Здрасвуйте проблема с машиной DODGE RAM 5.7 2009г.в. автомобиль троит диагностика показывает пропуски зажигания 3 и 7-го цилиндров поменял катушки зажигания свечи вырезал газокатализаторы поменял блок управления двигателем чистил форсунки проблемма не уходит если ошибку стереть то если ехать до 3тыс оборотов по началу все нормально потом опять загораеться чек и машина начинает троить помогите подскажите что с ней может быть я уже не знаю что с ней делать официальный диллер предлагает сделать дифектовку форсунок но я сомневаюсь что это поможет потому что когда отдавал форсунки на чистку сказали что форсунки нормально распыляют помогите 🙁 🙁 🙁 🙁 🙁
Нет гбо у меня нет, а не может это быть из за проблем с гениратором а то у меня напряжение прыгает на холостых оборотах показывает 15,2 тут же резко падает до 14,6 и тут же опять 15,2 ? И может кто нибудь подскажет номер генератора dodge ram hemi 5.7 2009г.в. А то в Красноярске это очень трудно найти
Была такая же проблемма, только пропуски были в одном цилиндре, менял распредвал и гидрокомпенсаторы.
Проскакивала тема по хеми с фотографиями распредвала со сточенным кулачком, думаю предстоит замена распредвала и гидрокомпенсаторов.
Тоже периодически загорается чек ошибка 0306 или 0300 двиг. 4.7 2009г., последние два дня когда стоишь в пробке если не сильно держать педаль тормоза машина дергается приходится зажимать тормоз сильнее .
Связано это между собой? и с чего начинать, пробег 77 т.м.
начинать с диагностики..тут может быть хоть что: свечи, катушки, клапана...
Согласно предоставленной схеме поменял катушку зажигания и верхнею свечу в 7 цилиндре(задний слева), ошибка Р0307 не уходит,
какую нужно делать диагностику и обязательно ехать к офил. дил. или просто искать хорошего компьютерщика?
