- АКПП и трансмиссия
- Можно ли ехать на передке?
Вопрос Можно ли ехать на передке?
- Crown
- Alexander
- Спасибо получено: 18
Но лучше на эвакуаторе, мало ли что
- Crown
- микола
- Спасибо получено: 148
Alexander пишет: Можно, но аккуратно в поворотах, при условии, что нет других проблем , кроме описанной. И время от времени заезжать одной стороной на более скользкий грунт.
Это для чего? какая необходимость в этом, если задний кардан снят?
- Crown
- Jakson
- Спасибо получено: 312
Да, ось надо поставить. Иначе С шайбы могут слететь и полуось выйдет из чулка.Crown пишет: И еще вопрос, ось сателлитов обязательно должна стоять на месте? Я так понял в поворотах полуоси в нее упираются?
- Alexander
Передок подключается жестко. При этом правое и левое колесо должны проходить одинаковое расстояние. В жизни это не реально (поэтому не рекомендуется включать полный привод на сухом асфальте).
Собственно, чтобы избежать нагрузки на шрузы и мост из за разницы прошедшего расстояния правого и левого колеса, рекомендую заезжать одной стороной на более скользкий грунт, чтобы проскользнув , одно из колес догнало второе.
Такой же схемой можно пользоваться при полностью включенном полном приводе.
Когда заезжать необходимо, можно почувствовать - у машины начинает появляется что то типа сопротивление качению.
- Jakson
Alexander пишет: По простому если, то
Все вышесказанное справедливо только в том случае, если момент передается и на задние колеса.
В нашем случае зад полностью отключен и момент через заблокированную раздатку идет только через передний кардан на передний мост. Если передний деф не заблокирован, то он просто будет работать как на переднеприводном автомобиле т.е. распределять симметрично момент между правым и левым колесом.
- микола
В нашем случае зад полностью отключен и момент через заблокированную раздатку идет только через передний кардан на передний мост. Если передний деф не заблокирован, то он просто будет работать как на переднеприводном автомобиле т.е. распределять симметрично момент между правым и левым колесом.[/quote]
Вот и я о том-же. Ездил без заднего кардана на РАМ 2500 и на Н2. Никакого дискомфорта не было. На скорости до 80 без проблем.
- Crown
- aleks13
- Спасибо получено: 150
- Jakson
Crown пишет: Значит в пятницу попробую доехать, надеюсь все получится.)))) Остался вопрос: ось сателлитов втыкать или так можно доехать?
См. мой ответ выше.
- Crown
- romandos77
- Спасибо получено: 356
Ух... сильно!!!Alexander пишет: По простому если, то
Я бы сказал больше: на передке РАМ едет ахренительно управляемость и курсовая устойчивость улучьшаются главное не забывать что одного привода уже нет и не убить второй дымя в азарте передними колесами с очередного светофора!!!
Я на передке целый месяц ездил пока ждал крестовины для задка потом два на задке ждал для передка хорошая машина есть скрытые резервы!!!
- ept720
- Спасибо получено: 95
