Вопрос Мёртвые парктроники Додж Рам 2011 Лареми
9 года 7 мес. назад #354385 от AdvokatS
Уважаемые комрады всем привет! На приобретенном Барашке дохлые парктроники, при запуске двигателя всегда пишет ошибку и горит кнопочка парктроников на панели. Отканировали сегодня ошибки, фото прилагаю. Помогите плиз расшифровать, т.к. никто в городе с доджами дел не имел и подсказать не может.
9 года 7 мес. назад #354389 от Komisar
чего там расшифровывать ? тем была куча , поиск рулит.....
включаешь зажигание,включаешь задний ход , трогаешь датчики , в которых есть вибрация-живые , остальные меняешь , разъемы обрабатываешь силиконовой или вазелиновой смазкой и наслаждаешься жизнью с рабочими парктрониками ;)
9 года 7 мес. назад - 9 года 7 мес. назад #354391 от AdvokatS
Датчики молчат все :huh: Поиск курил, видел темы про частично мертвые датчики, а тут тишина полная!
9 года 7 мес. назад #354393 от Komisar
AdvokatS пишет: Датчики молчат все :huh:
для начала просуши и смаж смазкой , потом делай выводы , заодно проверь разъёмы
9 года 7 мес. назад - 9 года 7 мес. назад #354397 от Hunter Siberian
Берём цешку,ставим барашка на привязь, включаем зажигание, переводим селектор на реверс, промеряем напряжение на проводах к датчикам. если напруга есть в диапазоне от 9в до 12в то ищем проблему в датчиках, если напруги нет, тады ОЙ!
9 года 7 мес. назад #354451 от Dadu
8 и 11-это внешние датчики, соответственно правый и левый.
Поменяйте их местами с внутреними, и посмотрите, перейдут ли ошибки туда.
Спасибо сказали: AdvokatS
9 года 7 мес. назад #354458 от AdvokatS
Dadu пишет: 8 и 11-это внешние датчики, соответственно правый и левый.
Вот это и нужно было, что за датчики глючат! Спасибо, будем делать.
4 года 9 мес. назад #439002 от GS2000
ПРИВЕТ ! что по итогу было ?
4 года 9 мес. назад #439104 от Dadu
Знать бы...
Модераторы: Александр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуардMAXACAMATMAH
