Вопрос пропуски зажигания
8 года 10 мес. назад #365416 от veled323
veled323 ответил в теме пропуски зажигания
Тоже периодически загорается чек ошибка 0306 или 0300 двиг. 4.7 2009г., последние два дня когда стоишь в пробке если не сильно держать педаль тормоза машина дергается приходится зажимать тормоз сильнее .
Связано это между собой? и с чего начинать, пробег 77 т.м.
8 года 10 мес. назад #365418 от АнатолиЧ
АнатолиЧ ответил в теме пропуски зажигания
veled323(Сергей) пишет: Тоже периодически загорается чек ошибка 0306 или 0300 двиг. 4.7 2009г., последние два дня когда стоишь в пробке если не сильно держать педаль тормоза машина дергается приходится зажимать тормоз сильнее .
начинать с диагностики..тут может быть хоть что: свечи, катушки, клапана...
Спасибо сказали: veled323
8 года 10 мес. назад #365419 от АнатолиЧ
это как раз и есть пропуски зажигания..если бы было 4 или 6 цилиндров, то дёргания были бы ещё заметнее...
8 года 10 мес. назад #365420 от veled323
Я так понимаю в первую очередь это система зажигания, тогда подскажите 6 цилиндр где находится?
8 года 10 мес. назад #365428 от panzerwagen
panzerwagen ответил в теме пропуски зажигания
veled323(Сергей) пишет: Я так понимаю в первую очередь это система зажигания, тогда подскажите 6 цилиндр где находится?
jeep-grand-cheroke.5go.ru/jpg/56-1.jpg
8 года 10 мес. назад #365451 от veled323
Не большая поправка, раньше периодически (мах 2 раза в месяц) р0306, а когда начало трясти то 0307, судя по схеме разные головы.
8 года 10 мес. назад #365648 от veled323
Согласно предоставленной схеме поменял катушку зажигания и верхнею свечу в 7 цилиндре(задний слева), ошибка Р0307 не уходит,
какую нужно делать диагностику и обязательно ехать к офил. дил. или просто искать хорошего компьютерщика?
8 года 9 мес. назад #365953 от veled323
Кажется нашел причину, нижняя свеча была не рабочая.
Кто знает можно временно поставить верхнею свечу вместо нижней?
8 года 9 мес. назад #365954 от Hunter Siberian
Hunter Siberian ответил в теме пропуски зажигания
veled323(Сергей) пишет: Кажется нашел причину, нижняя свеча была не рабочая.
В смысле. просто поменять местами :woohoo: ? От перемены слагаемых ............
8 года 9 мес. назад #365957 от Дядя Юра
Дядя Юра ответил в теме пропуски зажигания
они разные по номерам,иначе шли как на хеми под одним артикулом
8 года 9 мес. назад #365993 от veled323
Просто у меня в запасе остались рабочие верхние свечи, я вместо нижней поставил запасную верхнею у них резьба и длина резьбы одинаковые, через неделю придут какие положено.
p.s. Еще есть аналоги нижних (вроде бы иридиевые) свечей интересен NGK ?
8 года 9 мес. назад #367084 от veled323
Поменял нижние свечи , последние свечи "засранные" это нормально или что то с клапанами
8 года 9 мес. назад #367096 от АнатолиЧ
Не нормально. .для начала попробовать помкнять катушки местами
8 года 9 мес. назад #367140 от Andrey
Andrey ответил в теме пропуски зажигания
veled323(Сергей) пишет: Поменял нижние свечи , последние свечи "засранные" это нормально или что то с клапанами
блин! диагностика как 2 пальца об асфальт - катушки меняем местами с рабочим цилиндром, форсунки - с другим, свечи - с третьим, провода - с четвертым. смотрим, куда ушла ошибка. если осталась - мотор или комп.
диагностика гидриков - снимаем клапанную крыжку с дефектной головы и заводим на половине мотора. смотрим.
8 года 9 мес. назад - 8 года 9 мес. назад #367143 от veled323
Ошибка давно ушла как только поменял нижнею свечу, просто свечи 7, 5 и 8 цилиндров "засранные", 7 вообще не работала 7 свеча на фото справа
Модераторы: Александр ЮГ555 (Сергей)mmaxbadvikОкорокЭдуардMAXACAMATMAH
