Вопрос Что это?
- бибигон
- Спасибо получено: 2
11 года 10 мес. назад #156150
от бибигон
бибигон ответил в теме Re: Что это?
да это ясно, с какой стороны, снизу, сбоку или сверху
- Артем
- Спасибо получено: 505
11 года 10 мес. назад #156160
от Артем
Артем ответил в теме Re: Что это?
Береш туристический коврик и кладешь ево под машину , со стороны водительской двери и ложишся на него. Голова направлена на передний мост и рывком левой руки затягиваешь себя под машину. При этом не забудь взять налобный фонарь там невидно ничегошеньки . И правой рукой насчупаешь плоскаю коробочку ,а снизу этой каробочки будет продолговатый круглый предмет (сам мотор электро) Вот это тебе и надобно. Снимать самому опасно потому как можно подкручиванием вала загнать коробку в нейтраль и вывести из этого состояния нужно будет оч оч аккуратно . Без мотора тоже ездить не нада выгоняет масло через вал. Попробуй загнать в понижайку через нейтраль (поставил рычаг на нейтраль включил сразу понижайку если включилась ,то попробуй переключи в просто 4х4 если включилась то хорошо матор живвой) Но выйти из 4х4 сможет только через понижайку т.е Все тоже самое в обратном порядке . Я пока так мучаюся жду что будет дальше . С Уважением.
- Артем
11 года 10 мес. назад #156279
от Артем
Продолжение. Так как был неисправен датчик АБС (в центре моста заднего ) то и с заменой датчика сегодня ,проблема ушла УРА (но это у меня) Может банально сделать диагностику . Между прочим мотор я вскрывал. Там ломаться нечему. Ненадо его снимать лишнее это. Вывод таков АБС и включение полного привода на ходу(и на стоячем) очень даже и взаимосвязано.Всем хороших и приятных выходных. А я пошел менять насос гидрача в очередной фиг знает какой раз. Появился осевой люфт на ремануфактуреном насосе (третий)
- бибигон
11 года 10 мес. назад #157091
от бибигон
Похоже какая-то хрень с раздаткой, моторчик пытается переключать, но не выходит На всякий случай ищу раздатку
- бибигон
11 года 10 мес. назад #158424
от бибигон
Вскрытие показало, что сломался эл.мотор раздатки, ждем новый. Отделался малой кровью...
