Важно RAM 1500 (2014 m.y) сошел с ума
9 года 2 мес. назад - 9 года 2 мес. назад #400640 от Gleb.Sbk
Gleb.Sbk создал тему: RAM 1500 (2014 m.y) сошел с ума
Не нашел подобной темы на сайте, думаю будет полезно всем. Найдем решение вместе
Автомобиль: Dodge Ram 1500, 5.7 HEMi 2014 года на 8 ступе. Пробег 75000
Стоит ГБО 4
Симптомы:
В пробках либо при медленном движении на пересеченке глохнет и высвечивает Check + "Service Throttle Control" при этом периодически впадает в аварийный режим, но не всегда, а иногда не глохнет и просто выбивает передачу, а иногда вообще, когда глохнет раз на 3 - не заводится, но через 30 секунд - все ок. (говорят 30 сек блоки обнуляются)
НО! Глушишь авто, заводишь и если ехать бодро (по трассе например) - все ок. А после 3-го запуска по трассе чек вовсе пропадает. По трассе - никаких провалов, недобора мощи, неправильных переключений - все великолепно: не важно газ или бензин. (2500км проехал в наблюдениях)
Наблюдения получились спонтанные, потому что отправились на рыбалку из Москвы и машина в Волгограде внезапно заглохла - первый раз списали на случайность, но когда машина стала глохнуть постоянно на острове - поняли, что закономерность. Покусав локти на острове ничего не придумаешь - так и поехали обратно, но, как я написал выше - по трассе оказалось никаких проблем.
КОДЫ Ошибок, которые прочитал мне ЭРСИ сервис:
их там была куча (типа севшего аккума и в очередной раз сгоревшей лампочки какой-то) - отмечу важные по теме:
P1DD2-00 - Torque request Signal from TCM Denied
U11E3-00 - TCM Lost Communication With ESM on D-PT CAN-
U1424-00 - Implausible Engine Torque Signal Received
Какие предположения?
Может ли какой нибудь блок от нагрева (без обдува) давать что-то подобное?
Естественно я поеду в рамсервис и если удастся решить проблему - распишу вам, но вдруг есть какие соображения, чтобы всю машину не разбирать.
Спасибо!
9 года 2 мес. назад #400645 от ZABR
ZABR ответил в теме RAM 1500 (2014 m.y) сошел с ума
А пробовали искатать весь газ и поездить только на бензине? Может проблемы с ГБО.
9 года 2 мес. назад #400646 от Gleb.Sbk
Gleb.Sbk ответил в теме RAM 1500 (2014 m.y) сошел с ума
конечно пробовал. Последнюю тысячу проехал на бензе. Я ж говорю езда на разном топливе ничего не дает - симптомы одни и те же.
9 года 2 мес. назад #400648 от Get
Get ответил в теме RAM 1500 (2014 m.y) сошел с ума
www.jeepforum.com/forum/f309/2014-8-speed-auto-issue-3113273/
www.ramforumz.com/archive/index.php/t-211064.html
Получается похоже рыть надо в сторону АКПП... На реколлы проверяли машину?
9 года 2 мес. назад #400775 от Александр
Александр ответил в теме RAM 1500 (2014 m.y) сошел с ума
Было бы разумнее форумных гаданий - доехать до дилера или спеца с оригинальным сканером и проверить источники и алгоритм появления проблемы на ходу.
Но по симптоматике больше похоже на две вещи:
-неисправен датчик распредвала
-плохой контакт на модуле TCM. том самом который управляет коробкой. поэтому на плохой дороге ошибка чаще вылетает.
в первом случае - замена,
во втором - чистка и обработка
9 года 4 нед. назад #404873 от Gleb.Sbk
Отписываюсь.
Проблема решена путем поиска, как сказал коллега выше - проехались с компьютером и поняли, что теряется контакт на ходу.
При поиске оказалось на заводе плохо уложили провода и перебили провод к TCM.
Ram service провод нашел, участок починили и машина поехала, как ни в чем не бывало.
Вывод:
Сборка Америки, особенно в части электрики, оставляет желать лучшего, убеждаюсь уже не первый раз. Будьте бдительны и следите за проводами)
9 года 4 нед. назад #404877 от Георгий3
Георгий3 ответил в теме RAM 1500 (2014 m.y) сошел с ума
Gleb.Sbk пишет: Сборка Америки, особенно в части электрики, оставляет желать лучшего, убеждаюсь уже не первый раз. Будьте бдительны и следите за проводами)
Так их вроде в Мексике собирают...
9 года 4 нед. назад #404889 от Александр
Gleb.Sbk пишет: Отписываюсь.
Вывод:
Мои поздравления!))
7 года 2 мес. назад #428106 от Gleb.Sbk
И опять отписываюсь. Даже не в контакте дело было, спустя год моросилова (как говорится: хороший стук наружу выйдет...) произошло чудо и наконец-то моросящий элемент дал о себе знать.
Виной всему был датчик "картерных газов" или другое его название клапан PCV, который засорился. 4500 рублей, 20 минут на замену и вуаля.
Но вопрос на кой хрен в принципе нужен датчик вентиляции картерных газов - для меня не ясен.
Спасибо сказали: Окорок, АЛЕКС888
6 года 9 мес. назад #432838 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме RAM 1500 (2014 m.y) сошел с ума
В продолжение темы - на днях заезжал автомобиль с аналогичными симптомами. Проблема - все тот же пресловутый клапан PCV. Менять не обязательно, но следить за его чистотой крайне необходимо.
Судя по всему - не мылся ни разу. Масляные пятна на воздушном фильтре тому подтверждение
6 года 9 мес. назад #432840 от Zhelezjakka
Zhelezjakka ответил в теме RAM 1500 (2014 m.y) сошел с ума
пробег? и на каком масле ездил?
6 года 9 мес. назад #432841 от Dim Ok Авто-Профит
Пробег порядка 150 тыс., масло Mopar 5W20
6 года 9 мес. назад #432842 от Zhelezjakka
Dim Ok Авто-Профит пишет: Пробег порядка 150 тыс., масло Mopar 5W20
подозреваю, что такие "какули" во всем моторе...
частота замены известна?
6 года 9 мес. назад #432844 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме RAM 1500 (2014 m.y) сошел с ума
Zhelezjakka пишет:
Есть два момента...
Засранность клапана зависит от качества масла..Мой мотор был чистый в этом плане, мотор товарища засран. Я лил Eni, он не знаю.
И второе: клапан может легко лопнуть (пластик). Так что аккуратнее...
6 года 9 мес. назад #432847 от ЯШа
ЯШа ответил в теме RAM 1500 (2014 m.y) сошел с ума
а где он?
Модераторы: Александр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуардMAXACAMATMAH
