Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Вибрация на 120+ и до талого
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 20 августа 2015 года, в ней 37 сообщений.
Azgihin#1
Может уже баян, но страшная вибрация уже достала, начинается на 120 +км/ч. Чем больше скорость тем больше вибрация, и не пропадает! Балансировка в порядке, резина новая, сход/развал, давление и т.п. все окей. Может у кого-то были подобные проблемы?
Машина Dodge RAM 1500 Sport 2014 год
Jeep-usa#2
диагностику ходовой делали?обратите внимание на привода передние если 1500
Санчо#3
была такая беда, но начинало колбасить при попадании в яму, оказалась тяга панара
Car-a-puzz#4
Санчо пишет:
На полторашке? B)
Azgihin пишет:
Плюсану за привода, ну и крестовины проверить не мешает. Ну а вообще "поездка" на подъёмнике, как правило, даст ответ на вопрос!
дайвер(Леонид)#5
на полторашке привода на предмет люфта, в этом месте смотреть надо
Azgihin#6
Загнали на подъемник, вывесили, проверили все, что написали. В итоге все в порядке, но биение осталось. Вопрос: могут ли родные колеса (резинки) на таком протектора выдавать такой эффект на больших скоростях? Может у кого-то было подобное
vitosian#7
Мне кажется это либо кривые тормозные диски повело от перегрева или резина такая ужасная .
Сними колесо и попробуй от балансировать . Передок .
Omir#8
vitosian пишет:
Или колеса крест на крест поменяй местами
Kolhoznik#9
Такие симптомы как у автора темы, приговорили крестовину на руль валу! Прямо над педалями в салоне, нажимаешь на нее и рулем в лево-право!
Заказал, через пару недель отпишусь!
Алексей 007#10
У меня такая же херня на скорости от 140 до 160. Тоже 14 год.
Привода? Валы? Крестовины? на пробеге в 14000? При легкой эксплуатации? Вы о чем? Такое бывает?
Мне кажется тут два варианта: брак какой-либо детали, либо хреновая балансировка какой-либо детали (больше всего склоняюсь к кардану, т.к. он больше всего), либо и то и другое.
Татьяна#11
тоже 2013год, пробег 30тыс был - ничего серьезного не может быть.
была вибрация на 140-160. Долгая история, МЕСЯЦ выясняли в чем дело, пройдено много мастеров, сервисов... Все пытались развести на нереальные какие-то деньги... Сделала 3 балансировки в разных местах, купила новую резину - все то же самое..
Решила найти балансировщика, который работает не на конусе, а "на пальцах" - для грузовых авто... И не поверите - просто у других мастеров руки из Ж... Поэтому еще раз балансировку, но не на конусе!
Еще совет: чтобы выяснить в колесах дело или нет, попросите кого-нибудь в долг на 15 минут 4 колеса, которые не трясутся на нужной Вам скорости)))
Car-a-puzz#12
Azgihin пишет:
Значит так "проверили", раз дефект не обнаружен. Чудес не бывает, рекомендую попробовать поискать проблему в другом сервисе. А 120км и выше на подъёмнике - дефект проявляется?
Olekos 9-12#13
У меня было подобное.
Небольшая турбулентность на 110 и потом на 150 и выше.
Прямо в резонанс входило.
Вылечилось люлями баллансировщику.
lupus#14
Писал уже несколько раз - это частота характерна для колес.
Отбалансировать идеально можно и очень кривое колесо. Надо не только балансировать не на конусе, а на планшайбе, но и проверить геометрию дисков и резины. У меня штатная резина садилась очень плохо, эксцентриситет и боковое биение были больше 5 мм. Шиномонтажник долго стучал об пол, пока все не село нормально. Только после этого вибрация полностью исчезла.
Кроме того, сразу после шиномонтажа, резина легко проворачивается на диске и вся балансировка летит. Я ехал на цыпочках, повернуло все колеса. Пришлось приехать на зимней, а летние колеса ставить через неделю. И, все равно, немного сдвинулось.
Для ленинградцев позволю себе порекомендовать сеть "Колесо" - там шиномонтажники проходят даже психологическое тестирование. Одного разжаловали из мастеров, т.к. не заметили у него стремления быть мастером.
Ivan#15
А я на своем 13-м уже два раза диск гнул. И вот такое же биение было.
Один раз давление упало до 1,8 в заднем и тут ступенька на асфальте.
Второй уже не помню.
На 3-х дисках у меня написано "сделано в китае", а на одном -" сделано в сша".
Сейчас тоже подбивает от 120-ти - думаю доезжу до зимней резины. Там и поправлю.
При этом колесо балансируется на шпильках. Но с биением.
А на Ваших дисках что написано? B)
Алексей 007#16
На моих Made in USA. Да и погнуть не знаю как их, у резины достаточно высокий профиль.
lupus#17
У меня все единообразно - все 8 китайские. Но все идеальны по геометрии.
Ivan#18
Вмятины не явные, но биение на станке видно до 1-1,5 см.
Кстати за китай боялись, что лопнет при правке- ничего подобного.
Azgihin#19
Поменяли резину на зиму - бить перестало!
Одна шина варилась, был боковой порез. Шины стандарт Goodyear Wrangler 275/60 R20, теперь проблема в том, что не могу такие нигде найти!) Так вот думаю что лучше, купить 1 резинку оригинала или лучше поменять все 4 на что-то другое. Может кто-то в курсе где взять оригинал, т.к. обозначения маркировки серии wrangler на шине нет (да и поиски в интернете показали шины этой серии только до 17 радиуса максимум), может они эксклюзивно на рамы делают с завода?
Moose#20
Подскажите где в Москве(лучше на Юге) сделать балансировку 2500 на шпильках.
White ShadoW#21
Azgihin, должно быть буквенное обозначение модели покрышки на боку. у меня, к примеру, SR-A
в США можно поштучно покупать если знать модель.
Zhelezjakka#22
Moose пишет:
В МВО есть план-шайбы. Сам у них балансирую, так как диски с "наклейками".
Andrey#23
Azgihin пишет:
диски родные или маркет?
если маркет, сними со шпильки шайбочку, что диск тормозной держит.
это чисто сборочная приблуда, чтобы на конвейере диски со ступиц не посваливались, пока до колес дело дойдет. на родных дисках с обратной стороны под них есть специальные проточки, а вот на маркете, как правило, нет или по размеру не совпадают.
Andrey#24
Azgihin пишет:
о! не видел, что есть вторая страница.
на вареной шине - нормальная реакция "грузика" внутри покрышки на скорость. от центробежной силы меняется геометрия колеса
Алекс#25
Плюсану. У самого так было. После ремонта бокового пореза косяки начались
