Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / при - 34 выдавило масло в АКПП RAM 1500 2009 год 4WD
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 5 января 2014 года, в ней 29 сообщений.
Vitaliy#1
Всем привет! С праздниками! 🙂
Сегодня произошла беда 🙁 на улице минус 34 обнаружил что из патрубка АКПП идущего от радиатора выдавило масло сколько не знаю. Что делать не знаю, если доливать то сколько доливать, и почему выдавило большой вопрос - впал в панику блин 🙂
От шока даже забыл как уровень масла проверять: на прогретой коробке в режиме P щуп сухой (уже после когда опомнился и машина была холодная, понял надо было в режиме N проверять) на холодной машине не заведенной уровень масла на щупе чуть выше отметок HOT масло с щупа капает не густое.
На месте стоянки под машиной на снегу не нашел следов масла, но вдруг оно на ходу вытекло, сейчас следы масла по раме и подвеске видны.
Что теперь делать? Заводить и двигаться в таком ситуации до ближайшей станции боюсь.
Масло в акпп свежее розовое прозрачное без запахов гари.
Ребят выручайте нужен совет! Спасибо!
Валентин#2
Проверь для начала то соединение, откуда течь по твоему идёт. И если масло в коробке всё таки есть ( проверяется на нейтралке) пусть и нижний уровень то страшного ничего нет. Может просто хомут ослаб или лопнул.
Vitaliy#3
Ок! утром пойду проверять все. А как определить сколько масла долить надо будет?
Валентин#4
Сделай приспособу и через трубку щупа потихоньку доливай и проверяй.Если щуп до масла достаёт-то ,по моему не больше литра.
Я тоже нормальную зиму хочу. Морось и грязь на улице достали. Невыношу такую погоду
Артем#5
При таком морозе выдавливать может спокойно. Но это не должно быть критично. Летом все уйдет. Но за уровнем нужно следить.
Прошлой зимой было также. Но уровень оставался в норме. Паники поменьше. Хомутов тама нету это опрессовка из под нее родимай и потеет. А может гайка прослабла??? И из под нее??. Чутка давит.
С Уважением.
Aluga#6
У меня тоже выдавило при морозе, только еще не разобрался что именно. Из шланга в месте опрессовке, под этим местом рама вся мокрая. Этот шланг идет к радиатору похожий на кондюшник. Рэм 3500 2008 г.
Артем#7
А еще все это элементарно лечится. В грузовых автозапчастях , как правило имеется отдел по опрессовке гидрошлангов. Как например в Планета железяка, ну во многих других местах. Делается за пятьнадцать минут. И денег стоит очень недорого. Поэтому ребята не паникуем. Все норм.
Jeep-usa#8
Артем пишет:
С Уважением.
Согласен с этим постом,много не вытекает.С температурой не связано,заведите и долейте уровень
SinnerSpinner#9
Алексей, а при какой температуре коробаса замеряется уровень?
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#10
Бог в помощь.
По идее при рабочей температуре, вроде как при 32 градусах, по борт компьютеру у меня там вроде как отметка стоит.
Только когда температура трансмиссии доходит до данной отметки начинаю давать ей нагрузку (крутить больше 2000 оборотов).
SinnerSpinner#11
У меня температура прогретой коробки держится около 70.
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#12
SinnerSpinner пишет:
Сейчас нет возможности посмотреть по борт компьютеру, манину поставил на время праздников на якорь.
32 градуса это температура с которой трансмиссионная жидкость выходит на заявленные призводителем
параметры так сказать нижняя граница рабочего диапазона масла (к примеру у моторного масла эта граница
у большинства синтетических масел начинается с 60 градусов). Т.е. с 32 градусов уже можно производить
замер уровня жидкости.
Vitaliy#13
Всем огромное спасибо, что успокоили 🙂 Выдавило масло из под опрессовки, сейчас там все сухо не капает ничего. Машину мучить сегодня не стал потеплеет заведу и уровень проверю, ехать все равно никуда не надо 🙂
Кстати патрубки эти на морозе совсем как стекло твердые замерзли такое чувство что можно рукой сломать.
F470140#14
Что то я напрягся в связи с комментами.
