Вопрос Вопрос по главным парам
- Валера
- Спасибо получено: 140
- Артем
- Спасибо получено: 505
![:dry: :dry:](/media/kunena/emoticons/ermm.png)
- kot333
- Спасибо получено: 491
что впринципе ему должно хватить для 37 учитывая мощщу.
я когда свой додж на сайте собирал - выбрал тоже 4.11
- Валера
Если все размышления верны, то стоят у меня 3,73 и если воткнуть 4,11 то получится по нагрузкам на коробку пр. практически сток ! По цене вопроса пока не выяснял, а каких это денег может стоить ?Артем пишет: Нормальные пары стоят денег мммнога . 37 колесы будет крутить нормально не парся пжз. Плюс нормальная регулировка нужна а это тоже своего рода проблема.И денежная тожа .
Размер пар есть в вине машины Мне в автоклондайке всю расшифровку дали по комплектации и др.
- kot333
если менять то ставь 4.56
на задний мост 10.5 они стоят 450 баков там
www.randysgearsupply.com/yg-c10-5-456-high-perform...ram-10-5-4-56-ratio/
на передок втишь дешевле.
плюсдоставка.
родную 4.11 можно купить на ебее существенно дешевле.
- Валера
4.11 это получается как 33 колесья стоят, а 4,56 для дизеля перебор наверное будет. Задний мост 11,5 вроде на дизелях.kot333 пишет: разница между 4.11 и 3.73 ниочем.
плюсдоставка.
- kot333
4.56 навскидку для 37ых колес будет самоеоно. но лучше посчитать.
www.grimmjeeper.com/gears.html
- Валера
Мои расчеты верны, еще раз в этом убедился. 3,73 на 33" практически тоже самое, что 4.11 на 37"kot333 пишет: www.yukongear.com/ вот тут ищи партномера на мост 11.5 а потом пробивай ценник на ебеях итд.
- kot333
да и с точки зрения диффа чем больше зубов в зацеплении в гп тем он крепче что для 37 катков немаловажно
(тока не говорите что у гипоидной передачи один зуб в зацеплении это распространенное заблуждение )
- Валера
Еще раз прикинул ... по трассе все равно больше 130 не езжу, так что 4,56 сойдет, а все надежнее будетkot333 пишет: для трассы да. если суешься в гавно и пользуешься понижайкой и сдуваешь колеса то 4.56 будут поудачней.
- Валера
- kot333
1)новая гайка хвостовика
2)сальник хвостовика
3)сминаемая втулка под подшибником хвостовика
4)сальники полуосей (грех не поменять раз залез)
5)набор регулировочных шайб дабы выставить пятно контакта
это необходимый минимум.
можешь купить оригинал можешь юконовское
www.yukongear.com/PartsList.aspx?SearchMode=Make&M...28&CatName=Mini-Kits
также если есть бабло и пробег уже тыщ писят можешь сменить и подшибники
- Валера
пробег 130 тмиль !kot333 пишет: тебе понадобится
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
![;) ;)](/media/kunena/emoticons/wink.png)
В мост пришлось залезть(190тмиль) по собственной халатности, - маслецо поменял, а про присадочку - не удосужился залить(хоть и была). А тут дождь ливанул, и км 300 по гредеру, без передка + прицеп...
По случаю подвернулись ПВшные пары(4.11, юкон, 32000тыр. перед/зад). На 35 колесьях + бывает прицеп, само то!!! Но упала крейсерская до 100-110, с грузом 80-90, с прицепом + груз 70-80. И, ! перестал греться коробас
![:woohoo: :woohoo:](/media/kunena/emoticons/w00t.png)
Менял диф и пары сам. Сальник хвостовика оставил старый(новый долежал до 250тмиль. Сальники и подшипники осей - родные по сей день(новые лежат прозапас).
ЕСТЬ НЮАНСЫ. Позвонишь, как соберешься делать.
![:ohmy: :ohmy:](/media/kunena/emoticons/shocked.png)
