Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Сколько и какой жидкости в ГУР?
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 8 июля 2013 года, в ней 41 сообщение.
Запчасти из темы в магазине RAMApp: Жидкость для гидроусилителя руля, 473 мл Mopar 05166226AA, Жидкость ATF для автоматической коробки передач, 946 мл Mopar 68218057AC
Yaroslav#1
Раньше в факе была статья о жидкостях. Сейчас я не нашел. Так сколько и какого атф в гур 1500 2007?
RAM 970#2
Насколько я знаю, по цвету посмотри какая залита, такой и добавляй по сеточку.
053#3
Гидравлическая жидкость Mopar Power Steering Fluid+4 1 литр
05166226AA
Yaroslav#4
А какие аналоги?
053#5
А зачем заливать аналог ,если можно залить орегинал .
Аналог -Трансмиссионное масло для АКПП RAVENOL ATF+4 Fluid new
Yaroslav#6
Потому что я на украине не вижу ее. Power Steering Fluid есть и у castrol и у других. Почему именно ravenol? И еще у меня Mopar ATF4+ остался после замены в коробке. Мот его? Да вот только пишут что Mopar Power Steering Fluid это минералка, а ATF это синтетика... Че делать?
Yaroslav#7
В общем я в недоумении: вычитал что в разные годы лили ATF или PSF. ATF красная и вонючая. PSF желтая. Открыл свой бачек, а там красное и не вонючее! Пишут что PSF это минералка и заменять ее ATF нельзя, как и наоборот. Какой должна быть PSF?
053#8
Mopar HYDRAULIC SYSTEM PSF cпециальная синтетическая гидравлическая жидкость для гидроусилителя руля автомобилей Chrysler, Jeep, Dodge, Grand Cherokee.
Mopar HYDRAULIC SYSTEM PSF рекомендован для применения в гидравлических системах по требованиям спецификации MS-10838. Не рекомендуется смешивать с другими жидкостями.
Mopar Power Steering Fluid +4 cпециальная синтетическая гидравлическая жидкость для гидроусилителя руля автомобилей Chrysler, Jeep, Dodge. 5142893AA
sirantony#9
Yaroslav пишет:
PSF прозрачная жидкость с желтоватым оттенком. Рекомендована для автомобилей, имеющих гидровентилятор.
Yaroslav#10
Нашел PSF. Только на нем написано что он для автомобилей до 98 года! И это странно, потому как в каталоге 2006 года есть его номер. Все равно у меня что-то красное, не вонючее и по ощущениям более маслянистое, чем АТФ. Че делать?
Alien#11
Зимой потёк радиатор ГУРа. Благодаря Степану, замена прошла быстро. Купил, как и рекомендовано производителем ATF+4 Mopar (аж 2 литра). В практически пустую систему загнал 800 грамм! Синтетика, красная, не вонючая. Кастрюля тоже подходит, но был мопар, чего ж выдумывать?!. Да, и ценник примерно в одном диапазоне. Про запас теперь лежит более 1л. Он и в АКПП идёт, кстати.
Yaroslav#12
Чего-то у вас с обонянием... у меня есть атф и воняет он нашатырем. Вот сейчас льют мне этот атф в рейку. Вошло почти 2 литра.
max240p#13
В мануале написано лить атф+4, хотя в магазине видел мопаровскую жидкость специально для усилителя руля. Рисковать не стал, взял, что написано в мануале.
White ShadoW#14
ATF+4 мопаровский нефига не воняет нашатырем. видать зависит от основы и производителя. да, запах у него есть, но никак не нашатырь
в рулевую по мануалу до 2л атф+4 лил
max240p#15
У меня АТФ+4 воняла нашатырем 😕
Zhizhaev#16
Обновлю тему. Приказал долго жить насос гидроусилителя. Буду ставить новый ( в смысле б/у). Рекомендованная жидкость MOPAR Power Steering Fluid. В нашем городе (г. Рязань), в продаже не нашёл. Может кто подскажет возможны аналоги или всё таки искать оригинал?
Xvoch#17
Лей ATF+4 и не парься!
Zhizhaev#18
Это кстати, после замены масла в АКПП от предыдущего Гранда, осталась одна литровая банка.
Zhizhaev#19
Друзья! Завтра меняем насос ГУРа, я так понимаю старую жидкость лучше не использовать. Мопаровской PSF и ATF 4+ нет в наличии, что использовать на замену? Или не рисковать и ждать PSF. Ещё не известно когда привезут.
Zhizhaev#20
Для замены предлагают жидкость Febi 08972 Power Steering Fluid с допуском от Мерседес Бенс, желтая, стоит брать?
Вот такая http://www.motor-oils.ru/index.php?id=868&show=item
555 (Сергей)#21
Не занимайся самодеятельностью. Позвони В Джип-Юса или Андрею Бороде
Zhizhaev#22
В Jeep-USA и брал насос ГУРа, жидкости мопаровской у них нет. Андрею Бороде как позвонить?
Jeep-usa#23
Не обязательно Мопар,можно другой производитель
Zhizhaev#24
Алексей, если не трудно, подскажи конкретно какого производителя можно взять на замену? Febi пойдет? Важен допуск MS-10838?
Jeep-usa#25
Важен аналог,по производителям,не подскажу.Всегда есть оригинал
