Форум / OBDII и ошибки / Срочно HELP!
Срочно HELP!
Раздел «OBDII и ошибки». Тема открыта 9 ноября 2014 года, в ней 40 сообщений.
Surbo#1
при установке бульдога высветилась ошибка J1939. кто знает, что это за ошибка? он ее не исправляет.
предложил вернуться в сток, я нажал ОК, висит уже долго, INITIALIZING
что делать?!
Hunter Siberian#2
можно первую букву читать как "U" а не "J " U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN). У тебя произошло нарушение передачи данных по CAN шине. я думаю достаточно просто стереть ошибку и всё. Бульдог дал сбой, в нём причина.
Get#3
У меня такое было сразу, как его купил: завис на этой стадии. Тупо выдернул его, перекрестясь, и повторил все. Прокатило 🙂
Surbo#4
Hunter Siberian пишет:
извините за тупой вопрос - а как стереть?
Surbo#5
Геннадий, в инструкции написано, до конца ни в коем случае не отключать.
пофиг на это? а то я боюсь сломать авто 😆
Hunter Siberian#6
Попробуйте скинуть клейму, "собаку" от бортовой отсоедините. Если не прокатит, то только сканером.
Hunter Siberian#7
Геннадий я поражаюсь Вам, вы когда ни будь спите? 😑
Surbo#8
вот и я про то же
Surbo#9
спасибо. собаку отключил.
клеммы с обоих аккумов скидывать?
Hunter Siberian#10
Surbo пишет:
Однозначно с обоих, они в параллели.
Surbo#11
вообще, как в бульдоге с ошибками? там есть diagnostics. но при нажимании долго думает, как бы зависает.
в случае удачной установки кабель в OBDII остается? или еще чего? питание отдельно на него подавать?
Hunter Siberian#12
Surbo пишет:
В этом вопросе я тебе не помогу, не пользуюсь данным девайсом, но подозреваю что он всегда остаётся в OBD и питание получает от туда же.
Hunter Siberian#13
Ты уверен, что бульдог подходит к твоей машине?
Surbo#14
покупали его вместе с машиной. GT Diesel + Unlock Cable cummins 13+
вроде должен подходить.
Surbo#15
УРА! пока обедал, не выключив бульдога, он сам все сделал ( в смысле ошибку убрал ).
пойду дальше мучать.
спасибо Сибирскому охотнику и Геннадию!
удачной охоты!
Surbo#16
Surbo пишет:
кто-то есть, кто знает?
badvik#17
Смотря нужен ли он тебе или нет. Записывающих параметров постоянных у него нет, поэтому можно все настроить и отключить. Главное не отключать при прошивке, в любое остальное время - пожалуйста.
Питание от обд, если не боишься, что примут за навигатор и не взломают авто - оставляй в подставке, только что там постоянно смотреть - непонятно..
Surbo#18
badvik пишет:
понял.
наконец-то установил. а где прописываются колеса и мощность? не найду что-то
Ram-Zes#19
Surbo пишет:
badvik пишет:
понял.
Нужно залить прошивку BullyDog, тогда регулировка мощности будет доступна. Правыми копками на девайсе, варианты: Tow - низкий (+50hp), Performance - средний (+75hp), Extreme - высокий (+100hp). Самый приятный Performance, на мой взгляд... И есть вариант No Power. Это тоже прошивка, но без повышения мощности... Если эти варианты не доступны, значит прошивка BullyDog не залита, а прибор просто работает в режиме монитора... Как-то так...
Колеса прописываются в настройках Driver .... Что-то там, не помню. Должна быть вкладка Tire Size.
Surbo#20
колеса нашел.
а как залить прошивку? то что я перед установкой бульдога делал - это не то? еще что-то надо?
Ram-Zes#21
Если вариантов мощности нет, значит нужно сделать операцию еще раз. Первый раз он записывает стоковую прошивку себе, второй раз - заливает свою, третий раз - снова сток, четвертый - снова BD, в общем, через один...
Заливай и вперед, только аккуратно с прибавившимися hp. 🙂
Surbo#22
т. е. все заново? т. е. к стоку возвращаться надо? затем все заново ставить? или поверх?
и колеса уже минут 20 пишет. это долго или нет?
Ram-Zes#23
Поверх... Двадцать мин - до хрена, эта операция 5 сек, прописал размер, сохранил и все.. У меня так.
Surbo#24
сначала обновить в компе?
Ram-Zes#25
Не надо ничего обновлять, просто сделай инсталляцию еще раз...
