Форум / АКПП и трансмиссия / Как узнать мост с блокировкой или нет???
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 6 сентября 2013 года, в ней 33 сообщения.
tabletka#1
Привет! Ребят подскажите как узнать задний мост с блокировкой или нет? машинка рэм 2008 года 1500 5.7 полный привод, передаточное число 3.92
Anderson#2
Повесь машину на подъемник и покрути заднее колесо. Если оба колеса крутятся в одну стороноу ЛСД блокировка есть и работает, если в разные стороны - блокировки нет.
Volk686#3
Пробей по ВИН номеру! )
Rjevskii#4
Volk686 пишет:
кому скинуть в л.с.?
Anderson#5
ВИН не покажет, работает она или нет
Дядя Юра#6
точно,может там уже давно нет фрикционов 😆
Anderson#7
А я за шо
Rjevskii#8
Anderson пишет:
я спросил, кто может просто пробить ВИН и сказать - есть или нет ИЗНАЧАЛЬНО!!! а работоспособность проверять уже потом, а то так и новый мост с блокировкой накрутить можно 😜
Anderson#9
А я вам и не отвечал....я отвечал ТС. А там вопрос был в другом.
Rjevskii#10
в таких случаях делается "цитировать", чтоб было понятно, кому адресован ответ. B)
Volk686#11
Rjevskii пишет:
Volk686 пишет:
Вот сайт хороший: http://www.vindecoder.net/
Rjevskii#12
Volk686 пишет:
Rjevskii пишет:
Volk686 пишет:
Спасибо!
и как тут понять:
WMI / VDS / VIS: 1D7 / RV1CT8 / AS241210
Model: Ram Series Pickup
Make: Dodge
Manufacturer: Chrysler LLC
Model year: 2010
Country (Region): U.S.A. (North America)
Plant: Warren Truck Assembly
Sequential number: 241210
Fewer than 500 per year: NO
Body style: Crew Cab
Body type: Light Duty 1500
Brake system: Hydraulic
Driveline: 4X4
Engine capacity: V8, 5.7L Non-Turbo
Engine series: V-8 5.7L
Fuel type: Gasoline
Safety restraints: Active Belts (ASP); Front Air Bags (OSP); With Side Inflatable Restraints All Rows
Series: 1500 Job Rated
Vehicle type: Truck w/o Side Air Bags
Дядя Юра#13
это бесплатная инфа,основное за денежку
Сергей#14
пиши вин(если хочешь в личку)
Anderson#15
Rjevskii пишет:
Спасибо, браток... 🤔
M-S#16
Сергей пишет:
Привет!
А можно мой посмотреть? 1C6RR7GT7DS534233
Можно и на и-мэйл, если удобнее: 4***@gmail.com
Спасибо.
Андрей
Борис#17
Сергей пишет:
и мой, если можно
1d7rv1gt9as229335
спасибо большое!
Сергей#18
Борис пишет:
Сергей пишет:
и мой, если можно
1d7rv1gt9as229335
спасибо большое!
DSAP Anti-Spin Differential Rear Axle DS7S Conventional Differential Frt Axle
у Вас есть невыполненный рекол-но его выполнением могут быть трудности
Incomplete Recall N08 REAR AXLE PINION NUT
Дядя Юра#19
не затянутая гайка хвостовика? 😬
Сергей#20
Ram391 пишет:
ну да
The above vehicles may have been built with a rear axle pinion nut that can loosen,
which could result in the rear axle locking up. This could cause a loss of vehicle control
and/or a crash with little warning.
Chrysler will conduct a voluntary safety recall on all affected vehicles to install a rear
axle pinion nut retainer.
Дядя Юра#21
да уж,попадос на пару возможен.Борис не тяни.
Юрич#22
вообще тема интересная, мне так кажется, самоблоков на заднем мосту не дофига,
а уж что говорить за меж осевого,
а что скажет ДРМ??
Борис#23
Сергей, спасибо большое! здорово, что у меня есть самоблок!
Ram391 пишет:
теперь следующий вопрос: я еду в Минск за машиной во вторник. что проверить у нее? какая гайка там может открутиться?
Дядя Юра#24
не факт что она открутиться,но посмотри на гайку(там где задний кардан соединяется с мостом),если в масле,то на диагностику по приезду. №1 на схеме
Фото на fastpic.ru
Борис#25
спасибо! обращу внимание. но я видел фотки машины снизу, все сухо. а крепления все проверю перед поездкой
