- АКПП и трансмиссия
- Потек передний мост на 2500 2006г.в.
Вопрос Потек передний мост на 2500 2006г.в.
- peterbike
- Спасибо получено: 10
8 года 10 мес. назад #368833
от peterbike
peterbike создал тему: Потек передний мост на 2500 2006г.в.
Достаточно долго ездил с мертвой правой крестовиной передней полуоси (регулярно мазал чтобы не скрипела) и ждал когда снова накроются шаровые опоры (уж в который раз!!!) чтобы одним махом заменить и все опоры и обе крестовины. Но беда пришла неожиданно быстро и с другой стороны - потекло масло редуктора с левой(!) стороны моста. Потекло резко и сильно - лужица 10-12см у левого колеса после любой стоянки автомобиля. Понял, что надо менять все нах. Заменил оба сальника полуосей, обе крестовины, установил опоры Carli (ну посмотрим сколько выходят эти хваленые шаровые...). Поверхность полуосей под сальник не была повреждена. Сальники встали штатно, неправильно их поставить я считаю невозможно. Залил масло 75W90 по заливную пробку, все так же как и раньше делал и продолжил эксплуатацию. Течет подлюка!
Конечно, течь сильно уменьшилась, теперь это микроскопическая лужица 3см, но все же есть после каждой стоянки! При ремонте мост как следует не мыли, может конечно остатки стекают, но уж больно долго. Забыл проверить одну важную вещь - сапун моста, обязательно сделаю вскоре. Но если не он, то уж и не знаю куда лезть дальше....
P.S. Правая ступица недавно менялась, левая родная, но еще живая, уверен, что на течь влиять не может.
![:evil: :evil:](/media/kunena/emoticons/devil.png)
- Lexas
- Спасибо получено: 30
8 года 10 мес. назад #368846
от Lexas
Lexas ответил в теме Потек передний мост на 2500 2006г.в.
По Карлишным шаровым- качай их регулярно смазкой и будь аккуратен с нижними шаровами- пол качка и не больше. ( выдавливает уплотнение на раз- не гарантийный случай!, а замена этой резинки геморойный процесс)
- Patefon12
- Спасибо получено: 104
8 года 10 мес. назад #368858
от Patefon12
Patefon12 ответил в теме Потек передний мост на 2500 2006г.в.
В нескольких словах обрисуйте порядок работ по замене сальников- для понимания, с чем возможно придется столкнуться в скором будущем.
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 9 мес. назад #368925
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме Потек передний мост на 2500 2006г.в.
Как вариант,вытекает старое масло.При замене сальников стоило обратить внимание на рабочую поверхность полуоси,в месте работы сальника.Бывает выработка на рабочей поверхности от сальника.Необходимо несомненно обратить внимание на сапун.Удачи в ремонте
- peterbike
8 года 9 мес. назад #368943
от peterbike
Собирается все в обратном порядке. Возможная засада всего одна - не нарушить регулировку конических подшипников редуктора. там есть регулировочные вставки на резьбе, их нужно пометить, так как оба надо вывинчивать совсем, а потом завернуть обратно точно в такое же положение. В противном случае получим отказ этих подшипников. Вобщем для меня это был гемор.
peterbike ответил в теме Потек передний мост на 2500 2006г.в.
- спасибо, учтуПо Карлишным шаровым- качай их регулярно смазкой и будь аккуратен с нижними шаровами- пол качка и не больше. ( выдавливает уплотнение на раз- не гарантийный случай!, а замена этой резинки геморойный процесс)
- это полный писец! В этих "хороших" мостах в отличие от японцев сальники меняются через корпус редуктора, т.е. нужно снимать оба поворотных кулака, вынимать полуоси, вынимать редуктор и тогда есть доступ к сальникам. Вышибаются длинной палкой вовнутрь, новые забиваются оправкой изнутри, благо есть место для удара молотка. Но чулок моста придется освободить совсем!В нескольких словах обрисуйте порядок работ по замене сальников- для понимания, с чем возможно придется столкнуться в скором будущем.
![:blink: :blink:](/media/kunena/emoticons/blink.png)
- ну очень на это надеюсьКак вариант,вытекает старое масло
- как уже указывал в первом посте поверхность не поврежденаПри замене сальников стоило обратить внимание на рабочую поверхность полуоси,в месте работы сальника.Бывает выработка на рабочей поверхности от сальника.
- несомненно, спасибо!Необходимо несомненно обратить внимание на сапун.Удачи в ремонте
- peterbike
8 года 9 мес. назад #370997
от peterbike
Еще немного поездил и капать перестало, видимо это старое масло было (или все уже вытекло
), ну вобщем я успокоился.
![:laugh: :laugh:](/media/kunena/emoticons/laughing.png)
- romandos77
- Спасибо получено: 356
8 года 9 мес. назад #371008
от romandos77
Оно то само ломается то само чинится
На самом деле у меня с этимиже сальниками всё ровно так же
То течёт то не течёт
romandos77 ответил в теме Потек передний мост на 2500 2006г.в.
Это мопарpeterbike пишет: Еще немного поездил и капать перестало, видимо это старое масло было (или все уже вытекло
- Петр33
- Спасибо получено: 132
8 года 8 мес. назад #373795
от Петр33
Петр33 ответил в теме Потек передний мост на 2500 2006г.в.
Таже самая канитель,сальник поменял,с лева течет после недельной езды,с права все сухо ,выработки на полуоси нет,ибыть не может,сальник работает сам в себе,он по полуоси не трет!Мне эта течь поперек горла ,грешу на сателлит в который вставляется полуось.Вопрос к Знатокам ,там подшипник есть какой нибудь,или посадка скользящая!
- peterbike
8 года 8 мес. назад #374428
от peterbike
отказ устранили в Jeep-usa, спасибо. Алексею отдельный респект и уважуха!
Спасибо сказали: Jeep-usa
- Петр33
8 года 2 мес. назад #390629
от Петр33
Я снова про течь сальника полуоси ,вскрытие ,показало что шестерня привода разбила посадку и зазор составил 2.5 мм из-за этого привод болтался как г...но в проруби .и сальник не работал .соответственно масло лилось рекой,была принято ремонтировать!корпус расточили ,на шестерни сделали кольца из наружней обоймы подшипника ,сделали номинальный зазор 0,05!теперь не течет ,фото прилагаю!
Спасибо сказали: Xvoch
