Вопрос Ошибка p3449
- Tihonya
- Спасибо получено: 4
9 года 6 мес. назад #325987
от Tihonya
Tihonya создал тему: Ошибка p3449
Случилась проблема. Крыса залезла в моторный отсек, натаскала туда сухого корма и вероятно попортила проводку. Выскочила ошибка P3449, связанная с 7 цилиндром. Подскажите пожалуйста в какой цепи искать? Двигатель HEMI 5,7, год 2013.
- shaman
- Живу я здесь
- Спасибо получено: 265
9 года 6 мес. назад #325997
от shaman
shaman ответил в теме Re: Ошибка p3449
У меня была похожая ситуация , пока машина плыла домой , крыски выдрали утеплитель с кожуха аккума и стаскали его под форсунки , где вероятно от грусти погрызли провода форсунок ... Посмотри , мож коротнули или перекусили провод ..
- Andrey
- Спасибо получено: 407
9 года 6 мес. назад #326038
от Andrey
Andrey ответил в теме Re: Ошибка p3449
с пятой ноги разъема 3 компа коричневый с оранжевой полосой провод идет на 4 ногу 140-го разъема, с него на соленоид МДС 7 цилиндра. вторая нога соленоида МДС идет на постоянную массу. разъем 140 - тесно-зеленый 6-контактный позади левой головки (водительской)
- Tihonya
9 года 6 мес. назад #326270
от Tihonya
Tihonya ответил в теме Re: Ошибка p3449
Большое спасибо за информацию!
Разъем 140 и провода к нему в порядке. Крыса устроила "склад" под впускным коллектором. Скорее всего провода перекушены у клапана МДС 7 цилиндра. Вероятно мне предстоит снять впускной коллектор. Узнать бы тонкости и нюансы при его снятии и установке.
- PRORAB
- Спасибо получено: 401
9 года 6 мес. назад #326281
от PRORAB
PRORAB ответил в теме Re: Ошибка p3449
Тонкостей особо нет! Снимали и ставили сами
Снять патрубки воздушного фильтра
Снять фишку и Дросельную заслонку
потом найти или изготовить съемник бензошланга помоему 9мм выдернуть предохранитель отвечающий за бензонасос
провернуть двигатель без предохранителя что бы снять давление с магистрали топливной
снять помучится бензошланг
Снять фишки с форсунок
открутить 8 винтов в корпусе впускного колектора откручиваются плохо так как резьбовой фиксатор
приподнять немного вытащить на себя залезть левой рукой с тыльной стороны есть фишка ее надо выщелкнуть (самый гемор)
вроде все
вроде все
- PRORAB
9 года 6 мес. назад #326291
от PRORAB
Спасибо сказали: Komisar
- Tihonya
9 года 6 мес. назад #326331
от Tihonya
Еще раз огромное спасибо! Я не мог понять откуда крыса вырвала полведра поролона. А это была изоляция между клапанами, которую хорошо видно на Ваших фото. Теперь дело за новыми прокладками, поролоном и за работу. Еще раз спасибо!
