На бараше 2011, 6.7 загорелся чек, bullydog нашел 2 ошибки: P2BAC и P245B, ошибки вроде как связаны с EGR. Ошибки я сбросил, чек погас, но спустя несколько секунд после запуска двигателя опять загорелся и опять те же ошибки. Подскажите как с этим бороться/лечить (EGR удалять не собираюсь)!?!?
Для начала посмотреть проводку к нему, если норм - снять почистить, если не поможет менять клапан.
Но обычно зависший клапан байпаса начинает работать после промывки.
Промывать хорошо мицувской шнягой MZ100139EX специально разработана для GDI-ных моторов
ЕГР нагреть(чтоб теплый был) и залить шумой минут на 30
Здравствуйте,помогите разобраться с ошибками.
Ram 2005г.в.,5.7 hemi
Выскакивают по очередно даже после скидывания клеммы АКБ.
Сначала 0171,0174 ,обнуляю,в течении дня потом 0457,на третий день 0171,0457.
Не могу понять что за ошибка 0457 ?
Все эти ошибки между с собой как то связанны ?
0457 - не герметичность евапа
0171 - бедная смесь
Похоже на подсос воздуха - посмотрите после МАФа до ДЗ, если нет, то впускной коллектор проверить
Но также может быть провод массы от двига к кузову
2Guyver. Есть в наличии весь тракт ЕГР и ДПФ - работоспособный, б/у-шный в связи с удалением оных экоприблуд. И не только у меня, а у всех дизелистов 6,7. И вам советую удалять, иначе замучаетесь.
Прозвонил все блоки. Мой списочек... Есть три состояние ошибок: stored, active и pending 😕 Кто-нибудь может расшифровать то, что active, и насколько оно страшно? P.S. Про датчики давления в шинах сам знаю .)
P11e7 [26,10,11,e7],Refer to related manual Stored B1400 Front Left Audio Speaker Output Circuit/Performance Stored P003F 'A' Camshaft Profile Control Performance or Suck Off - Bank 2 Pending P0000 ISO/SAE Reserved Stored P1b00 [26,10,1b,0],Refer to related manual Stored B2404 [26,10,a4,4],Refer to related manual Active C1112 [26,10,51,12],Refer to related manual Stored P0055 HO2S Heater Resistance (Bank 1 Sensor 3) Stored P0401 Exhaust Gas Recirculation'A' Flow Insufficient Detected Stored C1aa4 [26,10,5a,a4],Refer to related manual Stored P0200 Injector Circuit Stored P00dc [26,10,0,dc],Refer to related manual Stored P090a [26,10,9,a],Refer to related manual Active B1E3E 3rd Row Seat Fold/Tailagte Switch Circuit High Stored C1032 Right Rear Wheel Speed Sensor Signal Erratic Performance Stored P1a31 [26,10,1a,31],Refer to related manual Stored P0100 Mass or Volume Air Flow'A' Circuit Stored P001E 'A' Camshaft Profile Control Circuit Low - Bank 2 Stored
B21A1 ECU Reset/Recovery Occurred Stored U0164 Lost Communication With HVAC Control Module Stored U113D Lost Communication With Master Power Stored U0204 Lost Communication With "Door Control" Stored
B1629 Cargo Lamp Control Circuit Open Active
U0249 Lost Communication With Entertainment Active U0196 Lost Communication With Entertainment Active
Вечер добрый. На мой взгляд настал момент создания F.A.Q. По ошибкам с переводом на русский ... В плоть до рисунков появляющихся на экранах наших дивных бортовых компов... А то глючит крышка бензобака... А сам думаешь что пора мотор менять...
