Архив клуба / Форум / АКПП и трансмиссия / Подскажите надо или нет...
Раздел «АКПП и трансмиссия». Тема открыта 20 апреля 2012 года, в ней 11 сообщений.
Majahed#1
Всем доброго дня. Наконец то наслаждаюсь вождением барана 2012г. Возник такой вопрос. Есть ли необходимость менять масло в заднем мосту или нет. Говорят что на заводе заливают какую то фигню и в небольшом количестве. И еще во время разгона при оборотах выше 4000 появляется звон из под машины. Обидно машина новая а уже что то звенит... Спасибо за ответы. Советы.
banochkin (Павел)#2
меняй! хуже не будет точно! только перед заменой внимательно прочитай мануал, там в конце есть про все жидкости и объёмы, заодно глянешь, что там снизу звенит... 😉
SPK52#3
Привет, а у меня тоже звенит авто 2008г. масло все поменял
Юрич#4
Majahed пишет:
Всем доброго дня. Наконец то наслаждаюсь вождением барана 2012г. Обидно машина новая а уже что то звенит... Спасибо за ответы. Советы.
Совет, не жадничай, поменяй все жидкости. Включая АКПП и прокладки. И сам будешь знать и чувствовать себя правильно.
555 (Сергей)#5
Majahed пишет:
Ответ про звон в вопросе. Звенит при повышении оборотов значит дело не в трансмиссии, а в движке. Имхо смотри крепеж выпуска.
Заправочных объемов в мануале нет и говно на заводе не льют ( просто разумно достаточное). Объемы были недавно Тут
555 (Сергей)#6
Юрич пишет:
Majahed пишет:
прокладки? самое страшное для машины рукожопые мастера. Стоит ли вмешивать человеческий фактор в исправный агрегат? На новой проверить и все. Это ж не шаха с авторынка.
Юрич#7
555 (Сергей) пишет:
Юрич пишет:
Majahed пишет:
Серег, не надо с больной головы на здоровую 😏
я вот например, все косяки нашел, именно когда машину пригнал...
американцы, на мой взгляд (теперь это ИМХО называется) чисто эксплуататоры, мы собственники. Я свою машинку перебрал, от и до. Теперь знаю, что если, что то Казел это Я. 😏
Sebastian Pererro#8
Тема обсуждалась:
Практически новый Бздынь. Владельцы новых Рэмов, следите за уровнями...
У меня была суспензия в заднем мосту,
поменяй масла и катайся спокойно.
Насколько я понял, это ты был вчера на черном Крю с Рэмбоксами в Джип Уса?
555 (Сергей)#9
Я так понял речь идет о нулевой машине.
Б\у конечно надо осматривать, но вот пригнали мне машину с пробегом 8000 миль. Ей сделали ТО1 и выставили на продажу. Жидкости уровни проверил, и все. У меня наклейка о сроке следующего ТО еще с запасом была (7.500 или полгода). Что там менять. Пусть живет.
Зато все проблемы были только от кривых рук. Не у всех под боком есть Джип-Юса. Про SOS из Питера может читали. Исправлять будут под присмотром. Причем это сервис друга, оснащенный хорошо и с большими по меркам Твери зарплатами не таджикских мастеров.
Majahed#10
Точно точно я был там. Приятно познакомиться теперь тут...
vegavan#11
Недавно менял. При вскрытии обнаружился отколотый кусочек от шайбы сателлита и это при пробеге 30 000 миль.
Если б не обнаружили вовремя -мост под замену, а это 1300$ без работы.Стоимость комлекта шайб 30 баксов+ работа( Спасибо Андрею с 9-го Января и его помощнику).
Так что, считаю,менять однозначно.
