Вопрос Ошибки нет в списке
- Сергей из Уфы
- Спасибо получено: 64
8 года 1 мес. назад #391198
от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы создал тему: Ошибки нет в списке
Добрый день форумчане. Прошу помощи и консультации. Выскочил чек и машина стала неустойчиво работать на холостых. Если на светофоре отпустить педаль тормоза то дергается и пытается рывками сдвинуться с места. Обороты при этом стабильные. Если переключиться на N то трясется как в лихорадке. Чуть добавишь обороты работает нормально. И едет тоже нормально, может чуть тупее. Подключил сканер LAUNCH. Выдал ошибку Р 0175 Sistem Too Rich Bank 2 Открыл список ошибок в FAQ а там нет такой. Может кто знает что это и куда лезть.
- takeshi
- Спасибо получено: 879
- Сергей из Уфы
8 года 1 мес. назад #391203
от Сергей из Уфы
Сергей из Уфы ответил в теме Ошибки нет в списке
СПАСИБО!!! Из за грязного воздушного фильтра может такое быть? Сегодня как раз в экзисте масло и фильтра пришли. Менять собрался. Или это фильтр газовой системы забился?
- takeshi
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #391204
от takeshi
takeshi ответил в теме Ошибки нет в списке
Серега, я не спец по этим вопросам)))
Программку на всякий случай держу для расшифровки кодов ошибок. Для общего развития)))
Но фильтр всяко поменяй, лишним не будет...
8 года 1 мес. назад - 8 года 1 мес. назад #391207
от 555 (Сергей)
П.С. Свечи скорее всего тоже засраны. Надо после замены фильтра прокатиться, прожечь.
555 (Сергей) ответил в теме Ошибки нет в списке
Указано первой причиной. Проверить 10 сек - запустить без фильтра.Сергей из Уфы пишет: СПАСИБО!!! Из за грязного воздушного фильтра может такое быть? Сегодня как раз в экзисте масло и фильтра пришли. Менять собрался. Или это фильтр газовой системы забился?
- Сергей из Уфы
8 года 1 мес. назад #391211
от Сергей из Уфы
ошибку сбросил. вечером поменяю воздушник, покатаюсь посмотрим появится ли снова.
- Car-a-puzz
- Спасибо получено: 190
8 года 1 мес. назад #391217
от Car-a-puzz
Из-за воздушного по одному коллектору не будет. А вот по ГБО вполне. На бензине тоже самое?
Car-a-puzz ответил в теме Ошибки нет в списке
- Сергей из Уфы
8 года 1 мес. назад #391223
от Сергей из Уфы
Во ооооот балбес. Не догадался на бензин переключиться. Ну если опять появится ошибка то обязательно попробую. Спасибо за идею.
