Ficus#1
Сканер дает 5 ошибок
0868,0933,0869,0934,0935 и что с этим делать? Все ошибки акпп , пробег 10000км. 5700 см. 2012г.в.
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 25 декабря 2012 года, в ней 43 сообщения.
Ficus пишет:Сканер дает 5 ошибок
Andrey пишет:Ficus пишет:Сканер дает 5 ошибок
1. для начала снять поддон и посмотреть, не вапал ли фильтр из входного сальника
2. вспомнить, когда менялся фильтр обратки (круглый в поддоне). если проблема появилась после замены - в нем дефект и его надо заменить (есть соответствующий крайслеровский бюллетень)
да и вообще неплохо б его заменить - он играет роль обратного противосливного клапана в системе охлаждения.
Jakson пишет:Внимательней посмотрел на "букет ошибок".
Возможна чисто электрическая проблема.
Ошибки после сброса и запуска мотора быстро появляются?
Ficus пишет:Коробка работает идеально, куча вылезла на сканер)
Странник пишет:Все эти ошибки говорят лишь о том,что не корректно работает датчик давления коробки,а не отсутствует само давление.Там сзади коробки,почти около проставки между коробкой и раздаткой есть квадратный разъем.Это и есть разьем датчика давления.Ваши действия:
1.Проверить досажен ли он(типа подергать)
2.Если досажен,то снять и посмотреть нет ли проблемм с контактами.
3.Если все в порядке пробежаться по проводке(провода можно порвать и только выехав с конвейера,было бы желание 😉 )
4.Если все в норме можно поменять сам датчик(стоит копейки,меняется легко)
5.Если и это не помогло,то плиз к электрику в сервис.Дальше начинаются вещи посерьезнее,пусть электрики и пугают.
Jakson пишет:Andrey пишет:Ficus пишет:Сканер дает 5 ошибок
Андрей, снимаю шляпу, много о Вас слышал теплых слов.
Но я думаю что при пробеге 10 000 км., вряд ли кто то снимал поддон.
По ошибкам, там вместе и низкое и высокое давление. Фильтр думаю не причем.
Andrey пишет:
да! кстати! уровень масла проверь. зимой сильно падает.
Заменен датчик давления масла акпп( сгнила мембрана)
Скинь партномер. Посмотрим, насколько жаден этот дилер.Ficus пишет:Проблема решена. Заменен датчик давления масла акпп( сгнила мембрана). У оф. Дилера обошлось в 15 000р.
555 (Сергей) пишет:Скинь партномер. Посмотрим, насколько жаден этот дилер.Ficus пишет:Проблема решена. Заменен датчик давления масла акпп( сгнила мембрана). У оф. Дилера обошлось в 15 000р.
