Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / фильтр в АКПП - замена
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 5 июля 2012 года, в ней 48 сообщений.
aleks13#26
Ахил-клинический пишет:
Комрады а коробке оба фильтра одинаковые? Объем в коробку и раздаткуоколо 11 л ?, а в мостах какие объемы в мануале нету на мопаровском сайте зарегестрироваться не могу то телефон то улица не подходят( рам 1500. 08 г4 х4) и может по объему антифриза подскажете? Двиг 4,7
В коробке 2 разных фильтра - круглый и плоский. Масла на раздатку (3 литра) и коробку (8 литров) 45-ю около 11 литров получится.
adam#27
А как узнать,какая коробка стоит? И какие масла рекомендованы на коробас,раздатку,моста? Уж простите неуча)))
aleks13#28
adam пишет:
А в FAQ не судьба глянуть? Его как раз специально для неучей и создали.
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_moofaq&view=categories&id=13&Itemid=236
053#29
alex13 пишет:
053 пишет:
alex13 пишет:
Я менял на прошлой неделе в Джип-ЮСА. На коробку и раздатку ушло около 11 литров.
Масло меняется "без вытиснения", просто сливается. Потом снимется картер АКПП и меняются 2 фильтра! Все потом собирается и масло заливается. Машину заводят и оставляют молотить пока нормально не прогреется. Потом еще раз пр оверяют уровень и можно ехать! Это для 45-й коробки полный привод.
а в раздатку заливаетса масло такое же как в коробку ?
Да, ATF+4 . Примерно литра 2.
стал менять масло враздатке атам не ATF+4 залито .А залито чтото жолто -зелёного цвета. Может кто знает что за смазка?
053#30
нашол масло в раздатку .вот такое 05179014AA Mopar Transfer Case Lubricant NV-246 (946 мл) — масло для раздаточной коробки для Dodge Ram 2006 (США)
555 (Сергей)#31
053 пишет:
Это лучше подходит к раздатке, чем стало теперь. ATF в раздатке 2009- мне показалось дикостью. Не для такого узла эта жижа изначально сделана. Но менять на трансмиссионку боязно.
kot333#32
нормальная жижа.
индекс вязкости почти такой же как и у 75-90 трансмиссионки
кинематическая вязкость - конечно пожиже но не глобально.
передача в раздатке цепная тобишь не особо критично.
зато антифрикционных присадок и прочего больше чем в обычной трансмиссионке.
короче все ок.
Cover#33
Кто подскажет по производителям фильтров для коробки? Уж очень кусаются цены на родные фильтра. На екзисте есть JS Asakashi, и есть наборы от WIX, которые включают в себя оба фильтра, плюс прокладка. Не то, чтобы жалко денег, но если по качеству дубли не хуже, то почему бы не использовать их.
Подскажите! 🙂
Дядя Юра#34
WIX нормально
vuccub#35
По опыту замены фильтров коробки: Меняйте только оригинал. Если будете использовать неоригинал есть вероятность нарваться на брак. Я уже в такой ситуации побывал. Пришлось два раза делать одну и туже операцию.
Как говориться скупой платит дважды.
Есть конечно еще вариант того, что мне просто не повезло))))))))))
Cover#36
Мнения разделились!
Хотелось бы услышать мнение начальника нашего транспортного цеха! (с)
vuccub пишет:
А в чем была проблема? Почему пришлось повторять операцию дважды? Можно в подробностях?
Дядя Юра#37
что оригинал,что не оригинал-всегда лотерея,т.е. как повезёт.Много отзывов про тех и про этих,как положительных,так и негативных.Это из наблюдений и рассказов.
Stepan#38
Оригинал! Однозначно B)
555 (Сергей)#39
Mopar v.s. WIX или Fleetguart
Смотрим площадь фильтрующего элемента... У оригинала больше. 🙁
Хотя многие другие аналоги в других категориях - лучше.
Oleg#40
adam1978 пишет:
В мануале для суровых условий пишут про замену на 30 тыс миль, причем пишут Drain and refill то бишь промыть полностью... Я вот меняю(без промывки) раз в 50 тыс КМ и то сервисмены говорят что масло грязное и надо менять почаще... Прицепы если что не таскаю и не буксую..
Drain and refill - это слить и залить заново, а не промыть . Частичная замена потребовала 6 л на 545 коробке вместо паспортных 5,2 , так что берите всегда литр на запас. Поставил фильтры и прокладку неоригинал - Hastings , с прокладкой удобнее, не надо ждать когда герметик прихватится, не надо чистить в след раз поддон от старого герметика. Про интервал пишут что при нагрузках, прицепы итп менять раз в 60 тыс миль , если без прицепов то замена не требуется. Менял в 70 тыс миль на всяк случай, езжу пустой всегда - масло идеальное было , наверное и менять смысла не было.Машина 2005 5,7 2wd
Stepan#41
Как это - масло чистое - менять смысла не было ...???
Масло гидравлическое имеет срок службы, вообще-то ...)
Sergey LRS#42
А по парт номерам фильтров и прокладок (вобщем всего что нужно для замены масла) кто-то может подсказать?
Рем 1500, 5,7, 2011 год.
Andrey#43
adam1978 пишет:
драйн энд рефилл - это промыть полностью на каком языке то?
на английском это означает слить и залить (пополнить)
shaman#44
сегодня получил фильтра wix на днях менять масло хочу... мопара естественно нет, равенол 4+ ненашел.... предлагают шеврон 4+ - как считаете есть смысл ? или лучше ещё пошукать ? в раздатку я полагаю оно же идёт ?
kot333#45
шеврон гуд. оно уж точно получше равенола.
Константин#46
Mopar продается в КэмпЕ да и кастрол делает атф 4+
dvk#47
тоже вот подумываю жижу поменять в кпп и фильтр..
фильтр есть родной оригинал, а вот жижа под рукой имеется
шеврон атф+4 и есть мотюль мультиатф у ней в допусках в том числе и атф+4
вот кручу в руках обе банки и думаю что же выбрать?
shaman#48
Мне до. Кэмпа 5 тыс. Км, будем здесь поискать ....
