Важно пинки акпп
- Surbo
- Спасибо получено: 17
8 года 9 мес. назад #367203
от Surbo
Surbo ответил в теме Re: пинки акпп
чёт в мануале в двух местах про масло в коробку, но без количества.
сколько литров надо в 68рфе?
- Илья
8 года 9 мес. назад #367426
от Илья
Илья ответил в теме Re: пинки акпп
Ну убить то можно все что угодно. Начни с масла и фильтра а дальше по ситуации
- Surbo
8 года 8 мес. назад - 8 года 8 мес. назад #368360
от Surbo
- Jeep-usa
- Спасибо получено: 518
8 года 8 мес. назад #368369
от Jeep-usa
Jeep-usa ответил в теме пинки акпп
4 и 3 позиция.Поддон снимать надо
- Surbo
- Jeep-usa
8 года 8 мес. назад #368379
от Jeep-usa
По программе другая схема
А так 2 позиция это болты крепления поддона АКПП
5 позиция магнит
Эти позиции при замене масла не нужны
Surbo пишет: спасибо. А 2 и 5 это что?
5 позиция магнит
Спасибо сказали: Surbo
- Surbo
8 года 7 мес. назад #373786
от Surbo
Surbo ответил в теме пинки акпп
вот, вернулся. поменял масло на 38000, сегодня поменял масло и фильтры, 41000. ничего не поменялось. НО: бывает , что не бьет. Но очень редко.
При замене фильтра были чистые, масло в первый раз почти не отличалось от нового, а второй раз вообще как новое было.
Мож все же электроника? Кто что знает?
Говорят, лягуха может. Поменять ее что-ли?
- Алексей Седаков
8 года 7 мес. назад #373854
от Алексей Седаков
Алексей Седаков ответил в теме пинки акпп
Ну если гари нет,то фрикционы живы,возможно сама помпа,дает излишнее давление что приводит более резким переключениям,или же наоборот,тут может быть проблема как механическая так и с блоком управления акппSurbo пишет: вот, вернулся. поменял масло на 38000, сегодня поменял масло и фильтры, 41000. ничего не поменялось. НО: бывает , что не бьет. Но очень редко.
- SinnerSpinner
- Спасибо получено: 761
8 года 7 мес. назад #373895
от SinnerSpinner
SinnerSpinner ответил в теме пинки акпп
Прокатитесь на заведомо исправном 2500-м, сравните. Вообще у 2500-го АКПП работает жестче, чем у 1500-го и у тем более жестче других легковушек.
- Surbo
8 года 7 мес. назад #373924
от Surbo
было нормально до этогоSinnerSpinner пишет: Прокатитесь на заведомо исправном 2500-м, сравните. Вообще у 2500-го АКПП работает жестче, чем у 1500-го и у тем более жестче других легковушек.
- RAM35
- Спасибо получено: 47
7 года 2 нед. назад #412571
от RAM35
RAM35 ответил в теме пинки акпп
Ну как пинки прошли, или лечить пришлось?
У меня после замены масла и чистки заслонки появились.
Знающих о проблеме смотрю мало, а те у кого это было, может поделитесь как избавились?
- Егор
- Спасибо получено: 212
7 года 2 нед. назад #412580
от Егор
Егор ответил в теме пинки акпп
Такая же проблема появилась после замены масла+всех фильтров. Сначала грешил на уровень масла, но надежды не оправдались. Сегодня поеду оставлять машину на диагностику и надеюсь завтра будет вменяемый ответ.
Вообще по магии дистанционного диагностирования приговаривают соленоиды, но надеюсь всё из-за какого-либо датчика
