. Если ты тоже больше времени на асфальте, чем на бездоре, то тоже может на его нафих напрягать полуоси.
К слову о том, что каждый делает то, что хочет. Я решил делать лифт не потому, что собираюсь в говны лезть, а тоже потому, что так хочу )) И фраз типа того "нах тебе оно надо если с асфальта не съезжать", тоже понаслышался 😉
Dim Ok#27
Олег, если ты не против дискусси в теме - поехали. 1. Александр, чем самоблок напрягает полуоси? 2. Вариант, который предложил Алексей, есть дифференциал повышенного трения с пакетом фрикционов, которым свойственно со временем изнашиваться, теряя свои свойства (степень блокировки). Приведение в чувство - вскрытие моста со всеми выходящими. По сути это аналог штатного LSD. Естественно он мягче самоблока, но рекомендуя Eaton Truetruck, я руководствовался тем, что 1. Мост нужно ковырять как можно реже (кроме замены масла) и 2. Механические самоблоки лучше переваривают большие нагрузки (на машине стоит почти крайняя главная пара 3,92).
Готов к диалогу дальше 🙂
Dim Ok#28
SinnerSpinner пишет:
Truetruck - это не тот, который разблокируется только под сброс газа?
Нет, не такой. Тот, названия не помню "жесткий". Всю дорогу с заваренным мостом, начинаешь поворачивать - его отпускает 🙂
Скорее спортивная тема.
Александр#29
Dim Ok пишет:
Олег, если ты не против дискусси в теме - поехали. 1. Александр, чем самоблок напрягает полуоси? 2. Вариант, который предложил Алексей есть дифференциал повышенного трения с пакетом фрикционов, которым свойственно со временем изнашиваться, теряя свои свойства (степень блокировки). Приведение в чувство - вскрытие моста со всеми выходящими. По сути это аналог штатного LSD. Естественно он мягче самоблока, но рекомендуя Eaton Truetruck я руководствовался тем, что 1. Мост нужно ковырять как можно реже (кроме замены масла) и механические самоблоки лучше переваривают большие нагрузки (на машине стоит почти крайняя главная пара 3,92).
Ну начинается 😆 Еще раз повторю, я не большой спец и не претендую на истину в последней инстанции, но все же:
В отличии от обычного LSD Трутрак использует жесткий метод подключения второго колеса, да тут Вы правы. Но при этом подключение второго колеса не всегда происходит в нужный момент(об этом пишут даже сами Итоны, рекомендуя просто притормозить колеса, чтобы появилось зацепление второй полуоси) и насколько могу судить, чтобы диф разблокировался и пришел к состоянию открытого дифа, необходимо ослабить нагрузку. То есть велика вероятность того, что момент все же может передаваться 50/50 в то время, когда авто поворачивает. Отсюда мысли и по нагрузку на полуоси. Если же сравнивать Итоновский трутрак с LSD^ то тут тоже износ довольно частое явление. На многих форумах это описывается как износ шестерней и появление стружки. Но на шеви-форумах, любители лайтового драга пишут о том, что трутрак действительно держит нагрузку. Но Auburn ставят и на авто тяжелее, и с парами 4.56
Если честно, я не знаю при каких условиях кроме драга и откровенных говен нужен жесткий самоблок. Зимой? Может быть, хотя на откровенном льду это вызовет снос всей оси, вместо пробуксовки лишь одного. Надо тестить в реальных, бытовых условиях
Olekos 9-12#30
Я не против того, что бы тут подискутировать.
Jeep-usa#31
Dim Ok пишет:
Я понимаю,что рекомендации производителя похер.Что люди которые изготавливали этот самоблок и его испытовали, ничего в нем не понимают.Главное, мнение человека,который о нем нам говорит.Что такое,,крайняя"главная пара?По поводу износа,самоблок предложенный Дмитрием испытывает постоянные нагрузки,его ресурс намного меньше, чем самоблок который предложил я.Зачем на асфальте постоянный привод и блокировка с жестким включением?Эта блокировка предназначена, чтоб грести в грязи.По поводу расхода топлива, Дмитрий утверждает что он не изменился??Отсюда вопрос,почему на полно приводных машинах расход больше,почему чем больше нагрузка на ДВС тем больше расход топлива.Если кондей увеличивает расход топлива,то почему блокировка нет??
