Вопрос P0403 и P0406 рециркуляция, что делать??
8 года 5 мес. назад #379802 от servikk
Комрады, продиагностировал своего Хеми 5,7 04 года и вычислил две ошибки, одна из них скидывается при включенном зажигании, но при запуске движка вновь выскакивает, вторая постоянная, джекичан горит постоянно, куда лезть, что смотреть, посоветуйте. И может быть связан с ними расход по табло над зеркалом в 33-34 литра на сотку??
Р0403 - рециркуляция отработавших газов - неисправность цепи (сбрасывается)
Р0406 - датчик положения клапана рецеркуляции выхлопных газов А - слишком высокое входное давление
Подскажите дельным советом.
Спасибо.
8 года 5 мес. назад #379837 от servikk
Други, чего, ни кто не в курсе?? :dry:
Покоя нет.... :S
8 года 5 мес. назад #379865 от 555 (Сергей)
555 (Сергей) ответил в теме P0403 и P0406 рециркуляция, что делать??
Я бы предположил, что забит впуск или сломался клапан ЕГР. В ремонт?!
Спасибо сказали: servikk
8 года 5 мес. назад - 8 года 5 мес. назад #379869 от Jeep-usa
Система рецеркуляции болезненно реагирует на утечки,поэтому смотрите целосность трубок и соединений.Обратите внимание на ресивер.Внимание, безусловно надо уделить ,клапану
8 года 5 мес. назад - 8 года 5 мес. назад #379871 от servikk
Заказал клапан с прокладками, когда придет,буду все смотреть, продувать, промывать и естессно поставлю новый, там будем посмотреть, по результатам отпишу.
спасибо.
Да, к стати, на расход он может так координально влиять??
8 года 3 мес. назад - 8 года 3 мес. назад #384712 от servikk
Клапан EGR поменял, покатался месяцок - теперь иногда, не циклично, выскакивает ошибка Р0404 или Р0405, так же по клапану EGR, но с формулировкой по показаниям давления...
Заменен воздушный фильтр...))) - не помогло...
Есть у кого нибудь мысли по рециркуляции?? Может сосАет где чАво?? Что посмотр, куда еще залезть?? Есть ли там какая нить сетка-фильтр??
Jeep-usa пишет: Обратите внимание на ресивер.
Это что еще такое??
8 года 3 мес. назад #385077 от servikk
Други, ну выручайте, подскажите по ошибке Р0404 по егру, понять не могу, клапан новый, на него не грешу, хотя хрен его знает... Симптомы - загорается чек не сразу а в движении, проехав от обнуления ошибки от 5 до 25 километров, иногда, раз два в день может заглохнуть, на снижении оборотов, при сбросе газа и торможении на 10-20 км/ч... Причем глохнет не всегда сопровождаяс дЖекичаНом, бывает чек не загорается, при заглохшем авто... Жду советов...
8 года 3 мес. назад #385086 от ЯШа
те же яйца
8 года 3 мес. назад #385087 от ЯШа
глохнет при сбросе газа, обороты плавают.
был у Дениса в Смарте, промыли клапан, осмотрели патрубок, проехал около 50 км и опять тоже. В Смарте грешат на клапан
8 года 3 мес. назад #385091 от Dim Ok Авто-Профит
Dim Ok Авто-Профит ответил в теме P0403 и P0406 рециркуляция, что делать??
У Романа (Аццкий_Зяб) выскакивали аналогичные ошибки. (2011 год, дв. 4,7) Мытьё и чистка результата не дали - замена клапана. И все прошло...
8 года 3 мес. назад #385120 от servikk
Dim Ok пишет: У Романа (Аццкий_Зяб) выскакивали аналогичные ошибки. (2011 год, дв. 4,7) Мытьё и чистка результата не дали - замена клапана. И все прошло...
Клапану от силы месяц-два... Как он может наесться??? Или это расходник для данного авто, и меняется чаще чем замена масла... :laugh:
ЗЫ: обороты не плавают, просто изредка глохнет и иногда, как правило раз в день/два загорается джеки чан, с ошибкой 404, которую я сразу удаляю с помощью ELM на WiFi... :)
8 года 3 мес. назад #385121 от servikk
Кстати, я вчера разберал клапан егр - свой старый, ни хрена там сложного нет, сразу же нашел обрыв на катушке соленойда, будет время, отдам на перемотку, посмотрим, что получится))))
8 года 3 мес. назад #385171 от ЯШа
а вообще, почему его не глушат? без надобности? или причины конструктива?
8 года 3 мес. назад #385181 от servikk
ЯШа пишет: а вообще, почему его не глушат? без надобности? или причины конструктива?
Я попробовал заглушить, ни чего дельного из этого не выходит - машина глохнет на сбросе оборотов на ходу... Убрал заглушку все наладилось... :)
8 года 3 мес. назад #385199 от ЗЯбище
ЗЯбище ответил в теме P0403 и P0406 рециркуляция, что делать??
Да. Подтверждаю - уже месяц как катаюсь без ошибки. Все прошло после замены датчика егр
Модераторы: Александр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуардMAXACAMATMAH
