Потому что я на украине не вижу ее. Power Steering Fluid есть и у castrol и у других. Почему именно ravenol? И еще у меня Mopar ATF4+ остался после замены в коробке. Мот его? Да вот только пишут что Mopar Power Steering Fluid это минералка, а ATF это синтетика... Че делать?
В общем я в недоумении: вычитал что в разные годы лили ATF или PSF. ATF красная и вонючая. PSF желтая. Открыл свой бачек, а там красное и не вонючее! Пишут что PSF это минералка и заменять ее ATF нельзя, как и наоборот. Какой должна быть PSF?
Mopar HYDRAULIC SYSTEM PSF cпециальная синтетическая гидравлическая жидкость для гидроусилителя руля автомобилей Chrysler, Jeep, Dodge, Grand Cherokee.
Mopar HYDRAULIC SYSTEM PSF рекомендован для применения в гидравлических системах по требованиям спецификации MS-10838. Не рекомендуется смешивать с другими жидкостями.
Mopar Power Steering Fluid +4 cпециальная синтетическая гидравлическая жидкость для гидроусилителя руля автомобилей Chrysler, Jeep, Dodge. 5142893AA
PSF прозрачная жидкость с желтоватым оттенком. Рекомендована для автомобилей, имеющих гидровентилятор.
Нашел PSF. Только на нем написано что он для автомобилей до 98 года! И это странно, потому как в каталоге 2006 года есть его номер. Все равно у меня что-то красное, не вонючее и по ощущениям более маслянистое, чем АТФ. Че делать?
Зимой потёк радиатор ГУРа. Благодаря Степану, замена прошла быстро. Купил, как и рекомендовано производителем ATF+4 Mopar (аж 2 литра). В практически пустую систему загнал 800 грамм! Синтетика, красная, не вонючая. Кастрюля тоже подходит, но был мопар, чего ж выдумывать?!. Да, и ценник примерно в одном диапазоне. Про запас теперь лежит более 1л. Он и в АКПП идёт, кстати.
В мануале написано лить атф+4, хотя в магазине видел мопаровскую жидкость специально для усилителя руля. Рисковать не стал, взял, что написано в мануале.
Обновлю тему. Приказал долго жить насос гидроусилителя. Буду ставить новый ( в смысле б/у). Рекомендованная жидкость MOPAR Power Steering Fluid. В нашем городе (г. Рязань), в продаже не нашёл. Может кто подскажет возможны аналоги или всё таки искать оригинал?
Друзья! Завтра меняем насос ГУРа, я так понимаю старую жидкость лучше не использовать. Мопаровской PSF и ATF 4+ нет в наличии, что использовать на замену? Или не рисковать и ждать PSF. Ещё не известно когда привезут.