Dim Ok#32
Продолжим 🙂
1. Мое мнение -это мнение "человека" который регулярно эксплуатирует это девайс (не теоретик)
2. "Крайняя пара" - передаточное число ГП, влезаемой в мост 9,25", в данном случае 4.10
3. Eaton Truetruck включается МЯГКО
4. Любой самоблок, в не зависимости от принципа действия не является "устройством отбора мощности", как то компрессор кондиционера, насос гидроусилителя, насос охлаждения (помпа), передний мост и.т.д., следовательно расходу увеличиваться не с чего. Он ее (мощность) не отнимает, он ее перераспределяет.
5. Не согласен со сроком службы - в Eaton Truetruck сплошное "железо"
5. Ссылка по конструктиву и применению (внизу страницы видео) : http://www.drivetrainshop.com/Detroit_TrueTrac_p/eat-913a368.htm
6. На работе постоянно стоит Шевроле Сильверадо, упомянутый выше. Все свои выкладки готов продемонстрировать на нем, для "чистоты эксперимента" 🙂
Jeep-usa#33
Заканчиваю,что-то доказывать.Начни с учебника по механике)))
Get#34
Как физик, скажу, что потери мощности таки есть. В нагрев и в износ шестеренок, как минимум 🙂
Александр#35
Блин, ну какого черта тема для только для экспертов? Дайте вставить слово и обывателям 😆
Во-первых, насчет "крайних" пар все же не совсем корректно.
Тот же пресловутый Auburn под 9.25 позволяет втыкать ГП до 4.56
http://aftermarket.auburngear.com/new-chrysler-9-25-12-bolt-zf-rear.html#prettyPhoto
Продукт от Modern Performance Engineering Machined 9.25ZF LSD - 2011-up Ram 1500 также предусматривает установку ГП в диапазоне 3.21 - 4.56
Во-вторых: любые движущиеся и трущиеся части трансмиссии приводят к отбору мощности наравне с прочими перечисленными Вами. Силу трения никто не отменял.
В-третьих срок службы зависит от использования и в данном случае также как и в LSD от количество подключений и отключений второй полуоси. Внимательно посмотрите видео, на котором принцип работы данного самоблока.
https://youtu.be/lZmsY2YvVsc
Посмотрите внимательно подключение и отключения полуоси. Крайние грани малых кривозубых шестерней и есть слабое место, в момент когда эти шестерни замыкают полуоси. Именно это приводит к появлению сначала стружки, а потом и визуально определяемого износа шестерней. Так появляются шумы и подклинивания как на видео ниже:
https://youtu.be/AX1pz31A-h0
Ничто не вечно...(с)
Dim Ok#36
Да, загнали в угол. Где-то аргументированно, где-то не очень. 😆 Вдвоем на одного 😉
Дальнейшее продолжение спора - из разряда "кто лучше - брюнетки или блондинки". Последний довод с моей стороны и остаемся при "своих" 🙂
С Уважением ко всем участникам дискуссии.
http://www.autoreview.ru/archive/2006/23/alfa/
Александр#37
Да тут же не про угол, просто хочется обсудить какие-то технические моменты. Ведь выражение "в споре рождается истина" никто не отменял. Я просто не смог пройти мимо упоминания про дифф альфы 😆
Сам бывший владелец Альфы, поэтому чертов дифф Q2 знаю очень хорошо. Всего два года с 2006 по 2008 год, был механический реальный самоблок. После огромного количества претензий и гарантийных замен, в 2008 его заменили на электронный, когда электроника управляет подключением второй полуоси. Чтобы исключить пробуксовывания в тот момент, когда дифф "забывает" подключить вторую половинку, ESP глушит момент, давая подключить электронике полуось на такой скорости, чтобы не посыпались зубы. С тех пор альфа с электронной, хоть и туповатой электронной блокировкой.
