Вопрос Раздатка сама по себе
- ancher
- Спасибо получено: 1
11 года 10 мес. назад #138350
от ancher
ancher создал тему: Раздатка сама по себе
Давняя болячка, но достала ужасно - из под недр авто время от времени раздаются звуки подобные включению насоса или какого то пневматического привода. Ремонтеры разводят руками. Мое подозрение, что раздатка пытается включится\выключится сама собой, поскольку (иногда) звук сопровождается загоранием "4WD" на приборной панели. Товарищи, как это лечится? P.S. Оный конфуз случается и при заглушенном моторе и в движении.
- Pashish
- Спасибо получено: 76
11 года 10 мес. назад #138353
от Pashish
Pashish ответил в теме Re: Раздатка сама по себе
А управление раздаткой электронное или ручка в полу?
- ancher
11 года 10 мес. назад #138354
от ancher
ancher ответил в теме Re: Раздатка сама по себе
Вестимо электрическое. С ручкой такого безобразия думаю не было бы)
- Боцман
11 года 10 мес. назад #138357
от Боцман
Боцман ответил в теме Re: Раздатка сама по себе
Было такое после мосле мойки днища керхером,попала вода в разьем на приводе включения раздатки.Залез под низ ,снял разьем (только нужно поймать чтобы привод выкл) день поездил по жаре,поставил обратно все работает как надо.
- ancher
11 года 10 мес. назад #138483
от ancher
Вот тоже на него думаю. Спасибо, с него и начнем.
- ancher
11 года 8 мес. назад #150113
от ancher
все поснимали почистили, эффекта нет. Говорят надо менять моторчик привода. Начитавшись разного на форумах, пишут что дело может быть в электронике, проводах и тд. Особенно укрепился в данной мысли когда заметил что загадочное поведение вакуумного привода часто совпадает с открытием\закрытыем дверей с брелока. Какие мысли будут у уважаемого сообщества?
- kot333
- Спасибо получено: 491
11 года 8 мес. назад #150120
от kot333
kot333 ответил в теме Re: Раздатка сама по себе
Для начала надо попробовать разобрать моторчик на предмет говна в нем.
а потом пролить водооталкивающей смазкой все разьемы до которых дотянешься
начиная с блока предохранителей под капотом
ну и саму крутилку раздатки ессесно
