Вопрос Обьемы жидкости в трансмиссии?
9 года 1 мес. назад #360529 от Xvoch
Стал недавно обладателем 2500 с 5,9 камнем 2006 года. Собираюсь поменять все жижи, вот собственно и стал вопрос: сколько и какого масла заливать в АКПП, пер и зад мост, раздатку! И с какой переодичностью его менять? Подскажите новичку!
9 года 1 мес. назад #360535 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме Обьемы жидкости в трансмиссии?
в Базе Знаний есть часть информации
9 года 1 мес. назад - 9 года 1 мес. назад #360536 от romandos77
romandos77 ответил в теме Обьемы жидкости в трансмиссии?
Акпп частичная замена около 9литров раз в 30000 миль
раздатка в районе 2 литров атф3 можно атф4
задний мост около 5 литров 75 140 для дифов повышеного трения еще рекомендуют присадку
передний мост примерно 3.5литра
мотор 12.5литров
антифриз 20л
мог ошибиться всё по памяти
еще надо смазать передние ступици
прошприцевать крестовины если возможно
смазать рулевые наконечники
масло гур атф3
тормозная жидкость (обязательно снять бачёк помыть)
ПОСТАВИТЬ СЕПАРАТОР ТОПЛИВА если не стоит
9 года 1 мес. назад #360538 от Вячеслав
Вячеслав ответил в теме Обьемы жидкости в трансмиссии?
Роман, ну ка подскажи про какую присадку в задний мост ты говорил??
9 года 1 мес. назад - 9 года 1 мес. назад #360542 от romandos77
Вячеслав пишет: Роман, ну ка подскажи про какую присадку в задний мост ты говорил??
мопаровская какаято спецовая для наших мостов
я правда ограничился кастрюлем лонг слип без присадки
9 года 1 мес. назад #360552 от Xvoch
romandos77 пишет: Акпп частичная замена около 9литров раз в 30000 миль
мотор 12.5литров
антифриз 20л
масло гур атф3
В мостах и раздатке через какой пробег масло менять необходимо? У меня задний мост ЛСД?
Какой сепаратор лучше поставить? Куда его ставят под капот или под брюхо?
9 года 1 мес. назад - 9 года 1 мес. назад #360556 от romandos77
Xvoch пишет:
мотор 12.5литров
антифриз 20л
масло гур атф3
Задний мост 15000миль на мегах всегда лсд если кто не рукоблудил
передний там оно не портится можно реже
раздатка не помню
сепаратор любой в идеале с подогревом у меня сепар 2000/10 (камаз)
на красном стоял под брюхом на этом запихнул под капот кому как удобней
9 года 1 мес. назад #360697 от All
менял масло в том числе и в коробке, на сервисе не нашлось нужного оборудования (спец переходников для прогона масла), поэтому сколько смогли слить, столько и залили, т.е. получилась не полная замена.
9 года 1 мес. назад #360710 от romandos77
Aluga пишет: менял масло в том числе и в коробке, на сервисе не нашлось нужного оборудования (спец переходников для прогона масла), поэтому сколько смогли слить, столько и залили, т.е. получилась не полная замена.
каждые 30000миль ЧАСТИЧНАЯ замена масла только то что сливается из поддона
полная замена при ремонте
9 года 1 мес. назад #360739 от Артем
Артем ответил в теме Обьемы жидкости в трансмиссии?
Доброе.
А проясните АТФ 3(три) и АТФ4+ это одно и тоже? А то я лью везде именно 4+ и в раздатку и гидроусилитель ( три года назад)
И даже в коробку. Может я что то не так делаю?
Спасибо.
9 года 1 мес. назад #360749 от romandos77
Артем пишет: Доброе.
Спасибо.
абсолютно разные
фрикционы и давление в коробках подбирается под определенный тип масла
для раздатки 4+ допустимо
в гур почемуто не рекомендуется вроде из за вязкости не той
декстрон 2, 3 примерно одинаковые и даже смешиваемые и основа у них минеральная
4+ синтетика
9 года 1 мес. назад #360782 от OTEC
romandos77 пишет:
Роман привет! Подскажи фильтр в коробке когда надо менять?
9 года 1 мес. назад - 9 года 1 мес. назад #360792 от All
OTEC пишет: Роман привет! Подскажи фильтр в коробке когда надо менять?
по идее вместе с заменой масла. Лучше пусть ответит Роман.
к сожалению фотки фильтров у меня дома остались. На мою коробку 68RFE - 6-и ступка, как и на 5-45RFE - 5-и ступка меняется два фильтра: один круглый (похож на масляный для легковушек) и второй плоский - причем для 2wd и 4wd есть разница в форме!
Нашел:
Номера фильтров и прочего
Замена масла в АКПП Jeep Grand Cherokee WK
9 года 4 нед. назад #361320 от Артем
Доброе.
Гидрач АТФ4+ у нас 2500ых по крайне мере.
Я года три назад заливал похожее на него Мопаровское для гидроусилителей. Не помню как называется. Надобы уже поменять.
9 года 4 нед. назад #361326 от romandos77
Всётаки масла для акпп заточены под акпп присадки другие