Zavgar#38
Ставил на Тундру АУБУРН Работал хорошо только первые 20-25 т.км. Примерно в 50т.км развалился. Личный опыт.
Olekos 9-12#39
Спасибо модераторам.
Продолжаем разговор.
Хочу ещё дождаться мнения Серёжи Карапуза, Странника и Бони.
Car-a-puzz#40
Olekos 9-12 пишет:
Моё мнение таково: тебе, Олег, под твои городские требования, нужен "пустой" мост, т.е. без блокировки вообще - сие просто, дёшево и чрезвычайно надёжно. Не секрет же, что мосты чаще всего требуют ремонта именно по причине разрушения блокировки. Для серьёзных покатушек требуется более глобальная подготовка автомобиля, а проблемы сугробов решает резина и голова 😉
Ну, а если просто очень хочется - то предпочитаю рекомендовать жесткое подключение, а не самоблок.
Сбитый летчик#41
Можно и я чуть чуть .
Лучший самоблок , тот который устанавливается с завода , он расчитан на нагрузки по конкретному авто и не имеет 100% блокировки . На тяжелом бездорожье он практически бесполезен , а вот в городе и обычной эксплуатации сильно помогает , особенно зимой на пикапе с полным приводом ПАРТ ТАЙМ - как у нас . Постоянно на полном приводе ездить нельзя , а на заднем с одним колесом не всегда тронишся .
Жесткой блокировкой в городе и по трассе пользоваться нельзя , только в кратковременных случаях что бы "выбраться" или "проехать" так же как ПАРТ ТАЙМ использовать только когда - сильно скользко , сильно грязно и диагональ .
Get#42
Я тоже за "пустой мост". ))
Olekos 9-12#43
Спасибо всем за мнение.
Как я вижу, опыта использования именно этого самоблока почти нет.
Поскольку вопроса: обычный мост или самоблок не стояло, а был вопрос в выборе самоблока, то ответа, по сути пока нет.
Для эксперимента я поставлю этот самоблок.
Поскольку весь мост будет перебран и промыт, можно будет сдедить за износом.
Будет опыт эксплуатации.
Странник#44
Olekos 9-12 пишет:
Мнение?Да пожалуйста! 🙂
1 Я согласен с мнением Димы.Обсуждать бред о увеличении расхода топлива от установки самоблока не собираюсь.По поводу его якобы ненадежности скажу так: ты в основном ездишь по асфальту, а значит и блокироваться ему придется очень-очень редко т.е. изнашиваться будет не на чем.А ежели придется залезть по-взрослому в говны,тут пофигу каким будет износ,главное что бы смог выбраться оттуда.
2 Ты подшипники на ведущей шестерне проверил?Тема то началась с появления шума в мосту и на мой взгляд накрылся именно один из подшипников "морковки"
Тохин#45
На 100% согласен с Карапузом. Есть опыт эксплуатации самоблоков и жестко подключаемых, за последние 🎉 Правда на еврояпоцокорейццо 😏 (опыт)
Olekos 9-12#46
Странник пишет:
Olekos 9-12 пишет:
Про подшипники Диме сразу сказал.
Я поэтому и написал, что весь мост будет перебран и промыт.
Olekos 9-12#47
А на видео, я думаю, последствия жесткого использования самоблока на драге, дрифте и бёрнауте )))
Get#48
Олег, тебе проходимости не хватает? Давай пропьем твой самоблок! )
Dim Ok#49
Get пишет:
Поздно, заказ в пути 🙂
Olekos 9-12#50
Get пишет:
Мой самоблок мы уже не раз пропивали.
Забыл, как меня срывает после белой лошади и коньяка?))))
1234
