- АКПП и трансмиссия
- ЗАДНИЙ МОСТ В ОТСТАВКУ(СПБ)
Вопрос ЗАДНИЙ МОСТ В ОТСТАВКУ(СПБ)
- TimV
- Спасибо получено: 71
Время было около двух часов ночи,опомнился что надо под развод мостов не попасть...
Вообщем с Итальянской притопил(на Александра Невского),за 12 минут долетел...и на развороте, около гостиницы Москва,со светофора резкий старт,мокрый асфальт,пробуксовка и ...
Мост развелся,только не Александра Невского...
Удар такой,что я подумал,под меня кто влетел..
Газу-не едет...
Вообщем резко вправо,на островок безопасности, вылетаю из машины,хотел посмотреть мало ли это еще хуже первой мысли.
Был при параде,еще и штаны порвались.
На мне. Думаю,приехал.
Включил полный,не больше 60,на аварийке. Вообщем задний редуктор давай до свидания...
Скоро мастер приедет,смотреть будет...
- banochkin (Павел)
- Спасибо получено: 455
- crazydizel
- Спасибо получено: 57
вот у меня таже фигня случилась. тока своим ходом я не уехал мост заклинил.TimV пишет: Вчера был в центре ночью..
Газу-не едет...
- TimV
banochkin (Павел) пишет: масло в мостах давно менял?
Машина новая,4 месяца всего...
17к км пробег..
- дайвер(Леонид)
- Спасибо получено: 555
- TimV
Задомкратил.
Включил скорость,кардан крутит.
Следовательно проблема в редукторе..
Или нет?
- дайвер(Леонид)
- TimV
дайвер(Леонид) пишет: Очень даже стоило..... Вернее еще не известно сколько будет стоить... Лучше на машине не передвигаться, чтоб минимализировать повреждения. Искать мастерскую и туда на эвакуаторе. Например к Андрею Бороде. А визит толкового мастера на место "проишествия" я бы не исключал. На предмет первичной диагностики и проффесионального осмотра....чудеса бывают!
Само собой нельзя передвигаться на авто.
Мастерская есть.
И мастера хорошие есть.
Просто предположительно узнать.
- kot333
- Спасибо получено: 491
новая гп твой выбор.
подшибники должен быть живые. особенно если крутить редуктор особо не будешь
- TimV
kot333 пишет: четам парится - открутил десяток болтов снял заднюю крышку посмотрел на отсутствие зубов на паре и все.
А разве крышку можно снимать?
Машина в данное время задомкрачена,колеса сняты,на ручнике стоит.
- ZAhAR(Валера)
- Спасибо получено: 617
...тазик подставить не забудьTimV
- kot333
можно и нужно это вообще штатная процедура при замене маслаTimV пишет:
тупые америкосы на сливной пробке сэкономили ж-)
- kot333
два сальника полуосей тоже сменить.
подшибники отдефектуй они скорей всего живые.
замену гп лучше доверить какому нить жиперскому а не легковому сервису - у них в этом рука набита а правильно собрать редуктор задача не особо простая.
конструкция редуктора вполне стандартна ничем не отличается от крузаковской и тыщи подобных.
- Garry NYC
- Спасибо получено: 547
![B) B)](/media/kunena/emoticons/cool.png)
- TimV
С установкой 6 тыс...
