Вопрос Срочно HELP!
9 года 6 мес. назад #326970 от Surbo
Surbo ответил в теме Re: Срочно HELP!
Hunter Siberian пишет:
Surbo пишет: вообще, как в бульдоге с ошибками? там есть diagnostics. но при нажимании долго думает, как бы зависает.
в случае удачной установки кабель в OBDII остается? или еще чего? питание отдельно на него подавать?
В этом вопросе я тебе не помогу, не пользуюсь данным девайсом, но подозреваю что он всегда остаётся в OBD и питание получает от туда же.
кто-то есть, кто знает?
9 года 6 мес. назад #326972 от badvik
badvik ответил в теме Re: Срочно HELP!
Смотря нужен ли он тебе или нет. Записывающих параметров постоянных у него нет, поэтому можно все настроить и отключить. Главное не отключать при прошивке, в любое остальное время - пожалуйста.
Питание от обд, если не боишься, что примут за навигатор и не взломают авто - оставляй в подставке, только что там постоянно смотреть - непонятно..
Спасибо сказали: PRORAB
9 года 6 мес. назад #326974 от Surbo
badvik пишет: Смотря нужен ли он тебе или нет. Записывающих параметров постоянных у него нет, поэтому можно все настроить и отключить. Главное не отключать при прошивке, в любое остальное время - пожалуйста.
понял.
наконец-то установил. а где прописываются колеса и мощность? не найду что-то
9 года 6 мес. назад #326976 от Ram-Zes
Ram-Zes ответил в теме Re: Срочно HELP!
Surbo пишет:
понял.
Нужно залить прошивку BullyDog, тогда регулировка мощности будет доступна. Правыми копками на девайсе, варианты: Tow - низкий (+50hp), Performance - средний (+75hp), Extreme - высокий (+100hp). Самый приятный Performance, на мой взгляд... И есть вариант No Power. Это тоже прошивка, но без повышения мощности... Если эти варианты не доступны, значит прошивка BullyDog не залита, а прибор просто работает в режиме монитора... Как-то так...
Колеса прописываются в настройках Driver .... Что-то там, не помню. Должна быть вкладка Tire Size.
9 года 6 мес. назад #326977 от Surbo
колеса нашел.
а как залить прошивку? то что я перед установкой бульдога делал - это не то? еще что-то надо?
9 года 6 мес. назад #326979 от Ram-Zes
Если вариантов мощности нет, значит нужно сделать операцию еще раз. Первый раз он записывает стоковую прошивку себе, второй раз - заливает свою, третий раз - снова сток, четвертый - снова BD, в общем, через один...
Заливай и вперед, только аккуратно с прибавившимися hp. :)
9 года 6 мес. назад #326980 от Surbo
т. е. все заново? т. е. к стоку возвращаться надо? затем все заново ставить? или поверх?
и колеса уже минут 20 пишет. это долго или нет?
9 года 6 мес. назад #326983 от Ram-Zes
Поверх... Двадцать мин - до хрена, эта операция 5 сек, прописал размер, сохранил и все.. У меня так.
9 года 6 мес. назад #326985 от Surbo
сначала обновить в компе?
9 года 6 мес. назад #326987 от Ram-Zes
Не надо ничего обновлять, просто сделай инсталляцию еще раз...
9 года 6 мес. назад - 9 года 6 мес. назад #326988 от badvik
Surbo, без обид, ты инструкцию читал? Как можно лезть в мозги авто, рискуя превратить его в недвижимое имущество не прочитав элементарные вещи?
Большими буквами там написано, что в первую очередь прибор крайне желательно обновить
Во-вторых, первый раз прибор сначала создает копию стоковой прошивки. Не зная как им пользоваться, можно напортачить и перезаписать ее в будущем, а это очень и очень плохо, если ты не сохранишь ее на компе, назвав большими буквами ORIGINAL
Менять параметры, отключать мдс, ит.д. можно после установки тюн прошивки.
9 года 6 мес. назад #326992 от Surbo
badvik пишет: Surbo, без обид, ты инструкцию читал? Как можно лезть в мозги авто, рискуя превратить его в недвижимое имущество не прочитав элементарные вещи?
да какие обиды? делал по инструкции, которая с ним шла. все закачал сначала.
сейчас вообще проблема вылезла после изменения ограничителя скорости - вылезла целая куча ошибок. так щас и этот ограничитель не могу найти. вернулся в сток, ошибки остались.
чего делать?
9 года 6 мес. назад #326997 от badvik
Юрий, так сложно сказать. Давай попробуем сначала. Для начала я бы предложил откатить все изменения, вернуть сток прошивку и после этого минут на 20 скинуть клеммы. То есть сделать полный перезагруз.
Потом обязательно обновить прибор. Я поясню, это может быть не критично для старых авто, но для новых выходит много обновлений, и я читал на форумах, что приборы сами по себе могут быть использованы сделаны бог знает когда и попросту не подойти к свежей машине.
Ну и собсно завести, посмотреть что будет.
Когда прибор воткнешь в комп, обязательно найди оригинал прошивку, сохрани ее копию на компе.
9 года 6 мес. назад #327003 от Surbo
Так и сделал. Кстати, версия уже действительно новая. Качал 1.1.4.4, а сегодня закачал уже 1.5.5
Клеммы скинул аж до завтра. У меня уже ночь. Завтра буду пытать дальше.
А папку стоковый вот так просто скопировать?
9 года 6 мес. назад #327005 от badvik
Хм, нет, папку нет, должен быть файл с расширением. drg
Модераторы: Александр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуардMAXACAMATMAH
