- АКПП и трансмиссия
- При движении свыше 50км в час, на 1500 оборотов появляется вибрация
Вопрос При движении свыше 50км в час, на 1500 оборотов появляется вибрация
- The Animal
- Спасибо получено: 1
Пациент: РЭМ 1500 КрюКаб, модельный ряд 2009 г. (выпуск ноябрь 2008) HEMI 5.7, пробег 83500 миль, 11 дней в эксплуатации.
Масла везде поменяны/долиты.
Симптомы: На дороге, при спокойной ровной езде, на прогретом двигателе при движении свыше 50км в час, на 1500 оборотов появляется вибрация. Еду на заднем приводе.
То ли вибрация, то ли дерганье всей машины.
Убрал газ - прошло, добавил газ хотя бы до 1700 оборотов - прошло.
Скорость меньше 50км в час - оборотов 1500 - ничего нет.
А так - на хоть на 100 км - если еду спокойно и оборотов 1500 - вибрация, дерганье.
по ощущениям - типа глохнет, но не уверен.. да и на меньших оборотах все ровно..
грешил на разбитое дорожное покрытие - в праздники в основном по МКАДу катался. Ан нет. Прокатился по району - потестировал - таже фингя - 1500 оборотов - дрожим..
Что скажете Коллеги?
- Jakson
- Спасибо получено: 312
Если есть, то не связана ли вибрация с появлением надписи "ECO" на приборной панели?
Какая вязкость моторного масла?
Машина "лифтована" или нет?
Какое состояние колес, проверялась ли балансировка, давление?
Нет ли замерзшего снега или льда на дисках?
- The Animal
эээ.. не знаюУ Вас есть система отключения половины цилиндров?
вообще - на панели ничего не загорается - все ровно.
5w40 помоему - масло менял 4го января в Тюнинг-ПРО.Какая вязкость моторного масла?
в двигателе поменяли. В мостах и коробке сказали масло светлое - новое - в задний долили.
нет.Машина "лифтована" или нет?
новая зимняя резина поставлена 28 января. Шипы. Размер - штатный 265/60 R20. Давление в норме, все сбалансировано.Какое состояние колес, проверялась ли балансировка, давление?
Про налипание льда - схожу посмотрю - но руль не бьет - из чего делаю вывод, что с передними все нормально.
задние проверю, но 2 дня назад машина мылась- не думаю что могло много налипнуть.
вибрация/дерганье идет по всей машине = по ощущениям похоже как будто колесом на прерывистую разметку заехал..
- zero67
- Спасибо получено: 1934
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
- Jakson
The Animal пишет:
....5w40 помоему ....
Если все таки система отключения цилиндров стоит, то нормальная вязкость 5 W 20.
В противном случае может некорректно работать сама система. Проверьте на заливной крышке, там обычно вязкость указана.
Ну а из дополнительных советов, обратите еще внимание на шарниры карданов.
- The Animal
![;) ;)](/media/kunena/emoticons/wink.png)
Было такое..
Все - уговорили - пошел смотреть диски.
А вот про леденение в районе коробки - оттаит - это когда? Просто машина прогрета - коробка тоже не холодная.. По идее должно оттаивать достаточно быстро.. Сегодня с утра час по делам катался - нифига - изменений/улучшений не увидел..
- ZAhAR(Валера)
...да заглянь под машину, балка на которой коробка лежит через подушку, рядом труба глушака - в снегу/лёд? сама подушка.
- Немцов
- Спасибо получено: 177
- The Animal
диски чистые, снаружи, внутри - все норм.
Вроде чистое все. Ямы/эстакады нет, но насколько смог разглядеть - все чисто. Но все же такой вариант со счетов не сбрасываю..
Было на другой машине подобное: Колеса протянуты хорошо?
затягивали при мне - пистолетом. Но на всяк - проверю . Спасибо за совет.
- The Animal
Появляется примерно после 50 км в час.. на любой скорости >50км, но в диапазоне 1500-1600 об.мин.
Вибрация не похоже, что от двигателя. Я вообще вначале грешил на дорожное покрытие.. У меня бывало такое на L200 на МКАДе в левой полосе в колее..
Буду смотреть еще - прислушиваться, тестить. ХЗ что..
Я правильно понимаю, что при малейших сбоях в работе двигателя и коробки - на приборной панели вылезает какая-нибудь ошибка?
просто у меня - все чисто - ни лампочек никаких страшных, ни ошибок в системе.
Как раз похоже на связку ДВС - коробка. Раз на любой скорости, но в узком диапазоне оборотов.
Попробуй посмотреть на нейтралке стоя, на нейтралке на ходу.
- ZAhAR(Валера)
Нашёл - одна серьга на банке глушителя слетела, и глушитель подвывернуло, и ...к рессоре прижимало, когда газку поддашь
- Валера
- Спасибо получено: 140
