Форум / OBDII и ошибки / Service Airbag System
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 21 марта 2019 года, в ней 29 сообщений.
Pr1me#1
Привет всем.
Спросить совета больше не у кого, обращаюсь к более опытным.
RAM 1500 5.7 Sport 2013 г.в.
После грунтовки с лужами загорелась на приборке ошибка Service Airbag System. Потом потухла. Теперь периодически загорается и тухнет без какого либо алгоритма.
На американских форумах проблема распространенная, появляется даже на совсем свежих траках, говорят смотреть на контакты подушек под сиденьями и выскочившие предохранители. Все проверил, проблема не ушла.
Был на двух крайслеровских сервисах, их компьютеры ошибку не видят. Сервисмен предположил, что это может быть плохой контакт датчика под бампером, якобы после зимы реагентами закидало.
Подскажите где в Питере могут считать ошибку (если это официалы, то может и реколлы сделают) чтобы точно знать какой контакт искать.
Либо ткните в мануал как бампер на спорте скидывать, чтобы не отломать ничего.
Спасибо.
АЛЕКС888#2
Попробуй в клубный сервис обратиться СМАРТ-сервис Телефон: 4908802,4908990,9545385
Ответственный: Денис. 🙂
Zhelezjakka#3
сначала пройти все отзывные, так как их по подушкам было несколько
Pr1me#4
Позвонил. Попробуют считать, только незадача - по выходным не работают ((
Zhelezjakka пишет:
У нас же нет официалов RAM или все-таки есть?
Череп#5
Мне в Форис на Орбели отзывы смотрели.
Zhelezjakka#6
Pr1me пишет:
Zhelezjakka пишет:
Заходим сюда и\или на официальном ресурсе проверяемся по vin:
https://dodgeram.ru/forum/remont-i-obsluzhivanie/356136-vnimanie-recall
Любой официальный дилер FCA в любой точке мира обязан в рамках recall провести необходимые работы бесплатно
Череп#7
На Орбели мне сказали: у нас такого инструмента нет.
Zhelezjakka#8
Череп пишет:
... равно отказали, повод жаловаться в представительство и ехать к другому дилеру
интересная реакция таких горедилеров на требование дать письменный отказ))
по подушкам инструмента не требуется, там перепрограммирование
в одном случае мне меняли проводок и ставили резиновые колпачки, чтобы он не перетерся в ступице руля
Череп#9
Это понятно, просто с такими людьми спорить только нервы тратить. Сделал для себя выводы и помахал ручкой.
Pr1me#10
Записали на Орбели без вопросов, сказали что абсолютно все реколлы по машине могут провети. Там как раз два реколла по подушкам.
Череп#11
У меня проблема с реколом по сальнику дифа заднего моста.
Pr1me#12
Сделали все отзывные в Форисе, кроме апдейта головного устройства.
Переложили проводку от подушки в руле и прошили блок ORC.
Проблема не ушла, по прежнему загорается и гаснет Service Airbag System.
MAXACAMATMAH#13
Pr1me пишет:
Тоже горела эта ошибка. Приходящая и уходящая. Приехал сосканить. Проблема была в правой передней подушке. А чтобы туда добраться, надо снимать переднюю панель. Перепаяли соединения - не помогло. Впаяли вместо подушки сопротивление. Ошибка ушла. Видимо подохла подушка. Поставили другую, ошибки больше нет.
Pr1me#14
MAXACAMATMAH пишет:
Pr1me пишет:
А где сканили? Мне бы хоть указали на конкретный узел, дальше уже либо сам разбирал до датчиков, клемм, либо заказал-поменял.
MAXACAMATMAH#15
Pr1me пишет:
Я живу в Ставрополе. Но самое удивительное в том, что это был не диллерский сканер. Шарашкина контора у дяди Васи в гаражах. Но проблему нашли и устранили.
Если ты в Москве, ищи партнера клуба Dadu . Лучше по электричке рама, никого нет.
Pr1me#16
MAXACAMATMAH пишет:
Нет, я в СПб и не нашел еще свой сервис.
Был на Светлановском, на Просвещения и в Форисе. В двух первых их компьютер такие машины не считывает, в Форисе только отзывные сделали и отпустили на все четыре стороны.
Dadu#17
Овердрайв Сервис, Энергетиков 19.
Попробуйте, должно помочь!
Pr1me#18
Dadu пишет:
Здравствуйте, был сегодня у ребят. Действительно помогли, сделали диагностику. Результат не утешительный - приговорили clock spring. ((
Номер 68110739AE
Люди добрые, помогите найти деталь. Может с разборки есть вариант или завалялось у кого?
Егор#19
В РАМскладе можно заказать новый, с разборки как-то не очень надёжно...
Pr1me#20
можно адрес, гугл дичь выдает
Егор#21
Телефон: 8 (926) ***-**-**
Alegus#22
Pr1me пишет:
Dadu пишет:
Номер 68110739AE
Я буквально в субботу ремонтировал клок спин. Парень его разобрал, заменил один из шлейфов, который выдавал при прозвоне неверное сопротивление. Проблема ушла за "ссущие копейки"😉
Но это в Мск
Alegus#23
Pr1me#24
Мы договорились так, что если я деталь не найду, то они попробуют вскрыть и найти перебитый шлейф (но это не точно).
Посоветовали все же поменять на оригинальную деталь.
Заказал на ebay, придет, поменяют, отпишусь.
Pr1me#25
Отписываюсь.
Заменили clock spring, ошибка ушла.
Заказывал на ebay по номеру 68110740AD, пришла буквально дней за 10, но с чуть-чуть погнутым штоком (видимо при транспортировке бросили коробку).
Вот так, грешил на датчики удара и проводку под бампером, а оказалось все в салоне.
Грамотная диагностика рулит. Спасибо ребятам из Овердрайва.
