Форум / АКПП и трансмиссия / 3,92 Rear Axle Ratio- это нормально?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 1 сентября 2013 года, в ней 48 сообщений.
Ivan#1
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Хочу приобрести Спорта с 8 АКП.
Предлагают авто с главной парой 3,92. Подскажите, кто в курсе- для 8 АКП это норма?
Или все таки это 3,92 - это для буксировки прицепа?
badvik#2
У меня 3.55, у takeshi, например, тоже. Я на разгон не жалуюсь. Здесь надо вживую потестить и то и другое самому. Не думаю, что спорт - это для буксировки прицепа.
Ivan#3
Посчитал немного.
При скорости 150 км /час на стоковых колесах , на 8-й на тахометре будет 2500 об/мин.
А если 3,55 - то 2280 об/мин Вроде небольшая разница. Но расход увеличится.
Но вот на 1-й передаче отношение 18,46 -это много.
Для примера - на 6- ст коробке было бы 8,76, а на 1-й пониженной -22,95.
Т.е по факту 1-я в обычной жизни работать не будет а будет работать как пониженная
Хорошая машина для лифта и больших колес, но не для трассы..
AlexGel#4
Да супер будет. Намного динамичнее на всех передачах. Я бы только такую и брал.
Максимум#5
По моему тоже будет класс!
SinnerSpinner#6
Уоу-уоу-уоу, ребята, вы чего! Это же одна из особенностей Спорта. У Ларамишек стандартная ГП 3.55, а у Спортов - 3.92. Разгон и все дела. Расход - да, полюбому больше. Может на 8-ке и не так заметно, но Спорт 12-го года (6-ст) по трассе оборотов больше крутит, чем мой 4.7 2010 (5-ст) и чем его неспортивные одногодки (6-ст).
Капот и бампера ещё не делают грузовик спортивным, а вот ГП - делает 🙂. А если серьезно, вроде бы Миха говорил, что 4.7 на спортовской паре объезжает 5.7 неспорт. То ли физика, то ли магия, хз...
badvik#7
SinnerSpinner пишет:
Судя по американским форумам, не все так просто. Похоже, 3.55 - стандарт для всех Хеми с 8ст, (пентастар и на заказ для хеми идет 3.21). А вот 3.92 и 4.10 - опция, которую можно заказать на любое авто. Я, перед покупкой, спрашивал у продавцов, но то ли они не знали, то ли машины и вправду были такие, но все спорты были 3.55.
Там же пишут, что с 3.92 реально сорвать колеса в букс на асфальте. Я спецом не пробовал, но мой 3.55 - это не умеет ( и не надо, я против бесполезной траты энергии). Разница в расходах при скорости 70м/ч 3-4 мили на галлон (сами высчитывайте эту сложную - обратную арифметику).
gl00m#8
У меня спорт 11го года с ГП 3.92 и 5тиступой. Расход 95го луца по мску 21-22. Если резко втопить, то да, можно и сорваться в букс.
veled323#9
badvik пишет:
Для пересчета «мили на галлон» в «литры на 100 километров» или наоборот (!), необходимо 235,22 разделить на имеющееся у вас значение.
Например, нам нужно указанные в паспорте 16 мили на галлон перевести в литры на сотню километров. Для этого делаем следующее: 235,22 делим на 16 и получаем примерно 14,7 литров на 100 км. Все просто. Справедлива и обратная операция: 235,22 делим на 14,7 л/100км и получаем 16 миль/галлон.
TheTall#10
У меня 1500 Спорт с такой парой 12 года! В пробуксовку на асфальте можно и на скорости 50 км\ч резко уйти, а уж с места -нефиг делать B) . Сам езжу спокойно, но на трассе при необходимости быстро обогнать - вещь!!! Расход трасса 14л 92-го или 13л 95 при скорости 90-110 на 100км. Город 17.4л 95-го 18,4л 92-го на 100 км. Газа пропан-бутана по трассе 18л по городу 22л на 100км, но я его не экономлю - езжу быстрее, не знаю почему, наверное "жаба" отпускает 🙂 Миша ( Light ) из Саратова на 8 коробке в 12л/100км по трассе на 95 бензе укладывается
Валерон#11
badvik пишет:
4,10 нельзя заказать! Эта главная пара только для R/T, то бишь для заднеприводной машины
Валерон#12
TheTall пишет:
большой расход у тебя, как мне каццо. машина точно такая же.
у меня на 95 прошивке Diablo, на 95 бензине, по трассе, на круизе 119 км/ч- 11 литров.
микола#13
Ivan пишет:
Посчитал немного.
Амарок с этой 8ми ступкой идет без понижающего ряда в раздатке. Первая передача и выполняет роль пониженного ряда.
Ivan#14
Всем спасибо!
Предполагается много ездить по трассе, колеса оставляю родные, в букс срывать буду зимой или на грунте.
Считаю, вся радость в этой коробке - большой диапазон передаточных чисел , возможность увеличить крейсерскую скорость и снизить расход. Сейчас езжу на дизеле (японец) с редуктором 3,917 и числом 0,71 на 5-й передаче, диаметр колеса 0,77 м. Крейсерская скорость 150 при оборотах 2900 . Хочу эти показатели оптимизировать .
Поэтому заказал 3,55.
Расход правда сейчас 13,3. Понимаю, что этого уже не будет ,
поэтому заказал бак на 32 галлона. 🙂
Машина придет - отпишусь
Sebastian Pererro#15
Товарищи, кто может сказать какая главная пара у меня стоит?
1c6rd7mtxcs151467 Заранее благодарен!
TheTall#16
Валерон пишет:
Сам так думаю, что и на бензе и на газу можно меньше расход сделать, но как? Что для этого надо? Бульдог есть у меня, но стоит на стоковых прошивках.
Валентин#17
TheTall пишет:
Извините за вопрос ,но с чем связан столь большой расход топлива -особенно по трассе? При скорости 90-110 км.ч. у меня кушает 11 литров. Мотор 5.7. Бензин 92
TheTall#18
Валентин пишет:
Вот понятия не имею, потому и спрашиваю "Что делать?" Резина стоковая, прошивки тоже. Пробег около 26000 км. Да, по компу меньше показывает, измеряю по заправкам до полного в пересчете на пробег.
Валерон#19
TheTall пишет:
Валерон пишет:
кузов без крышки, даёт около литра расхода... забитый воздушный фильтр... вариантов много
11 литров- это ещё и на колёсах 305-45-22...
зимой перейду на штатный размер и прошивку под 92 бенз, посмотрю расход...
Stepan#20
Валерон, привет!
4.10 таки можно заказать - Степан заказывал - правда с передней пришлось немного угареть - крайслер дурит народ 😛
Валерон#21
Stepan пишет:
Валерон, привет!
Дарофф! Заказать с завода, на полноприводник- нельзя. Как отдельную деталь можно, но надо подбирать переднюю.
На этом я и остановился, в своих изысках🙂
Давай колись, чо- пачом- хоккей с мячом😉
Искатель#22
А понижайка на спорте с таким же передаточным?
Понижайка + 4.1 гораздо интереснее чем понижайка + 3.55.
И 37 колеса вращать веселее должна..
Жаль раньше о том не знал 😑
Stepan#23
Можно даже 4.56 поставить на 1500-й 😛
Макс#24
Stepan пишет:
Валерон, привет!
на 2500й когда себе 4,11 искал на перед, тоже не просто все прошло, явно намутили что-то
Sebastian Pererro#25
[map][/map]
Sebastian Pererro пишет:
Вопрос остался открытым,кто нибудь может глянуть какая пара? Или где сам могу посмотреть перечень опций моего а/м?