1500 2009
у моего коробка прогревается до 50-ти с небольшим примерно за час езды.
Нормально ли это?
Датчик у меня от 40 градусов и выше. Т.е. я не вижу показания ниже.
И уровень и состояние масла нормальное.
Stanely Steel#15
Такая же хрень вчера произошла - утром выезжал (-24), машину грею всегда, масло коробки было 21 гр. Выдавило несколько грамм. Позже, проехав на непрогретой машине (нужно было из ворот выехать) 10-12 метров, снова появилась капелька на месте соединения. Постояв и прогрев коробку (погонял и D и R на месте) до 25 градусов, неспеша поехал, как коробка прогрелась до 40, поехал в обычном режиме - за 100 км ни одной капли не выдавилось. Попробую чуть подтянуть, если не получится, сделаю на заказ в Железяке.
Мой ПВ сделан для флориды, может они для тёплых штатов АТФку другую заливают, поэтому и давит в мороз? Масло, насколько я заметил, в тёплые штаты 5W20, для похолодней 10W30.
George30#16
Stanely Steel пишет:
Может наоборот похолодней 5w20 а потеплей 10w30 ( и почему 10?)
Хотел еще спросить как кто эти капли замечает? Что нужно когда мороз под машину лезть или на земле искать?
никитос#17
F470140 пишет:
1500 2009
Нормально ли это?
думаю не нормально, у меня в минус 20 после заводки двигателя через 15 мин уже 45 градусов, а через 2 км езды уже под 60...
Заря#18
Я так понял, основная температура которую держит автоматика , это температура охлаждающей жидкости у меня она держится по борт компьютеру 91 градус +1-1, когда на улице холодно и температура о\ж начинает падать до 90 начинается рост температуры масла в двигателе на 3-4 градуса и температуры масла в акпп . При чем температура масла в акпп при нормальной температуре за бортом (до -10-15) примерно около 40 градусов. При низкой температуре (ниже -15) начинает постепенно расти и при наружной температуре воздуха -40 температура охлаждающей жидкости 91 градус, температура масла в двигателе 97-99 градусов , температура в автомате 65-70. Я так понимаю, что для достижения температурного баланс, используются возможности по сохранению тепла от всех агрегатов.
Кстати датчик у меня температуру масла на автомате показывает от 0, а вот о\ж тоже начинает от 40 градусов показывать.
никитос#19
Вот сижу прогреваю рэм, за бортом минус 20 работает 15 мин, температура охлаждающей жидкости 72 гр, а масла в моторе 51, в акпп 20, да не на тот показатель смотрел))
никитос#20
Да и показатель температуры масла начинается с 0
Stanely Steel#21
George30 пишет:
У меня ПВ сделан для Флориды, масло 5W20, на других РЭМах видел 10W30 на крышке. Про маркировку масла не знаю, просто вот такой факт.
Заметил я случайно. Стоя рядом с машиной справа в глаза сразу бросился подтек на рычаге.
Stanely Steel#22
никитос пишет:
У меня 40 гр. масла начинает показывать только когда ОЖ под 80 разогревается, в мороз под 70, но дольше, естественно. Температура коробки на этот момент градусов 15. Если включаешь передачу температура сразу падает градусов на 8. Теперь буду греть на нейтралке раздатки, что б вся коробка прогревалась.
Показатель температуры коробки не ограничен.
POMIDOR#23
Видать болячковое место это у них - у меня в прошлом году зимой запотел шланг в месте соединения, а этой зимой потек милый. Лечится за 30 долл. в любом сервисе шлангов ( в основном специализирующимся на спецтехнике). кто то писал помоему уже за 15 мин
Stanely Steel#24
POMIDOR пишет:
Где такое место, сервис шлангов, если не секрет? Что б сняли. сделали, поставили (не знаю, нужно что то прокачивать или нет) и все за 15 мин.
Vitaliy#25
Снял трубку, которая от АКПП на масляный радиатор идет, у меня бежало как раз из соединения трубка-шланг увез в Шервуд 5 минут и у меня новый шланг и опрессовка всего за 400р. теперь в минус 30 все сухо 🙂 масла правды вылилось много 1.5 литра долил 285р. за канистрочку мопаровскую.
